https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/autoelectronic_repair/diagnostics_injectors_bosch_edc_15_p_vw_passat_1_9d_part2.html
Диагностика системы впрыска с насос-форсунками Bosch EDC 15Р автомобилей Volkswagen Passat 1,9D TDI PD 2001—2004 гг. выпуска (Часть 2)
Проверка параметров блока управления впрыском
Данные для проверки блока ЕСМ "Bosch EDC 15Р" приведены в табл. 1. Они объединены в группы по функциональному назначению сигналов.
Таблица 1. Данные для проверки ЕСМ Bosch EDC 15Р
Название компонен­та/связи
Номер контакта для ЕСМ
Тип сигнала*
Условия проверки
Типовое зна­чение сигнала
Режим работы осциллографа
Номер ос­цилло­граммы на рис. 5
Проверка функций обеспечения электропитанием
Управление генера­тором, кроме Sharan-04/99
38
Зажигание включено
2 В/ 20 мс
2
Шина "15" бортовой сети
37
Зажигание выключено
0 B
37
Зажигание включено
11...14 В
37
Двигатель вращается старте­ром
11...14 В
37
Двигатель работает на х.х
11...14 В
Название компонен­та/свези
Тип сигнала*
Условия проверки
Дополнительное реле замка зажигания
88
Зажигание выключено
0 В
88
Зажигание включено
11...14 В
88
Провернуть двигатель
0 В
88
11...14 В
Шина "земля"
4,5
Зажигание включено
0 В
Главное реле питания
1
Зажигание выключено
0 В
1
Зажигание включено
11...14 В
2
Зажигание выключено
0 В
2
Зажигание включено
11...14 В
18
Зажигание выключено
11...14 В
18
Зажигание включено
0...1 В
Проверка входных сигналов
Датчик СКР
102
Зажигание включено
2,5 В
102
1,9 В (АС)
102
2 В/1 мс
4
102
Двигатель работает на оборо­тах 3000 грлт
3,1 В
110
Зажигание включено
2,5 В
110
1,9 В (АС)
110
2 В/1 мс
Инверсия
4
110
3,1 В
Датчик СМР
101
Зажигание включено
0 В
109
2 В/5 мс
3
Датчик ЕСТ
104
Зажигание включено
0 В
112
Зажигание включено, темпера­тура двигателя 10 °С
4 В
112
Зажигание включено, темпера­тура двигателя 80 °С
1,2 В
Датчик FTS
103
Зажигание включено
0 В
111
Зажигание включено, темпера­тура топлива 5 °С
4,6 В
Тип сигнала*
Условия проверки
Датчик IAT
52
Зажигание включено
0 В
73
Зажигание включено, темпера­тура воздуха 10 °С
3 В
Датчик МАР
31
Зажигание включено
5 В
52
0 В
71
1,6 В
71
1,7 В
Датчик MAF
30
Зажигание включено
5 В
49
0 В
68
1 В
68
1,5...2,1 В
68
Двигатель работает на оборо­тах 3000 rpm
3,2 В
Датчик АРР
12
Зажигание включено
5 В
50
0 В
69
Зажигание включено, педаль акселератора отпущена
0,4 В
69
Зажигание включено, педапь акселератора нажата до упора
4,4 В
51
Зажигание включено
0 В
70
0,2 В
70
Зажигание включено, педаль акселератора нажата до упора
5 В
Концевик ВРР1
32
Зажигание выключено, педаль тормоза "свободна"
0 В
32
Зажигание выключено, педаль тормоза "нажата"
11...14 В
Концевик ВРР 2
65
11...14 В
65
0 В
Концевик СРР
66
Зажигание включено, педаль сцепления "свободна"
11...14 В
66
Зажигание включено, педаль сцепления "нажата"
0 В
Тип сигнала*
Условия проверки
Сигнал датчика ско­рости
20
Зажигание включено - транс­миссия вращается
Переключает­ся от 0 В до 10 В
27
30 Hz
27
5
В/10 мс
1
27
100 Hz
Датчик режима "kick-down" (АТ)
51
Зажигание включено
0 В
63
5 В
63
0 В
Главный выключа­тель круиз контроля (S79)
14
Зажигание включено, переклю­чатель S80 в позиции 'OFF'
0 В
14
Зажигание включено, переклю­чатель S80 в позиции 'ON'
11-14 В
44
Зажигание включено, S79 отпущен
0 В
44
Зажигание включено, S79 нажат
11-14 В
14
0 В
Переключатель ре­жимов круиз-кон­троля (S80)
14
11-14 В
45
0 В
45
Зажигание включено, переклю­чатель S80 в позиции 'RES'
11-14 В
46
0 В
46
11-14 В
Выключатель обог­рева заднего стекла
34
Двигатель работает на х.х, вы­ключатель обогрева заднего стекла в положении 'OFF'
0 В
34
Двигатель работает на х.х, вы­ключатель обогрева заднего стекла в положении 'ON'
11-14 В
Тип сигнала*
Условия проверки
Проверка функций исполнительных механизмов
Реле насоса системы охлаждения топлива
43
Зажигание включено, насос не работает
11...14 В
43
Двигатель работает на х.х, на­сос работает
0...1 В
Реле насоса подачи топлива из бака
80
Зажигание включено
0...1 В, через 1 ...20 с 11...14 В
80
Двигатель работает
0...1 В
Клалан EGR
61
Зажигание включено
11...14 В
61
5 В/1 мс
8
Клапан IMACS
81
Зажигание включено
11...14 В
81
11...14В
81
Двигатель работает на х.х, от­ключается зажигание
На 2,5 с 0...1 В, затем 11...14 В
Клапан ТС
62
Зажигание включено
11...14 В
62
11...14 В
62
Двигатель работает на х.х, педаль газа плавно нажата до упора
В пределах 0...1 В
62
Двигатель работает ТС клапан не работает
11...14 В
62
Двигатель работает ТС клапан работает
0...1 В
UIS 1
114
Зажигание включено
0,3 В
116
0,3 В
116
(114)
2,2 мс
116
(114)
10 В/ 0,5 мс
5
UIS 2
114
Зажигание включено
0,3 В
117
0,3 В
Тип сигнала*
Условия проверки
Номер осциллограммы на рис. 5
UIS 2
117
(114)
2,2 мс
117
(114)
10 В/ 0,5 мс
5
UIS 3
114
Зажигание включено
0,3 В
118
0,3 В
118
(114)
2,2 мс
118
(114)
10 В/ 0,5 мс
5
UIS 4
114
Зажигание включено
0,3 В
121
0,3 В
121
(114)
2,2 мс
121
(114)
10 В/ 0,5 мс
5
Реле свечей накали­вания
42
Зажигание включено, свечи на­каливания включены
0...1 В
42
Зажигание включено, свечи на­каливания отключены
11...14 В
Контрольная лампа включения свечей накаливания
40
Зажигание включено, лампа горит
0...1 В
40
Зажигание включено, лампа не горит
11...14 В
Блок управления вентиляторами сис­темы охлаждения
11
Данные не­доступны для тестирования (цифровой сигнал)
Реле подогрева сис­темы охлаждения низкой интенсив­ности
21
Реле подогрева сис­темы охлаждения высокой интенсив­ности
22
Название компонента/связи
Номер контакта дпя ЕСМ
Тип сигнала*
Условия проверки
Проверка внешних подключений
Шина данных сетево­го контроллера (CAN data bus)
6,7
Блок управления трансмиссией
19
Управление конди­ционером
34
Двигатель работает на х.х, кон­диционер выключен
0 В
34
Двигатель работает на х.х, кон­диционер включен
11...14 В
Управление конди­ционером (сигнал отключения ком­прессора)
29
0 В
29
Двигатель работает на х.х, кон­диционер включен, компрессор кондиционера работает
11...14 В
Управление конди­ционером (сигнал датчика скорости)
27
30 Гц
27
5 В/ 10 мс
1
27
100 Гц
Блок управления им- мобилайзером
16
Блок управления па­нелью приборов, сигнал расхода топ­лива
28
Резервные шины
15,33,
47,
* ← шина приемник сигнала; → шина источник сигнала; постоянная "земля" на выходе; → периодическая "земля" на выходе; ←→ двунаправленная шина.
На рис. 5 приведены контрольные осциллограммы и разъем ЕСМ Bosch EDC 15Р.
Контрольные осциллограммы и разъем ЕСМ Bosch EDC 15Р
Рис. 5. Контрольные осциллограммы и разъем ЕСМ Bosch EDC 15Р
Автор: А. А. Тюнин
Источник: Ремонт и сервис
