https://www.radioradar.net/radiofan/home_appliances/scheme_sound_generator_transistors.html
Схема звукового генератора на транзисторах
Генератор звуковых волн – это устройство или узел электрической цепи, отвечающий за создание и воспроизведение звуковых колебаний.
Где может пригодиться такое устройство:
1.Простой электрический дверной звонок (при замыкании контактов вынесенной удаленно кнопки происходит оповещение звуком о посетителях);
2.Сигнализации (при срабатывании системы безопасности включается блок звукового оповещения);
3.Формирование определенного тембра звука в звуковой аппаратуре;
4.Отпугивание насекомых/птиц (при излучении звуковых колебаний в определенных частотах);
5.В другой профессиональной технике (проверка низкочастотных цепей, тестирование деталей на дефекты и другие цели, основывающиеся на свойствах звуковых волн).
Простейший генератор звука на транзисторах
Ниже предложена схема с минимальным количеством радиодеталей. Она может пригодиться начинающим радиолюбителям, в радиокружках, в тестовых стендах, для дверного звонка и т.п.
В обиходе ее еще называют "пищалкой".
Генератор звука на транзисторах
VT1 – биполярный транзистор n-p-n типа, например, КТ315. Подойдет любой, даже маломощный.
VT2 – биполярный, но p-n-p n типа, например, КТ361. Тоже подойдет любой.
Колебания задаются конденсатором, его емкость должна быть в диапазоне 10-100 нФ.
Резистор – подстроечный, подойдет с номиналом в диапазоне 100-200 кОм.
Динамик BA1 должен быть маломощным, его параметры должны быть сопоставимы с параметрами питающего элемента. В данной схеме может использоваться любой подручный – из игрушек или наушников.
При правильном расположении элементов печатная плата не понадобится.
Доработка до "игровой панели"
По указанной схеме можно собрать целую панель, способную генерировать звуковые колебания различных частот:
1.Так как за генерацию частоты отвечает емкость конденсатора, то количество выводов можно сделать по количеству имеющихся в наличии разных емкостей (желательно с большим шагом, чтобы изменение частоты было сразу заметно уху.
2.Один вывод конденсаторов будет общим у всех, и соединен, например, с базой VT1 или контактом динамика.
3.Вторые выводы соединяются с выводами одиночных гальванических контактов на панели.
4.Теперь для получения звука достаточно включить в цепь новый конденсатор лишь соединив любой из выведенных контактов со второй общей точкой в схеме (если первый общий вывод подключался к базе VT1, то второй – эмиттеру VT2/контакту динамика, или наоборот).
5.При желании выключатель можно исключить из схемы.
В качестве примера.
Генератор звука на 1 килогерц
Еще одна простая реализация на схеме ниже.
Более сложная схема
Если вам нужна возможность регулировки звуковых частот в заданном диапазоне, то возможно, вам пригодится схема ниже.
Генератор звуковых частот
В зависимости от того, какой из конденсаторов (C1-C4 и C5-C8) включен в цепь, доступен различный диапазон для подстройки переменными резисторами:
1.18-160 Гц;
2.140-1100 Гц;
3.0,9-6,5 кГц;
4.5,2-32 кГц.
То есть охватывается весь слышимый человеческим ухом спектр.
Автор: RadioRadar
