Ближайшие выставки:
Семинар «Методология проектирования импульсных источников питания на основе микросхем Power Integrations. Новая версия программы PI Expert»
(03.12.08 - 03.12.08)
16 международная специализированная выставка ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
(19.05.09 - 22.05.09)
Главная
Новости
Четырехканальный элемент компании SEMTECH защищает мультимедиа интерфейсы
Новинка компании SEMTECH RClamp0544M это четырехканальный элемент защиты с малой паразитной емкостью и высоким уровнем защиты, необходимым для аппаратуры с мультимедиа интерфейсом высокого разрешения (HDMI) или цифровым визуальным интерфейсом (DVI).
Внешние порты видео и данных в цифровых устройствах и дисплеях часто повреждаются высоким напряжением, возникающим на теле человека из-за статического электричества или из-за подключения «горячего» кабеля. Чувствительные КМОП микросхемы, принимающие или передающие данные через внешние интерфейсы, такие как мультимедиа интерфейс высокого разрешения, цифровой визуальный интерфейс, Ethernet, универсальные VGA/SVGA и S-Video интерфейсы, легко могут быть повреждены или выведены из строя такими мощными помехами.
Для защиты внешних портов в таких системах, защитные устройства должны не только подавлять повторяющиеся броски напряжения, но также обеспечивать малую емкость и низкий ток утечки для обеспечения целостности сигнала на высокой частоте. Напряжение ограничения так же должно быть низким для предотвращения защелкивания и кумулятивной деградации защищаемых цепей.
RClamp0544M это массив диодов подавления выбросов напряжения (TVS), которые защищают чувствительные микросхемы, обеспечивая защиту по IEC стандарту от событий электростатического разряда (ESD), быстрых электрических выбросов(EFT) и разряда кабеля (CDE) до четырех высокоскоростных линий данных и один полюс питающего напряжения(Vcc). Устройство входит в семейство элементов защиты с малой емкостью RailClamp компании SEMTECH и выпускается с использованием фирменной технологии производства, которая обеспечивает величину емкости всего 0,3пФ для нулевого ослабления сигнала в линиях данных с частотой 2ГГц и выше. Расположение выводов RClamp0544M оптимизировано для применения в HDMI/DVI аппаратуре, все линии данных входят в корпус с одной стороны и проходят насквозь, не требуя изгиба или трассировки проводников, которые могут вызвать изменение импеданса линии и снизить качество сигнала. Устройство выпускается в 3х5мм MSOP-10L корпусе, который отвечает требованиям RoHS/WEEE. Корпус имеет расстояние между сигнальными линиями 0,5мм, в результате линии данных находятся в одних условиях, что в результате хорошо подавляет синфазные помехи.
"RClamp0544M был выбран для реализации типовой схемы тремя ведущими производителями HDTV процессоров, что доказывает соответствие его параметров требованиям промышленности, предъявляемым к величине емкости, качеству защиты и расположению выводов", - говорит Том Дуган (Tom Dugan), директор отделения элементов защиты SEMTECH. "Проводимые SEMTECH исследования позволят нам удовлетворить ожидания промышленности в части снижения емкости, и мы и далее будем работать в этом направлении с тем, чтобы помочь потребителям защитить еще более скоростные линии данных".
Источник: terraelectronica
