Определение номинала или типа радиоэлементов
Справочник
15 лет назад
Определение номинала или типа радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке
37
Несколько лет занимаюсь написанием программного обеспечения радиотехнического направления. Одним из таких продуктов является программа Color. Данная программа начала писаться в 2003 году для личных нужд, далее подключились радиолюбители, позже, когда программа обросла базой – она стала интересна радиокружкам и сервисным центрам. Продукт, многие пользователи охарактеризовали как AllInOne – все в одном. Действительно это так, если многие программы поддерживают только одно направление (к примеру - определение цветовой маркировки резисторов или транзисторов и т.д.), то данный продукт включает в себя определение резисторов, транзисторов, чип элементов и т.д. и не приходится постоянно переключаться между программами. Кроме всего она содержит справочник радиоэлементов и позволяет работать комплексно – определили номинал или тип элемента, узнали характеристики, просмотрели корпус (габаритные размеры), определили назначение выводов, получили аналог. Программа находилась на разных сайтах narod.ru, amillo.net и сейчас у программы свой постоянный сайт - http://colorandcode.ru  В дополнение программа содержит обратное преобразование, т.е. ввели номинал – выдается цветовая маркировка. Для удобства программа снабжена сменными панелями инструментов, что позволяет не загромождать интерфейс. Страница программы на сайте http://colorandcode.ru/page.php?6
В заключение хотелось бы отметить, что программа распространяется БЕСПЛАТНО, а для скачивания нужна простая регистрация на сайте. Приведем технические характеристики программы Color версии 6.8.2:
1. Список элементов подлежащих определению:
+ резисторы:
  - цветовая ГОСТ/62 IEC;
  - цветовая PHILIPS;
  - цветовая CORNING GLASS WORK (CGW);
  - цветовая PANASONIC;
  - кодовая ГОСТ/62 и 115-2 IEC;
+ конденсаторы:
  - определение по 3-х, 4-х, 5-и, 6-и цветной маркировке;
  - определение по 3-х кодовой маркировке;
+ транзисторы:
  - 2-х точечная цветовая маркировка;
  - 4-х точечная цветовая маркировка;
  - кодовая маркировка;
  - нестандартная цветовая;
  - нестандартная кодовая;
  - смешанная маркировка;
  - горизонтальная маркировка;
  - вертикальная маркировка;
  - серия 81-х;
  - серия 3-х;
    + диоды:
  - отечественные;
  - PRO ELECTRON;
+ стабилитроны и стабисторы:
  - 1-о цветная;
  - 2-х цветная;
+ варикапы:
  - 1-о цветная;
+ индуктивности:
  - 3-х цветная;
  - 4-х цветная;
+ чип компоненты:
  - Чип резисторы PHILIPS;
  - Чип резисторы BOURNS;
  - Кодовая маркировка электролитических конденсаторов для поверхностного монтажа (SMD);
  - Диоды в корпусах SOD-123;
  - Диоды в корпусах SOD-80;
2. Дополнительные возможности:
- поддержка нескольких языков (русский, английский);
- интегрированная справочная система;
– возможности справочника;
- визуальный набор;
- вывод габаритных размеров корпусов;
- раздел справочные данные;
3. Список элементных баз справочника:
- транзисторы (360 элемент) дополнительно вывод аналогов:
   Биполярные n-p-n обычные;
   Биполярные p-n-p обычные;
   Биполярные n-p-n составные;
   Биполярные p-n-p составные;
   Транзисторные сборки n-p-n биполярные;
   Транзисторные сборки p-n-p биполярные;
   Транзисторные сборки n-p-n и p-n-p биполярные;
   Однопереходные n-база;
   Полевые p-n переход канал n-типа;
   Полевые p-n переход канал p-типа;
   "Цифровые" N-P-N (со встроенными резисторами)
   "Цифровые" P-N-P (со встроенными резисторами)
- Диоды (253 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Обычные;
   Светоизлучающие;
   ИК-диапазон
- Стабилитроны и стабисторы (596 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Стабилитроны общего назначения;
   Стабилитроны прецизионные;
   Стабилитроны импульсные;
   Стабилитроны двуханодные;
   Стабисторы;
- Варикапы (139 элемента);
- Стабилизаторы (123 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Линейные положительного напряжения;
   Линейные отрицательного напряжения;
   Регулируемые положительного напряжения;
   Регулируемые отрицательного напряжения;
   Импульсные напряжения;
- Корпуса (203 наименования) дополнительно вывод аналогов;
- Держатели предохранителей (120 элементов) дополнительно вывод аналогов:
   Обычные;
   Монтаж на плату;
   На проводе;
- оптопары (28 элементов) дополнительно вывод аналогов:
   Диодные;
   Транзисторные;
- Фотоэлементы (60 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Фотодиоды;
   Фототранзисторы;
- Микросхемы (41 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Видеодемодулятор
   Декодер цветности PAL;
   Декодер цветности SECAM;
   Корректор сигнала яркости;
   Синхропроцессор;
   Выходной каскад кадровой развертки;
   Приемник ИК сигналов системы ДУ;
   Схема управления импульсным ИП с мощным транзистором;
   Декодер цветности NTSC;
   Декодер цветности PAL/NTSC;
   Цифровая линия задержки на одну строку;
   Передатчик команд ИК системы ДУ;
   УНЧ;
- Обозначение выводов (635 элемента) дополнительно вывод аналогов:
   Транзисторы;
   Диоды;
   Стабилитроны;
   Варикапы;
   Фотодиоды;
   Фототранзисторы;
   Светодиоды;
Всего - 2558 элемента.
В справочник входят как отечественные так и зарубежные элементы.
4. Раздел справочные данные
- Вывод рядов значений сопротивлений и емкости;
- Типоразмеры чип резисторов для поверхностного монтажа импортные;
- Типоразмеры многослойных керамических бескорпуcных чип конденсаторов;
- Обозначение полупроводниковых приборов по ГОСТ 10862-64 (четыре элемента);
- Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников;
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 0805 (24 значения);
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 1210 (53 значения);
- Индуктивности для поверхностного монтажа типоразмера 1812 (60 значений);
- Фильтры отечественные;
- Фильтры импортные;
- Дискриминаторы импортные;
5. Калькулятор:
- Параллельное соединение резисторов;
- Последовательное соединение резисторов;
- Параллельное соединение конденсаторов;
- Последовательное соединение конденсаторов;
- Реактивное сопротивление конденсатора;
- Реактивное сопротивление конденсатора (+);
- Реактивное сопротивление катушки индуктивности;
- Реактивное сопротивление катушки индуктивности (+);
(+) - Означает расширенный расчет.
6. Обратное преобразование:
+ резисторы:
  - цветовая ГОСТ/62 IEC - 3, 4, 5 или 6 меток;
Версия Color 6.8.2 доступна для скачивания по адресу http://colorandcode.ru/color_files/Color_682.rar
Автор: Гаязов Г.Н.   gn@rambler.ru
Мнения читателей
  • Федор/05.11.2009 - 03:06
    А как скачивать? та ссылка не пашетЕсли кому не лень скинте пожалуйста на мое мыло federon@mail.ruЗаранее благодарен
  • Станислав/03.11.2009 - 19:17
    Очень сильная и полезная программа !!
  • Сергей/26.10.2009 - 02:03
    То,что нужно!
  • Виктор/18.10.2009 - 18:10
    Хочу скорей скочать
  • татарин1970/20.08.2009 - 19:44
    Хочу скачпть Color
  • якут/24.06.2009 - 01:55
    Отлично!
  • RIV/12.05.2009 - 15:17
    Проект поменял название с Color на Color and Code.Но автор не только название махнул, но и функционал тоже прибавляет. Ведется разработка версии 7.0 всем пользователям смотреть форум.
  • baxtiyar/29.04.2009 - 01:03
    спасибо вам
  • TIN/13.04.2009 - 16:22
    Спасибо АДМИНАМ, что разместили информацию по данной программе!!!И автору тоже спасибо, за столь классный продукт. Аналогов ей еще не нашел.
  • Сергей/13.04.2009 - 05:08
    Да действительно, хорошая идея и удобная реализация (по описанию на форуме).Думаю программе это даст БОЛЬШОЙ скачок для роста,т.к. не придется думать - новая версия, как перенести данные, а есть ли смысл свои делать когда не возможно перенести .......
