https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/lowering_impulse_3_a_voltage_k1290exxx.html
Понижающие импульсные 3 А стабилизаторы напряжения серии К1290Еххх
Микросхемы представляют собой понижающие импульсные стабилизаторы напряжения с фиксированными выходными напряжениями 3,3, 5, 12 и 15 В и выходным током 3 А. ИМС имеют внутренний генератор пилообразного напряжения с частотой 52 кГц, температурную защиту и функции ограничения выходного тока, высокий КПД, совместимость с уровнями сигналов ТТЛ-логики, точность поддержания выходного напряжения 4%. Для работы ИМС требуется только 4 внешних компонента и стандартные дроссели.
ИМС выпускаются в корпусе типа 1501.5 (см. рис. 1) или в бескорпусном варианте. Они являются аналогом ИМС LM2576 фирмы National Semiconductor. Назначение выводов ИМС серии К1290Еxхх приведено в таблице 1.
Исполнение ИМС серии К1290ЕКхх в корпусе 1501.5
Рис. 1. Исполнение ИМС серии К1290ЕКхх в корпусе 1501.5
Таблица 1. Назначение выводов ИМС серии К1290Еxхх
Номер вывода
Обозначение
Назначение вывода
1
Ucc
Вывод питания
2
Е
Вывод эмиттера мощного ключа
3
OV
Общий вывод
4
FB
Вход обратной связи
5
ST
TTL-вход
выключения
микросхемы
В таблице 2 приведены типономиналы ИМС серии К1290ЕКхх и их входные и выходные напряжения.
Таблица 2. Номиналы входных и выходных напряжений ИМС серии К1290Еxхх
Типономинал
Диапазон напряжений питания, В
Выходное напряжение, В
К1290ЕФ1АП
от 8 до 40
Регулируемое
1,2…37
К1290ЕФ1БП
от 8 до 30
К1290ЕКЗ.ЗАП
от 6 до 40
3,3
К1290ЕКЗ.ЗБП
от 6 до 30
К1290ЕК5АП
от 8 до 40
5
К1290ЕК5БП
от 8 до 30
К1290ЕК12АП
от 15 до 40
12
К1290ЕК12БП
от 15 до 30
К1290ЕК15АП
от 18 до 40
15
К1290ЕК15БП
от 18 до 30
Таблица 3. Типономиналы элементов (для рис. 2)
DD1
UccВ
U0B
LI, мкГн
VD1
К1290ЕК3.3П
12
3,3
68
MBR330
К1290ЕК5П
12
5
68
MBR330
К1290ЕК12П
24
12
150
MBR360
К1290ЕК15П
30
15
220
MBR360
Схема включения стабилизаторов серии К1290ЕКхх приведена на рис. 2.
Схема включения ИМС серии К1290ЕКхх
Рис. 2. Схема включения ИМС серии К1290ЕКхх
Основные электрические параметры ИМС серии К1290ЕКхх приведены в таблице 4.
Таблица 4. Электрические параметры ИМС серии К1290ЕКхх
Наименование параметра, единица измерения
Обозначение
Норма
Режим измерения (при t= 25°С)
не менее
не более
1. Напряжение считывания обратной связи, В
UFB
3,234
3,366
Ucc=12 В
К1290ЕКЗ.ЗАП
К1290ЕКЗ.ЗБП
3,168
3,432
6 В < Нсс < Uссmax , 0,5 А < I0 < 3 А
Обозначение
Норма
измерения
не менее
не более
К1290ЕК5АП
UFB
4,90
5,10
Ucc =12 В
К1290ЕК5БП
4,80
5,20
8 В < Ucc < UCCmax , 0,5 А < I0 < 3 А
К1290ЕК12АП
11,76
12,24
Ucc =25 В
К1290ЕК12БП
11,52
12,48
15 B < UСС <UССmax, 0,5 А < I0 < 3 А
К1290ЕК15АП
14,70
15,30
Ucc = 25 В
К1290ЕК15БП
14,40
15,60
18B < UCC < UCCmax, 0,5 A < I0 < 3 A
К1290ЕФ1АП
1,217
1,243
Ucc=12 B, U0=5 В
К1290ЕФ1БП
1,193
1,267
8 В < UCC < UCCmax,  0,5 A < I0 < 3 A, U0 = 5 В
2. КПД, %
η
75*
Ucc=12 B, l0 = 3A
К1290ЕКЗ.З(А,Б)П
К1290ЕК5(А,Б)П
77*
Ucc =12 B, I0 = 3 A
К1290ЕК12(А,Б)П
88*
UCC=15 B, I0 = 3 A
К1290ЕК15(А,Б)П
88*
Ucc =12 B, l0 = 3A
К1290ЕФ1(А,Б)П
77*
Ucc =12 B, I0 = 3 A, U0 = 5 В
3. Входной ток по выводу 4, нА
(только для К1290ЕФ1(А,Б)П)
I14
100
U4=1,3 B
4. Частота генерирования, кГц
fg
47
58
5. Остаточное напряжение, В
UDS
1,8
I0 = 3 A
6. Максимальный коэффициент заполнения,%
Nmax
93
7. Ток срабатывания по выводу 2, А
Iотн
4,2
6,9
8. Ток утечки, мА (при UCC = 40 В )
IL
2,0
U4=12 B
К1290ЕКЗ.З(А,Б)П, К1290ЕК5(А,Б)П, К1290ЕФ1(А,Б)П
К1290ЕК12(А,Б)П, К1290ЕК15(А,Б)П
U4 = 25 В
9. Ток по выводу 2, мА (при UCC = 40 B, U2 = - l B)
IOL
30
U4 = 12 В
К1290ЕКЗ.З(А,Б)П, К1290ЕК5(А,Б)П, К1290ЕФ1(А,Б)П,
U4 = 25 В
10. Ток потребления, мА
ICE
10
U4 = 12 В
U4 = 25 В
11. Ток потребления в состоянии "выключено", мкА
ICCZ
200
U5 = 5 В
12. Входное пороговое напряжение по выводу 5, В
UIT5
1,0
2,2
13. Входной ток высокого уровня по выводу 5, мкА
IIH5
30
U5 = 5 В
14. Входной ток низкого уровня по выводу 5, мкА
IIL5
10
U5 = 0 В
Примечания к табл. 4:
1. Все параметры, если не оговорено особо, даны при
IO = 500 мА,
Ucc = 12 В для К1290ЕКЗ.ЗП, К1290ЕК5 П, К1290ЕФ1 П,
Ucc = 25 В для К1290ЕК12 П,
Ucc = 30 В для К1290ЕК15 П.
2. Все напряжения даны относительно общего вывода.
3. Для параметра "КПД" приведены типовые значения.
4. Ucc max = 40 В для группы A, Ucc max = 30 В для группы Б.
Автор: Анатолий Нефедов (г. Москва)
