Активные широкополосные дифференциальные пробники серии WaveLink
Техника измерений
8 лет назад
В статье представлены высокочастотные дифференциальные осциллографические пробники компании LeCroy серии WaveLink, которые совместно с осциллографом формируют единую измерительную систему, где каждый элемент имеет нормированное значение погрешности измерений и вносимого в цепь влияния.
Перед метрологами, исследователями и разработчиками электронной аппаратуры часто стоит задача - каким способом обеспечить соединение, чтобы оно оказывало минимум возмущающего воздействия на поверяемое устройство и обеспечивало высокое качество подключения к измерительному прибору. Для измерения высокочастотных сигналов лучшее решение - использование широкополосных дифференциальных пробников, которые обеспечивают передачу сигнала от объекта измерений к осциллографу с минимальными искажениями.
Тип пробника (усилитель)Полоса пропускания пробника/Наконечники
Время нарастания переходной характеристики / Наконечники
D610
6 ГГц / PT.SI, HiTemp;
4 ГГц / QC;
ЗГГц/SP
75 пс/ PT.SI, HiTemp;
123 nc/QC;
150 пс / SP
D620
D4104 ГГц / РТ, SI, HiTemp; ЗГГц/SP
112 пс/PT.SI, HiTemp;
150 пс / SP
D420
D600A-AT6 ГГц75 пс
 D300A-AT 3 ГГц 130 пс
 D500PT 5 ГГц/ РТ 90 пс/РТ
 D1305 13 ГГц / SI и РТ 33 пс / SI и РТ
 D1605 16 ГГц / SI и РТ 28 nc/SI иРТ
 D2005 20 ГГц / SI и РТ 20 nc/SI и РТ
 D2505 25 ГГц/SI; 20 ГГц/РТ 17,5 пc/SI; 19 пс/РТ
Пробники серии WaveLink (в таблице представлен их перечень) являются активными дифференциальными пробниками с очень широкой полосой пропускания. Их можно использовать для измерений параметров дифференциальных и асимметричных сигналов. Большой динамический диапазон, калиброванная система ослабления и согласованный входной импеданс способствуют оптимизации характеристик при измерении сигналов ВЧ и СВЧ диапазонов.
Среди нормированных технических параметров пробников - время нарастания переходной характеристики, уровень собственного шума, уровень подавления синфазной помехи, пределы допускаемой погрешности действующего коэффициента передачи, входной импеданс. Специальное устройство (PCF-100), которое входит в состав пробников, позволяет просматривать импульсную характеристику системы пробник-осциллограф и измерять собственные S-параметры для точного моделирования характеристики пробника.
Пробники серии WaveLink сконструированы по модульному принципу, который предполагает использование нескольких взаимозаменяемых соединительных проводов с наконечниками, устанавливаемых на стандартный модуль дифференциального усилителя, который, в свою очередь, соединяется с узлом платформа/кабель. Такая конфигурация обеспечивает гибкость физических соединений и оптимизацию полосы пропускания и электрических характеристик.
Перед поставкой каждый пробник подвергается процедуре точной калибровки и проверки рабочих параметров, в ходе которой создаётся встроенный файл с калибровочными данными. Таким образом, когда пробник подключён к осциллографу LeCroy, отклики пробника и осциллографа оптимизированы по отношению друг к другу.
Серия пробников Wave Link включает 11 различных типов дифференциальных усилителей с полосой частот до 25 ГГц. Соединение с осциллографом осуществляется посредством узла платформа/ кабель. Этот узел выполняет три важные функции:
-    обеспечивает подачу питания на усилитель пробника от осциллографа;
-    передаёт на осциллограф сообщения, посредством которых проводится идентификация характеристик подключённого к пробнику усилителя и автоматически устанавливаются корректные значения ослабления;
-    передаёт выходные сигналы усилителя по линии передачи с малыми потерями на вход осциллографа и осуществляет необходимое согласование нагрузки пробника.
Для подключения к объекту измерения используют четыре следующих варианта соединительных проводов и наконечников.
•    SI - впаиваемый соединительный провод обеспечивает наивысший уровень электрических характеристик и исключает прерывания сигнала.
•    QC - провод для быстрого соединения позволяет оперативно перемещать пробник между различными точками проверяемого узла. Выводы гасящих резисторов, впаянные в контрольные точки, вводятся в небольшой разъём на наконечнике пробника, что обеспечивает надёжное быстрое соединение. При данном варианте соединения полоса пропускания ограничивается частотой 4 ГГц.
•    SP - обладающий высокой гибкостью провод длиной 145 мм используется для непосредственного подключения к паре стандартных прямоугольных штырьковых выводов. Добавочная индуктивность прямоугольных штырьковых выводов ограничивает полосу пропускания частотой 3 ГГц.
•    РТ - наконечник с устройством позиционирования можно использовать при выполнении ос-циллографического контроля с возможностью фиксации щупов рукой или несложной системой позиционирования. Благодаря небольшой толщине и подпружиненным наконечникам такой вариант идеально подходит для работы с несколькими пробниками в устройствах с плотным монтажом.
• HiTemp - кабель HiTemp с впаиваемым соединительным проводом используется в ситуациях, когда модуль дифференциального усилителя необходимо расположить за пределами среды с экстремальными условиями (в интервале температуры -40...+105 °С).
Для удобства использования и точного позиционирования пробники могут использоваться совместно с держателями и системами позиционирования, которые надёжно держат их в разнообразных местах присоединения. Среди приятных мелочей - идентификатор AutoColor, который автоматически подсвечивает щуп пробника цветом осциллограммы измерительного канала.
Серия пробников Wave Link проходит испытания в целях утверждения типа. Благодаря этому решается главная задача, стоящая перед метрологами предприятий, - поддержание единства измерений. Система осциллограф плюс пробник может быть метрологически аттестована как единое средство измерений, и появляется возможность проводить поверку и использовать пробники серии Wave Link в сфере государственного метрологического контроля и надзора.
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
