В норме строчный трансформатор применяется только в одном классе устройств – телевизоры с кинескопом. Он отвечает за строчную развертку за счет повышения напряжения на аноде до нескольких тысяч вольт.
Конструктивно он может выполняться совмещенным с выпрямителем или без него. В первом случае он будет называться "Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный" или сокращенно ТКДС.
Внешний вид узла может быть, например, таким.
Рис. 1. Внешний вид узла ТКДС
В старых советских телевизорах строчник использовался чаще всего без защитного кожуха (современные модели стараются защитить от вмешательства) и потому он идеально подходит для экспериментов с высокими напряжениями.
Рис. 2. Строчник
На строчнике своими руками можно собрать:
1.Катушку Тесла (плазменный шар);
2.Лестницу Иакова (поднимающиеся вверх горизонтальные разряды между двумя проводниками);
3.Электрошокер (правда, готовое изделие не сможет похвастаться компактными размерами из-за больших габаритов самого трансформатора);
4.Электрическую зажигалку (весьма спорное решение, так как из-за ранее упомянутых габаритов это должно быть скорее стационарное изделие);
5.Генератор высокого напряжения для других нужд.
Типовые поломки
Изготовить такой трансформатор самостоятельно с нуля – очень затруднительная задача. Другой вопрос – если устройство выйдет из строя по различным причинам.
К основным поломкам строчных трансформаторов можно отнести следующие:
1.Пробой корпуса;
2.Короткое замыкание витков;
3.Обрыв обмотки.
Рис. 3. Типовые поломки строчника
И если обрыв выявляется очень просто (с помощью проверки сопротивления обмоток), то короткое замыкание обнаружить будет гораздо сложнее.
Для проверки на КЗ понадобится осциллограф (необходимо будет сверить входной и выходной сигнал, главное не забыть о включении дополнительных сопротивлений в контуры).
Перемотка строчного трансформатора своими руками
Восстановление в обоих обозначенных случаях производится с помощью перемотки неисправных обмоток.
Для этого используется провод в изоляции (лак) того же диаметра, что и в изначальном варианте.
Наматывание витков необходимо выполнять с особой осторожностью (без чрезмерной натяжки, не повредив изоляционный слой) и аккуратностью (потребуется уложить несколько тысяч витков один к одному, без специальных наматывательных установок это будет сложно сделать своими руками).
Рис. 4. Элементы строчного трансформатора
В качестве изолятора между слоями витков следует использовать бумагу, пропитанную парафином, или аналоги.
Перемотка строчных трансформаторов, упакованных в жесткий корпус, может быть невозможна или сильно затруднена (особенно, если внутри все залито клеем-диэлектриком, компаундом).
Катушка Тесла из строчного трансформатора
Конечно, если вашей задачей не стоит ремонт неисправного телевизора, а скорее наоборот – полезное использование оставшихся от него деталей, то катушка Тесла – это наиболее эффектный и наглядный вариант применения строчного трансформатора.
Итак, схема блокинг-генератора.
Рис. 5. Схема блокинг-генератора
Вместо двенадцативольтовой батареи можно использовать понижающий трансформатор, питающийся от сети переменного тока, с диодным мостом на выходе.
Резисторы лучше всего взять с большим показателем рассеивания тепла – около 10 Вт.
Транзистор - КТ808, КТ805 или аналоги, желательно, чтобы выходная мощность была около 120 Вт. Его требуется установить на теплоотвод большой площади (около 500-1000 см2), так как в работе узел будет сильно греться.
Трансформатор придется немного "доработать". Из имеющихся обмоток оставляется вторичная (намотанная тонким проводом), а первичная снимается (без повреждения сердечника).
На освободившемся месте устанавливается новый изолятор (если старый был поврежден) и наматывается две новые обмотки:
Провод лучше всего использовать в твердой изоляции (не в лаке) диаметром 1,5 - 1,7 мм.
При подаче на вход напряжения 12 В на выходе получается около 9-10 киловольт.
Проверить работоспособность схемы можно очень просто – приблизить выводы обмотки L3 друг к другу. На расстоянии около 5 мм появится устойчивая искра. Она может сохраниться при удалении проводов до 2 см.
Для получения плазменного шара можно использовать обычную лампу накаливания (даже перегоревшую). Один вывод обмотки L3 заземляется, а второй касается цоколя.
При создании лестницы Иакова нужны оба вывода. Они подключаются к расходящимся в разные стороны проводникам (зазор в нижней части – от 5 мм).
При работе с высокими напряжениями всегда стоит позаботиться о технике безопасности!
Автор: RadioRadar
