Ближайшие выставки:
Семинар «Методология проектирования импульсных источников питания на основе микросхем Power Integrations. Новая версия программы PI Expert»
(03.12.08 - 03.12.08)
16 международная специализированная выставка ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
(19.05.09 - 22.05.09)
Главная
Новости
Монолитные РЧ УПКУ с самыми лучшими характеристиками, имеющие OIP3 до 39 dBm
Maxim Integrated Products представляет MAX2056/MAX2057 - монолитные РЧ УПКУ с самыми лучшими характеристиками. Разработанные специально для приложений беспроводной инфраструктуры 2.5G/3G, MAX2056/MAX2057 имеют регулируемый динамический диапазон более 40 дБ, при этом при любом коэффициенте усиления обеспечиваются OIP3 до 39 dBm и OIP2 до 64 dBm.
УПКУ MAX2056/MAX2057 идеальны для 800 - 1000 МГЦ/1700 - 2500 МГц (соответственно) стандартов WCDMA, GSM/DCS/PCS/EDGE, cdma2000, iDEN и WiMAX, где высокая линейность и низкий коэффициент шума являются критическими параметрами для поддержания высоких уровней ACLR и EVM. Эти возможности также расширяют чувствительность приемника и невосприимчивость к блокировке когда MAX2056/MAX2057 используются как УПКУ в приложениях WiMAX и микроволновых системах связи.
Будучи законченными SiGe УПКУ, MAX2056/MAX2057 содержат два современных переменных делителя напряжения с низким уровнем шумов и высоколинейный УРЧ. Аналоговые аттенюаторы имеют превосходные регулировочные параметры и высокую точность коэффициента ослабления в выбираемом диапазоне регулировки 22 или 44 дБ. Работающий в основной полосе УПКУ MAX2056 обеспечивает коэффициент усиления 15.5 дБ, коэффициент шума 4.5 дБ, OP1dB = 23.5 dBm и OIP3 = 39 dBm. Высокочастотная версия УПКУ MAX2057 имеет коэффициент усиления 15.5 дБ, коэффициент шума 6 дБ, OP1dB = 23.8 dBm и OIP3 = 37dBm.
В 900 МГц сотовом диапазоне MAX2056 имеет OIP3 на 8 дБ лучше, чем у ближайших аналогов, а коэффициент шума - на 3.5 дБ лучше. Эти же преимущества имеются и у приборов на частотах 1900 МГц и 2100 МГц, где MAX2057 обеспечивает OIP3 лучше на 13 дБ и 17 дБ соответственно. Коэффициент шума же лучше на 1 - 2 дБ.
Так как MAX2056/MAX2057 являются полупроводниковыми ИС, то их коэффициент усиления и линейность превосходят аналогичные параметры многокристальных AsGa модулей или MCM. По сравнению с МСМ аналогами, MAX2056/MAX2057 имеют в 4 раза меньшее изменение коэффициента в диапазоне от -40 С до +85 С, в 11 раз меньшую нестабильность коэффициента усиления в полосе 100 МГц, в 5 раз меньшее ухудшение OIP3 в P-OUT диапазоне и в 10 раз меньшее ухудшение OIP3 во всем рабочем температурном диапазоне. Каждое из этих преимуществ позволяет улучшить допустимые параметры системы.
MAX2056/MAX2057 выпускаются в 36 контактном 6x6 мм тонком QFN корпусе, а также в бескорпусном исполнении.
Источник: chipdoc
