https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max30205.html
MAX30205 - медицинский цифровой датчик температуры
Новый цифровой датчик MAX3025 позволяет измерять температуру тела человека с точностью 0,1°C в диапазоне температур 37…39°C. Датчик найдет применение в медицинских приборах, устройствах для спорта и фитнеса. Особенностью датчика является 16-разрядный сигма-дельта-АЦП, который позволяет регистрировать изменение температуры на четыре тысячных градуса!
Микросхема имеет интерфейс I2C с защитой от блокировки шины. Благодаря возможности выбора адреса, на одной шине I2C могут работать до 32 датчиков. Кроме непосредственного измерения температуры, MAX3025 содержит температурный компаратор, который сигнализирует по отдельной линии факт выхода температуры за заданные значения. Выход встроенного компаратора реализован в виде открытого стока, он может работать также в режиме формирования сигнала прерывания. В этом случае значение на выходе фиксируется до выполнения операции чтения любого регистра по шине I2C. MAX30205 работает от напряжения 2,7…3,6 В, при этом пиковый ток потребления не превышает 600 мкA.
Схема включения MAX30205
Для знакомства с возможностями нового сенсора можно воспользоваться демонстрационным комплектом MAX30205EVSYS#. Он  позволяет выводить значение температуры на ПК. Для отображения всех параметров сенсора используется программа MAX30205 evaluation GUI software.
Плата датчика MAX30205
Для любителей платформы Ардуино в открытом доступе имеется библиотека на Github.
