Четырехканальный линейный УЗЧ, работающий от напряжения питания 5 или 3 3 В - Ra
14 лет назад
Четырехканальный линейный УЗЧ, работающий от напряжения питания +5 или +3.3 В
Maxim Integrated Products представляет MAX9727 - четырехканальный линейный УЗЧ DirectDrive, являющийся законченным решением для акустических систем. При работе от +5 В однополярного источника питания MAX9727 обеспечивает на выходе сигнал с максимальным СКЗ 3 В, а при работе от +3.3 В однополярного источника питания - с максимальным СКЗ 2 В. MAX9727 идеален для многоканальных звуковых плат персональных компьютеров, абонентских установок, аудио/видео ресиверов, DVD плееров и различных универсальных переносных проигрывателей.
Инновационная технология DirectDrive компании Maxim создает внутреннее отрицательное напряжение питания, которое позволяет MAX9727 при работе от однополярного питания формировать двухполярные выходные сигналы. Как дополнительное преимущество выходной сигнал привязан к нулевому уровню. Это устраняет необходимость использовать разделительные конденсаторы, что позволяет улучшить АЧХ и уменьшить искажения на низких частотах, а также снизить стоимость изделия.
Дифференциальные входы позволяют повысить подавление шумов. Коэффициент усиления можно точно регулировать при помощи внешних резисторов. MAX9727 имеет PSRR = 100 дБ, отношение сигнал-шум 111 дБ и THD+N = 0.0005 %. Также прибор имеет передовую схему подавления акустических щелчков при включении/выключении.
MAX9727 доступен в компактном 20 контактном безвыводном QSOP корпусе и имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
Источник:chipdoc
