https://www.radioradar.net/hand_book/documentation/high_brightness_leds_osram.html
Обзор сверхъярких светодиодов компании OSRAM Серии: Diamond Dragon, Golden Dragon, Platinum Dragon, Oslon, Oslux, Topled, Ostar
Остановимся подробно на светодиодах, выпускаемых фирмой OSRAM. Ее изделия широко представлены на отечественном рынке. Рассмотрим основные серии сверхъярких светодиодов OSRAM.
Серия Diamond Dragon
Внешний вид сверхъярких светодиодов этой серии показан на рис. 1а, а на рис. 1б - их устройство. Особенностью данной серии является то, что они оснащены линзой, выполненной из силикона, для формирования диаграммы направленности. Кроме этого, в составе приборов имеются встроенные обратные защитные диоды, предотвращающие выход из строя светоизлучающих кристаллов при смене полярности источника. Типовое значение теплового сопротивления "кристалл-контакт" у светодиодов серии Diamond Dragon составляет всего 2,5°С/Вт, максимальная рабочая температура кристалла - 160°С. Гарантируется надежная работа светодиодов на время более 50000 часов при условии протекании прямого тока не более 1 А и температуре окружающей среды 25°С.
Внешний вид светодиодов серии Diamond Dragon (а) и их конструкция (б)
Рис. 1. Внешний вид светодиодов серии Diamond Dragon (а) и их конструкция (б)
Таблица 1. Технические характеристики светодиодов серии Diamond Dragon
Исполнение
Типовой поток,  лм
При токе,  А
Типовая светоотдача,  лм/вт
CRI, о.е.*
Прямое падение напряжения, В
LCW W5AP
203,0
1,4
до 41,0
80
4,3
LW W5AP
255,0
1,4
до 54,0
4,3
LUW W5AP
311,0
1,4
до 65,0
80
4,3
*CRI (Color Rendering Index) - коэффициент цветопередачи. Этот параметр показывает, насколько близки цвета освещаемых объектов к истинным цветам. Измеряется в относительных единицах (о.е.) и имеет значения от 0 до 100.
Конструктивные размеры светодиодов показаны на рис. 2а, принципиальная электрическая схема - на рис. 2б. Светодиоды этой серии имеют два исполнения корпуса: типовой и с уменьшенными габаритами.
Конструктивные размеры светодиодов серии Diamond Dragon (а) и принципиальная электрическая схема (б)
Рис. 2. Конструктивные размеры светодиодов серии Diamond Dragon (а) и принципиальная электрическая схема (б)
Типовая диаграмма интенсивности излучения светодиодов серии Diamond Dragon в ортогональной и полярной системах координат приведена на рис. 3. Основной световой поток, согласно диаграмме, излучается в секторе ±60 градусов.
Рис. 3. Типовая диаграмма интенсивности излучения светодиодов серии Diamond Dragon
Основные технические характеристики светодиодов серии Diamond Dragon приведены в табл. 6.
В табл. 2 приведены типономиналы светодиодов серии Diamond Dragon. По данным этой таблицы можно выбрать необходимый типономинал исходя из значения цветовой температуры и величины светового потока.
Таблица 2. Типономиналы светодиодов серии Diamond Dragon
Типономинал
Цветовая температура, °К
Диапазон светового потока, лм
LCW W5AP-LXMX-4U9X
2700
112...210
LCW W5AP-LXMX-4R9T
3000
112...210
LCW W5AP-LYMY-4O9Q
3500
130...240
LCW W5AP-LZMZ-4L8N
4000
150...280
LCW W5AP-LZMZ-4J8K
4500
180...280
LW W5AP-LZMZ-5K8L
5600
150...280
LUW W5AP-MYNY-5F8G
5700
210...390
LUW W5AP-MYNY-4C8E
6500
210...390
Серия Golden Dragon
Эта серия миниатюрных поверхностно-монтируе-мых сверхъярких светодиодов обладает высоким (до 128 лм/Вт) значением показателя светоотдачи. Основные характеристики исполнений светодиодов серии Golden Dragon приведены в табл. 3, а на рис. 4 показан их внешний вид.
Внешний вид светодиодов серии Golden Dragon по исполнениям: а - LCW W5AM, LUW W5AM, LW W5AM; б - LCW W5SM, LUW W5SM, LW W5SM; в - LW W5SG, ZW W5SG; г - LCW W51M, LW W51M; д - LCW W55M, LW W55M; е - LW W5JM
Рис. 4. Внешний вид светодиодов серии Golden Dragon по исполнениям: а - LCW W5AM, LUW W5AM, LW W5AM; б - LCW W5SM, LUW W5SM, LW W5SM; в - LW W5SG, ZW W5SG; г - LCW W51M, LW W51M; д - LCW W55M, LW W55M; е - LW W5JM
Таблица 3. Основные характеристики исполнений светодиодов серии Golden Dragon
Исполнение
Максимальная рабочая температура кристалла, °С
Максимальный световой поток, лм
При токе,А
Средняя
светоотдача,
лм/Вт
CRI, о.е.
Угол
излучения,
градусы
Тепловое сопротивление "кристалл- подложка", °С/Вт
LCW W5AM
125
178
1,0
68
80
±85
6,5
3,7
LCW W5SM
125
154
1,0
87 (при токе 100 мА)
80
±60
6,5
3,7
LCW W51M
125
97
1,0
50
80
±10
6,5
3,7
LCW W55M
125
97
1,0
50
80
±20
11,0
3,7
LUW W5AM
125
267
1,0
128 (при токе 100 мА)
±85
6,5
3,7
LUW W5SM
135
230
1,0
110 (при токе 100 мА)
±60
6,5
3,7
LW W5AM
125
227
1,0
87
80
±85
6,5
3,7
LW W5JM
125
82
0,35
55
80
пл.1 - ±60 пл.2 - ±40
11,0
3,7
LW W5SG
125
41
0,5
21
80
±60
9,0
4,1
LW W5SM
135
191
1,0
99 (при токе 100 мА)
80
±60
6,5
3,7
LW W51M
125
82
0,35
50
80
±10
6,5
3,7
LW W55M
125
82
0,35
55
80
±20
11,0
3,7
ZW W5SG
125
71
0,35
40
80
±60
15,0
3,8
Конструктивные размеры корпусов светодиодов показаны на рис. 5. Корпуса данных светодиодов имеют два исполнения: с линзой, обеспечивающей широкий угол излучения светового потока (а), и с узким корпусом (б).
Конструктивные размеры светодиодов серии Golden Dragon а - исполнений LCW W5AM, LUW W5AM, LW W5AM, LCW W5SM, LUW W5SM, LW W5SM, LW W5SG, ZW W5SG; б - исполнений LCW W51M, LW W51M, LCW W55M, LW W55M, LW W5JM
Рис. 5. Конструктивные размеры светодиодов серии Golden Dragon а - исполнений LCW W5AM, LUW W5AM, LW W5AM, LCW W5SM, LUW W5SM, LW W5SM, LW W5SG, ZW W5SG; б - исполнений LCW W51M, LW W51M, LCW W55M, LW W55M, LW W5JM
Для сравнения характера распределения интенсивности излучения световой энергии в пространство разными исполнениями светодиодов серии Golden Dragon приведен рис. 6.
Типовые диаграммы интенсивности излучения светодиодов серии Golden Dragon а - ±85°; б - ±60°; в - ±10°; г - ±20°
Рис. 6. Типовые диаграммы интенсивности излучения светодиодов серии Golden Dragon а - ±85°; б - ±60°; в - ±10°; г - ±20°
В табл. 4 указаны типономиналы светодиодов серии Golden Dragon, их цветовая температура и значение светового потока.
Таблица 4. Номенклатура светодиодов серии Golden Dragon
Типономинал
Световой поток, лм
LCW W5AM-JZKY-4U9X
2700
61...97
LCW W5AM-JZKY-4R9T
3000
61...97
LCW W5AM-KXKY-4R9T
3000
71...97
LCW W5AM-JZKZ-4O9Q
3500
61...112
LCW W5AM-KXKZ-4L8N
4000
71...112
LCW W5AM-KYKZ-4L8N
4000
82...112
LCW W5AM-KXKZ-4J8K
4500
71...112
LCW W5SM-JXKX-4U9X
2700
45...82
LCW W5SM-JYKY-4R9T
3000
52...97
LCW W5SM-JXKY-4O9Q
3500
45...97
LCW W5SM-JYKY-4L8N
4000
52...97
LCW W5SM-JYKZ-4J8K
4500
52...112
LCW W51M-HZJZ-4U9X
2700
39...71
LCW W51M-HZJZ-4R9T
3000
39...71
LCW W51M-JXKX-4O9Q
3500
45...82
LCW W51M-JYKY-4L8N
4000
52...97
LCW W51M-JYKY-4J8K
4500
52...97
LCW W55M-HZJZ-4U9X
2700
39...71
LCW W55M-HZJZ-4R9T
3000
39...71
LCW W55M-JXKX-4O9Q
3500
45...82
LCW W55M-JYKY-4L8N
4000
52...97
Типономинал
Световой поток, лм
LCW W55M-JYKY-4J8K
4500
52...97
UW W5AM-KYLX-6P7Q
5600
82...130
LUW W5AM-KZLY-6P7R
97...150
LUW W5AM-LXLY-6P7R
112...150
LUW W5AM-KYLX-4C8E
6500
82...130
LUW W5AM-KYLX-4E8G
5700
82...130
LUW W5SM-JZKY-5P7R
5600
61...97
LUW W5SM-JZKX-6P7Q
61...82
LUW W5SM-KXKY-6P7Q
71...97
LUW W5SM-JZKY-4C8E
6500
61...97
LUW W5SM-JZKY-5F8G
5700
61...97
LW W5AM-KYLX-5K8L
5600
82...130
LW W5AM-KYLX-6K7L
82...130
LW W5AM-KZLX-6K7L
97...130
LW W5JM-HZKX-5K8L
39...82
LW W5SG-GYHY-5K8L
21...39
LW W5SG-GZHZ-5K8L
24...45
LW W5SG-HXJX-5K8L
28...52
LW W5SM-JYKY-JKQL
52...97
LW W51M-HZKX-5K8L
39...82
LW W55M-HZKX-5K8L
39...82
ZW W5SG-HYJZ-5K8L
33...71
Серия Platinum Dragon
Внешний вид светодиодов этой серии приведен на рис. 4б, а конструкция корпуса - на рис. 5а. Основные технические характеристики серии: максимальный рабочий ток 1 А, средняя светоотдача - до 97 лм/Вт, тепловое сопротивление "кристалл-подложка" - 6,5°С/Вт (при рабочем токе 100 мА), максимальная рабочая температура кристалла - 135°С, CRI - 80, прямое падение напряжения при максимальном токе - не более 4,0 В, угол излучения - ±60 градусов.
В табл. 5 приведена номенклатура светодиодов се рии Platinum Dragon.
Таблица 5. Номенклатура светодиодов серии Platinum Dragon
Типономинал
Световой поток, лм
LCW W5SN-KXLX-4U9X
2700
71...130
LCW W5SN-KYLY-4R9T
3000
82...150
LCW W5SN-KXLX-4O9Q
3500
71...130
LCW W5SN-KYLY-4L8N
4000
82...150
LCW W5SN-KYLY-4J8K
4500
82...150
LW W5SN-KYLY-JKQL
5600
82...150
Серия Oslon
Эта серия сверхъярких светодиодов обладает миниатюрными размерами при очень высокой светоотдаче, а включенные в состав корпуса линзы выравнивают характеристику излучения, что позволяет на основе светодиодов серии Oslon создавать интегральные малогабаритные источники света с высокими равномерностью излучения и интенсивностью.
На рис. 7 показан внешний вид исполнений светодиодов серии Oslon, на рис. 8 - типовые конструктивные размеры, а в табл. 6 приведены основные технические характеристики.
Внешний вид светодиодов серии Oslon по исполнениям: а - LCW CP7P, LUW CN7N; б - LMW CNAP, LUW CNAP, LUW CP7P; в - LUW CN5M, LUW CN7M
Рис. 7. Внешний вид светодиодов серии Oslon по исполнениям: а - LCW CP7P, LUW CN7N; б - LMW CNAP, LUW CNAP, LUW CP7P; в - LUW CN5M, LUW CN7M
Конструктивные размеры светодиодов серии Oslon
Рис. 8. Конструктивные размеры светодиодов серии Oslon
Внешний вид светодиодов серии Oslux
Рис. 9. Внешний вид светодиодов серии Oslux
Таблица 6. Основные характеристики светодиодов серии Oslon
Исполнение
При токе, А
Средняя светоотдача,  лм/Вт
CRI, о.е.
Угол излучения,  градусы
LCW CP7P
125
83
0,35
72
80
±40
7
3,75
LMW CNAP
150
100
0,35
65
±63
14
3,70
LUW CN5M
36
0,14
73
±30
27
3,80
LUW CN7M
61
0,20
61
±45
27
4,10
LUW CN7N
112
0,35
70
±40
18
3,80
LUW CNAP
140
0,35
92
±63
14
3,70
LUW CP7P
125
110
0,35
100
±40
7
3,75
Диаграммы пространственного излучения светодиодов исполнений LUW CN7M приведены на рис. 10а, а LUW CNAP - на рис. 10б. Хорошо видно, что излучение этих исполнений светодиодов в области угла основного излучения практически равномерно.
иаграммы интенсивности излучения светодиодов серии Oslon: а - LUW CN7M, б - LUW CNAP
Рис. 10. Диаграммы интенсивности излучения светодиодов серии Oslon: а - LUW CN7M, б - LUW CNAP
В табл. 7 приведена номенклатура светодиодов серии Oslon.
Таблица 7. Номенклатура светодиодов серии Oslon
Типономинал
Световой поток, лм
LCW CP7P-KPKR-5R8T-35
3000
71,0...89,2
LCW CP7P-KQKS-5R8T-35
3000
76,3...97,0
LCW CP7P-KRKT-5R8T-35
3000
82,0...104,2
LCW CP7P-KQKS-5L7N-35
4000
76,3...97,0
LCW CP7P-KRKT-5L7N-35
4000
82,0...104,2
LMW CNAP-6J7K-37-DF-LH
5600
50,0...100,0
LUW CN5M-GAHA-5P7R-1
6500
18,0...35,0
LUW CN7M-HYJY-EMKM-1
5600
33,0...61,0
LUW CN7N-JZKZ-EMKM-1
5600
61,0...112,0
LUW CNAP-8J6L-BI-P4P6-LH
6500
50,0...140,0
LUW CP7P-KSKU-5E8G-35
6000
89,2...112,0
LUW CP7P-KTLP-5E8G-35
6000
97,0...121,0
LUW CP7P-KSKU-5C8E-35
6500
89,2...112,0
LUW CP7P-KTLP-5C8E-35
6500
97,0...121,0
Серия Oslux
Эта небольшая серия сверхъярких светодиодов обладает ярко выраженной неидентичностью диаграмм пространственного излучения в двух ортогональных плоскостях. Внешний вид светодиодов показан на рис. 9, конструктивные размеры - на рис. 11. Основные технические характеристики: максимальная рабочая температура кристалла - 175°С, максимальный рабочий ток - 0,5 А, прямое падение напряжения - не более 4,3 В, тепловое сопротивление - 13°С/Вт
Конструктивные размеры светодиодов серии Oslux
Рис. 11. Конструктивные размеры светодиодов серии Oslux
В табл. 8 приведена номенклатура светодиодов серии Oslux.
Таблица 8. Номенклатура светодиодов серии Oslux
Типономинал
Световой поток, лм
LUW F65N-KYMX-5P7R
6500
82...210
LW F65G-HZKX-58
5600
39...82
В данной серии необходимо акцентировать внимание на особенностях диаграмм излучения светодиодов. На рис. 12 показана пространственная диаграмма излучения светодиодов исполнения LW F65G, причем на рис. 12а приведена диаграмма, отражающая излучение в двух плоскостях - вертикальной и горизонтальной, а на рисунке 12б - диаграмма "светового пятна", то есть распределение интенсивности излучения по освещаемой плоскости. Хорошо видно, что область "светового пятна" представляет собой почти правильный прямоугольник с соотношением сторон 7:5.
Диаграмма интенсивности излучения светодиодов исполнения LW F65G: а - в плоскостях излучения, б - "световое пятно"
Рис. 12. Диаграмма интенсивности излучения светодиодов исполнения LW F65G: а - в плоскостях излучения, б - "световое пятно"
Серия Topled
Применение сверхъярких светодиодов данной серии ограничивается малогабаритными осветительными приборами, среди которых можно назвать устройства местной (настольной) подсветки рабочих зон оборудования (например, зоны обработки металлоре-жущих станков, швейные машины, переносные фонарики и т.д.), а также подсветкой жидкокристаллических индикаторов. Внешний вид светодиодов серии Topled показан на рис. 13, а конструктивные размеры и электрическая схема - на рис. 14. Основные характеристики светодиодов серии Topled приведены в табл. 9, номенклатура - в табл. 10.
Внешний вид светодиодов серии Topled по исполнениям: а - LCW E6SG, LCW G6SP, LUW E6SG, LW E6SC, LW E6SG, LW E67C, б - LW G6CP, LW G6SP
Рис. 13. Внешний вид светодиодов серии Topled по исполнениям: а - LCW E6SG, LCW G6SP, LUW E6SG, LW E6SC, LW E6SG, LW E67C, б - LW G6CP, LW G6SP
Конструктивные размеры светодиодов серии Topled: а - LCW E6SG, LCW G6SP, LUW E6SG, LW E6SC, LW E6SG, LW E67C, б - LW G6CP, LW G6SP и электрическая принципиальная схема (в)
Рис. 14. Конструктивные размеры светодиодов серии Topled: а - LCW E6SG, LCW G6SP, LUW E6SG, LW E6SC, LW E6SG, LW E67C, б - LW G6CP, LW G6SP и электрическая принципиальная схема (в)
Таблица 9. Основные характеристики светодиодов серии Topled
Исполнение
При токе, А
CRI, о.е.
LCW E6SG
125
2,24
0,03
38
80
±60
180
3,8
LCW G6SP
125
11,20
0,14
40
80
±60
40
4,1
LUW E6SG
125
3,55
0,03
70
±60
180
3,8
LW E6SC
125
1,40
0,03
20
80
±60
180
4,35
LW E6SG
125
2,20
0,03
50
80
±60
180
3,8
LW E67C
110
1,12
0,03
20
80
±60
180
4,35
LW G6CP
150
14,00
0,14
46
80
±60
40
4,1
LW G6SP
125
14,00
0,14
44
80
±60
40
4,1
Таблица 10. Номенклатура светодиодов серии Topled
Типономинал
Световой поток, лм
LCW E6SG-V1AB-4U9X
2700
0,71...1,80
LCW E6SG-V1AB-4R9T
3000
0,71...1,80
LCW E6SG-V2BA-4O9Q
3500
0,90...2,24
LCW E6SG-V2BA-4L8N
4000
0,90...2,24
LCW E6SG-V2BA-4J8K
4500
0,90...2,24
LCW G6SP-CAEA-4U9X
2700
2,8...9,0
LCW G6SP-CAEA-4R9T
3000
2,8...9,0
LCW G6SP-CBEB-4O9Q
3500
3,6...11,2
LCW G6SP-CBEB-4L8N
4000
3,6...11,2
LCW G6SP-CBEB-4J8K
4500
3,6...11,2
LUW E6SG-ABBB-4N7Q-1
6500
1,4...2,8
LUW E6SG-BACA-4N7Q-1
6500
1,8...3,6
LW E6SC-T2V1-5K8L-1
5600
0,36...0,90
LW E6SC-U2AA-5K8L-1
0,56...1,40
LW E6SG-AABA-JKPL-1
1,12...2,24
LW E67C-T2V1-5K8L-1
0,36...0,90
LW E67C-U2V2-5K8L-1
0,56...1,12
LW E67C-T1V2-5K8L-1
0,28...1,12
LW G6CP-EAFA-JKQL-1
7,1...14,0
LW G6SP-EAFA-JKQL-1
7,1...14,0
Серия Ostar
Светодиоды, выпускаемые в серии Ostar, обладают очень высоким значением светового потока, однако достигаются такие высокие показатели не высокой светоотдачей одиночных кристаллов (которая, впрочем, не ниже среднего уровня), а последовательным включением одиночных ячеек. Соответственно, возрастает значение прямого падения напряжения на приборах, но это - очевидная плата за высокое значение излучаемого светового потока.
Внешний вид светодиодов серии показан на рис.15, а в табл. 11 приведены основные характеристики исполнений светодиодов серии Ostar. Ввиду сложной конфигурации корпуса в этой статьи не приводятся подробные конструктивные размеры, а для оценки мы упомянем лишь габаритные размеры, которые составляют 23x20x3 мм (для исполнений корпуса в виде шестигранника) и 5x6x1,2 мм (для прямоугольного исполнения корпуса).
Внешний вид светодиодов серии Ostar по исполнениям: а - LE CW E2A, LE W E2A, б - LE CW E2B, LE W E2B, в - LE UW S2W, г - LE CW E3A, LE W E3A, д - LE CW E3W, LE W E3B
Рис. 15. Внешний вид светодиодов серии Ostar по исполнениям: а - LE CW E2A, LE W E2A, б - LE CW E2B, LE W E2B, в - LE UW S2W, г - LE CW E3A, LE W E3A, д - LE CW E3W, LE W E3B
Таблица 11. Основные характеристики исполнений светодиодов серии Ostar
Исполнение
При токе, А
CRI, о.е.
LE CW E2A
150
450
0,7
33
80
±60
4,2
16,4
LE CW E2B
150
610
0,7
44
80
±65
4,2
16,4
LE CW E3A
150
610
0,7
33
80
±60
3,0
24,5
LE CW E3B
150
820
0,7
44
80
±65
3,0
24,5
LE UW S2W
125
710
0,7
65
±60
3,1
4,2 (1 элемент)
LE W E2A
150
450
0,7
36
80
±60
4,2
16,4
LE W E2B
150
710
0,7
50
80
±65
4,2
16,4
LE W E3A
150
820
0,7
36
80
±60
3,0
24,5
LE W E3B
150
970
0,7
50
80
±65
3,0
24,5
Электрические схемы светодиодов серии Ostar показаны на рис. 16. Очевидно, что значение прямого падения напряжения на светодиодах напрямую зависит от числа включенных последовательно ячеек. Исключение составляет исполнение LE UW S2W, где все четыре ячейки имеют независимые выводы, что позволяет построить источник освещения со ступенчато-регулируемым световым потоком. Каждая ячейка здесь зашунтирована защитным антипараллельным диодом.
Электрические схемы светодиодов серии Ostar: а - LE CW E2A, LE CW E2B, LE W E2A, LE W E2B б - LE CW E3A, LE CW E3B, LE W E3A, LE W E3B в - LE UW S2W
Рис. 16. Электрические схемы светодиодов серии Ostar: а - LE CW E2A, LE CW E2B, LE W E2A, LE W E2B б - LE CW E3A, LE CW E3B, LE W E3A, LE W E3B в - LE UW S2W
В табл. 12 приведена номенклатура светодиодов серии Ostar
Таблица 12. Номенклатура светодиодов серии Ostar
Типономинал
Световой поток, лм
LE CW E2A-LYNX-URVU
2700
130...330
LE CW E2A-LZNY-SRTU
3000
150...390
LE CW E2A-MXNY-QRRU
3500
180...390
LE CW E2A-MXNZ-ORPU
4000
180...450
LE CW E2A-MXNZ-MRNU
4500
180...450
LE CW E2B-MXNZ-URVU
2700
180...450
LE CW E2B-MYNZ-SRTU
3000
210...450
LE CW E2B-MYPX-QRRU
3500
210...520
LE CW E2B-MZPY-ORPU
4000
240...610
LE CW E2B-MZPY-MRNU
4500
240...610
LE CW E3A-MXPX-URVU
2700
180...520
LE CW E3A-MYPY-SRTU
3000
210...610
LE CW E3A-MZPY-QRRU
3500
240...610
LE CW E3A-MZPY-ORPU
4000
240...610
LE CW E3A-MZPY-MRNU
4500
240...610
LE CW E3B-NXPY-URVU
2700
280...610
LE CW E3B-NYPZ-SRTU
3000
330...710
LE CW E3B-NYPZ-QRRU
3500
330...710
LE CW E3B-NZQX-ORPU
4000
390...820
LE CW E3B-NZQX-MRNU
4500
390...820
LE UW S2W-NZPZ-FRKV
5700, 6500
390...710
LE W E2A-MZNZ-6K8L
5600
240...450
LE W E2B-MZPZ-6K8L
5600
240...710
LE W E3A-NXQX-6K8L
5600
280...820
LE W E3B-NZQY-6K8L
5600
390...970
Автор: Борис Семенов (г. Санкт-Петербург)
