https://www.radioradar.net/radiofan/lighting/simple_scheme_color_music_leds.html
Простая схема цветомузыки на светодиодах
Вообще, цветомузыка или светомузыка – это такой вид искусства, основанный на ассоциировании музыкальных колебаний с различными цветами.
Но обыватели часто подразумевают под цветомузыкой – цветомузыкальные приставки (установки – ЦМП/ЦМУ), которые по сути сопровождают колебания частот в музыкальной композиции визуальными эффектами.
Принцип работы
Наглядно схема практически любой ЦМУ представлена ниже.
Схема принципа работы цветомузыкальной приставки
То есть работа электрической цепи происходит следующим образом:
1.Электрический сигнал из выхода звукового канала (не сам звук из динамика, а именно сигнал, например, из разъема для наушников) поступает на каскад из фильтров разных частот;
2.Каждый из фильтров (их может быть больше, чем три) отсеивает только определенный диапазон частот;
3.Колебания на выходе каждого из фильтров управляют питанием светодиодов.
Простейшая схема
Если вы хотите наглядно удостовериться в том, что музыкальный сигнал способен управлять светом светодиода, или вам нужна самая простая схема из всех имеющихся, то попробуйте собрать следующую комбинацию элементов.
Схема цветомузыка
В качестве управляющего элемента может выступать, например, транзистор КТ3102 или КТ315. На вход (на базу транзистора) подключается звуковой сигнал.
В данной схеме не используется никакого разделения частот. Колебания звука на светодиоде отследить будет сложно. То есть моргать он будет в ритм, но в определенных композициях, возможно, будет гореть практически равномерно.
Второй вариант простой цветомузыки
Если схему немного усложнить и выполнить условие разделения частот, чтоб каждый светодиод (или ряд светодиодов) принимал только определенный диапазон колебаний, то частота моргания последних существенно снизится, станет более заметной глазу, а общий фон светового сопровождения музыкальной композиции будет намного приятнее для восприятия.
Итак, схема.
Схема цветомузыка
Для наглядности элементы размещены так, чтобы были понятны их основные функции:
1.Предусиление входного сигнала;
2.Фильтрация частот;
3.Управление колебаниями (усиление определенных частот).
Трансформатор в схеме выполняет роль гальванической развязки.
На выходе фильтров отсекаются следующие диапазоны частот:
1.На зеленом – колебания свыше 6 кГц;
2.На синем – от 300 Гц до 6 кГц;
3.На красном – до 300 Гц.
Цвета светодиодов можно изменять по своему усмотрению.
В качестве транзисторов можно использовать все те же КТ315 или КТ3102.
Обратный эффект
Специально для ситуаций с управляемой подсветкой можно использовать отключение света, вместо его включения.
То есть при отсутствии управляющего сигнала источник света будет получать питание и гореть, а при подаче импульса низких звуковых частот на вход фильтра – гаснуть.
Схема такой подсветки ниже.
Схема подсветки
Управление окружающим звуком
Во всех вышеперечисленных схемах можно реализовать практически "беспроводной" интерфейс просто заменив источник входного сигнала на обычный микрофон.
Однако, из-за того, что собственный сигнал микрофона слаб, его необходимо правильно усилить, например, как на схеме ниже.
Схема управления окружающим звуком
Не стоит забывать, что микрофон требует активного питания.
Примечания
Выход звукового сигнала часто реализуется в двух различных каналах (стереозвук – левый и правый канал).
Можно собрать схемы управления светом светодиодов для каждого канала отдельно, а можно объединить их в один. Например, так.
Схемы управления светом светодиодов
Источник постоянного тока можно заменить выпрямителем (например, на основе "диодного моста"). Однако, стоить помнить, что светодиодные ленты очень требовательны не столько к напряжению, сколько к силе тока, и поэтому при большом количестве светоэлементов питание должно осуществляться с применением стабилизатора тока.
Автор: RadioRadar
