Автоматические выключатели АЕ1000 и АЕ2000
Документация
5 лет назад
Автоматические выключатели АЕ2000
Автоматические выключатели АЕ2000 (рис. 1) предназначены для проведения тока в нормальном режиме в электрических цепях напряжением до 380 В, переменного тока частоты 50, 60 Гц, для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания и токов перегрузки, для защиты, пуска и остановки асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также для оперативных включений и отключений указанных цепей с частотой до 30 включений в час.
Внешний вид автоматических выключателей АЕ
Рис. 1. Внешний вид автоматических выключателей: а - АЕ 2056ММ, б - АЕ 2066, в - АЕ 2046М IP 20, г - АЕ 2056МП
Структура условного обозначения автоматических выключателей АЕ2000
Структура условного обозначения автоматических выключателей AE2000
Рис. 2. Структура условного обозначения автоматических выключателей AE2000
Расшифровка обозначения автоматических выключателей АЕ2000
  • Размер автоматического выключателя в зависимости от номинального тока: 2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; 5 - 100 А; 6 - 160 А.
  • Число полюсов: 2 - двухполюсные с электромагнитным расцепителем в габарите трехполюсного; 3 - трехполюсные с электромагнитным расцепителем; 4 - однополюсные с электромагнитным и тепловым расцепителями; 5 - двухполюсные с электромагнитным и тепловым расцепителями в габарите трехполюсного; 6 - трехполюсные с электромагнитным и тепловым расцепителями; 7 - четырехполюсные с электромагнитным расцепителем; 8 - четырехполюсные с электромагнитным и тепловым расцепителями.
  • Наличие свободных контактов: 1 - без свободного контакта; 2 - 1з; 3 - 1р; 4 - 1з и 1р (з - контакт на замыкание, р - на размыкание).
  • Наличие дополнительных расцепителей: 0 - без дополнительного расцепителя; 1 - минимальный расцепитель напряжения; 2 - независимый расцепитель; 3 - минимальный и независимый расцепители напряжения.
  • Исполнение в зависимости от компенсации и регулировки номинального тока теплового расцепителя: Р - регулировка номинального тока тепловых расцепителей и температурная компенсация; Н - регулировка номинального тока тепловых расцепителей без температурной компенсации; Б - без регулировки и компенсации для распределительных пунктов (с уменьшенными габаритами); О - без регулировки и компенсации.
  • Степень защиты по ГОСТ 14255-69: 00 - IP00; 20 - IP20; 54 - IP54.
  • Класс износостойкости: А - первый; Б - второй.
Основные технические параметры однополюсных автоматических выключателей АЕ1000, АЕ2000
Габаритные и установочные размеры однополюсных автоматических выключателей АЕ приведены в табл.1 и на рис. 3, технические характеристики - в табл. 2.
Таблица 1. Габаритные и установочные размеры однополюсных автоматических выключателей АЕ
Тип автоматического выключателя
Размеры
(рис. 3), мм
A1
B
C
D
A2
E
F
АЕ2044
88
164
25
58
110
15
155
АЕ2544
90
145
25
71
105
15
135
Габаритные (а) и установочные (б) размеры однополюсных автоматических выключателей АЕ
Рис. 3. Габаритные (а) и установочные (б) размеры однополюсных автоматических выключателей АЕ
Таблица 2. Технические характеристики однополюсных автоматических выключателей АЕ
Тип выключателя
АЕ1031
АЕ2044
АЕ2544
Номинальный ток срабатывания, А
25
63
63
Номинальное напряжение, В
380
Ток срабатывания от номинального, %
1,25,  1,5
12
2,  5,  10
Потребляемая мощность, Вт
5
12
Номинальный режим
Продолжительный
Ток отсечки, А
15
12
Номинальные токи максимальных расцепителей, А
6; 10; 16; 20; 25
10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63
0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63
Коммутационная износостойкость, циклов
20 000
25 000
Сечение внешних проводников, присоединяемых к контактам цепи, мм2
1 - 6
1,5 - 25
1,5 - 16
Тип расцепителя
Электро­магнитный
Комбинированный
Основные технические параметры трехполюсных автоматических выключателей серии АЕ2000
Габаритные и установочные размеры трехполюсных автоматических выключателей АЕ приведены в табл. 3 и на рис.4, технические характеристики - в табл. 4, а номинальные токи максимальных расцепителей тока - в табл. 5.
Таблица 3. Габаритные и установочные размеры трехполюсных автоматических выключателей АЕ
Размеры (рис. 4), мм
A
B
C
D
E
F
АЕ2030М
85
107
56
72
19
92
АЕ2040М
105
145
75
90
16
136
АЕ2040
120
207
75
100
25
194
АЕ2050ММ
16
132
АЕ2050МП
25
194
АЕ2060
105
215
112
70
100
200
Габаритные (а) и установочные (б) размеры трехполюсных автоматических выключателей АЕ
Рис. 4. Габаритные (а) и установочные (б) размеры трехполюсных автоматических выключателей АЕ
Таблица 4. Технические характеристики трехполюсных автоматических выключателей АЕ
Тип выключателя
АЕ2030ММ
АЕ2040М
АЕ2040
АЕ2050ММ
АЕ2050МП
АЕ2060
Категория
А
Ток отсечки, А
12
Номинальный ток расцепителя, А
0,3 - 50
0,6 - 63
16 - 63
80 - 160
16 - 100
16 - 160
Номинальный ток выключа­теля, А
50
63
100
160
Общее число циклов вкл./выкл.
63 000
40 000
10 000
25 000
40 00
Масса, кг
без контактов
0,38
0,93
1,41
1,29
6,3
2,3
с контактами
0,4
0,97
1,6
1,32
6,3
2,53
Таблица 5. Номинальные токи максимальных расцепителей тока автоматических выключателей
Номинальные токи, А
АЕ2030ММ
0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50
АЕ2040М
0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63
АЕ2040
АЕ2050
80; 100
АЕ2050ММ
80; 100
АЕ2050МП
16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100
АЕ2060
16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160
Примечание. Зажимы автоматических выключателей допускают присоединение как медных, так и алюминиевых проводников сечением согласно табл. 6, зажимы вспомогательной цепи - сечением от 0,5 до 2,5 мм2.
Таблица 6. Сечения проводников, подсоединяемых к автоматическим выключателям, мм2
Минимальное
Максимальное
гибкого (медного)
Жесткого (одно- или многожильного)
АЕ 2030ММ
1,5
2,5
4
АЕ 2040М
16
25
АЕ 2040
АЕ 2050ММ
6
35
50
АЕ 2050МП
АЕ 2060
10
95
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
