https://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/pocket_oscilloscope_1mhz.html
Карманный осциллограф до 1 МГц
Заменив в карманном осциллографе, описанном в [1], микроконтроллер PIC16F873A на PIC18F4550 [2, 3], а операционный усилитель К140УД608 на микросхему аналогового видеоинтерфейса ТDA8708A [4], удалось уменьшить длительность развёртки в 150 раз, до 21 мкс на всю ширину экрана, а максимальную частоту входного сигнала увеличить до 1 МГц. Это значительно расширило возможности осциллографа.
Напряжение отклонения луча на всю высоту экрана, В ................0,2; 1; 3; 10; 30; 100
Максимальная частота исследуемого сигнала, МГц ........1
Длительность горизонтальной развёртки, мкс .......21,    170, 1000, 10-103, 30-103, 100-103, 300-103, 106
Разрешение экрана, пкс ......128x64
Напряжение питания, В ............5
Потребляемый ток, мА...........115
Размеры, мм ..............80x62x30
Масса, г........................110
Схема осциллографа изображена на рис. 1. Входной сигнал поступает на вывод 20 (ADCIN - вход АЦП) микросхемы DA1 (TDA8708A). Для запуска её АЦП микроконтроллер DD1 формирует на выводе 17 тактовые импульсы. Двоичные коды отсчётов сигнала поступают на порт В микроконтроллера DD1, который согласно программе записывает их в оперативную память, а затем отображает на графическом ЖКИ HG1 в виде осциллограммы. Общее описание ЖКИ МТ-12864J-2FLA можно найти в [5], а о его использовании прочитать в [6].
Схема осциллографа
Рис. 1. Схема осциллографа
На рис. 2 изображена осциллограмма сигнала частотой 100 кГц. Переменным резистором R6 смещают линию развёртки по вертикали, устанавливая её в наиболее удобное для наблюдения осциллограммы положение. Подборкой резистора R12 добиваются наилучшей контрастности изображения на экране ЖКИ.
Осциллограмма сигнала частотой 100 кГц
Рис. 2. Осциллограмма сигнала частотой 100 кГц
Развёртка осциллографа работает в режиме однократного запуска нажатием на кнопку SB1. Нажимая на кнопку SB2, изменяют длительность развёртки. После каждого нажатия этой кнопки на экран некоторое время выводится значение новой длительности развёртки (рис. 3).
Значение новой длительности развёртки
Рис. 3. Значение новой длительности развёртки
Программу микроконтроллера можно скачать здесь.
1. Пичугов А. Карманный осциллограф.- Радио, 2013, № 10, с. 20, 21.
2.PIC18F2455/2550/4455/4550 Data Sheet. - URL: http://ww1.microchip.com/downloads/ en/DeviceDoc/39632e.pdf (22.04.15).
3. Яценков В. С. Микроконтроллеры Microchip с аппаратной поддержкой USB. - М.: Радио и связь, 2008.
4. TDA8708A. Video analog input interface. - URL: http://doc.chipfind.ru/pdf/philips/tda 8708a.pdf (21.05.15).
5. Жидкокристаллический модуль MT-12864J. - URL: http://www.melt.com.ru/ files/file2150172.5.pdf (22.04.15).
6. Милевский А. Использование графического ЖКИ МТ-12864А с микроконтроллером фирмы Microchip. - Радио, 2009, № 6, с. 28-31.
Автор: А. ПИЧУГОВ, р. п. Варгаши Курганской обл.
