https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/disassembly_repair_lcd_monitor_samsung_2333hd_chassis_ls23cfv_part1.html
Разборка и ремонт ЖК монитора Samsung 2333HD на шасси LS23CFV (часть 1)
Технические характеристики
Основные потребительские и технические характеристики монитора приведены в таблице.
Таблица 1. Основные потребительские и технические характеристики
Характеристика
Значение
Размер экрана по диагонали
23 дюйма
Физический размер пикселов TFT-LCD
0,2655 мм
Разрешение ЖК панели
Full HD, 1920x1080 пикселов (1080p)
Время отклика ЖК матрицы
5 мс
Подсветка ЖК матрицы
CCFL (люминесцентная)
Динамическая контрастность
10000:1
Яркость
300 кд/м2
Системы цветности
PAL, NTSC 4,43, SECAM
Звук
Моно, стерео, NICAM
Углы обзора по горизонтали и вертикали
160 градусов
Диапазоны частот строчной/кадровой развертки
30...81 кГц/56...75 Гц
Сигналы синхронизации
Раздельные строчные и кадровые, уровни ТТЛ
Входной аналоговый сигнал
Размах 0,7 В ± 5% на нагрузке 75 Ом
Выходная мощность УМЗЧ
2 x 3 Вт
Внешние интерфейсные разъемы
Вход
DVI-D, HDMI x2, VGA (D-Sub), компонентный, SCART, аудио стерео
Выход
Аудио стерео, аудио оптический, на наушники
Питание
Переменное напряжение 110...220 В, 50...60 Гц
Потребляемая мощность в рабочем/дежурном режимах
58/2 Вт
Разборка и сборка
Следует иметь в виду, что некоторые детали монитора чувствительны к статическому электричеству, поэтому следует принять соответствующие меры при разборке и сборке.
Перед разборкой следует отключить монитор от питающей сети и отсоединить сигнальный кабель.
Последовательность разборки приведена ниже.
1. Укладывают монитор экраном вниз на горизонтальную поверхность (стол), покрытую мягким материалом (поролон, ткань), снимают подставку и выкручивают 4 винта на задней крышке (рис. 1).
2. Снимают заднюю крышку при использовании соответствующих зажимов на обоих пазах крышки (рис. 2).
Разборка монитора
Рис. 1. Разборка монитора
Разборка монитора
Рис. 2. Разборка монитора
3.Вставляют плоскую отвертку в паз, затем поднимают и поворачивают крышку (рис. 3). После удаления задней крышки (рис. 4а) отсоединяют провода подключения громкоговорителей (рис. 4б) и кабель LVDS от ЖК панели (рис. 4в).
Снятие крышки монитора
Рис. 3. Снятие крышки монитора
Отсоединение проводов подключения
Рис. 4. Отсоединение проводов подключения
5. Для снятия экранирующего кожуха, прежде всего, с левой стороны разъединяют разъем питания ламп подсветки ЖК панели (рис. 5а), а затем - разъем питания IP BOARD (рис. 5б).
6. Выкручивают 4 винта у разъемов PC DVI и снимают экран (рис. 6).
Разъединение разъема питания ламп подсветки ЖК панели и разъема питания IP BOARD
Рис. 5. Разъединение разъема питания ламп подсветки ЖК панели и разъема питания IP BOARD
Снятие экрана
Рис. 6. Снятие экрана
7. Выкручивают 8 винтов с левой стороны и отсоединяют плату IP BOARD (рис. 7).
8. Снимают ЖК панель (рис. 8).
9. Снимают ленточный проводной соединитель с модуля LED PCB (рис. 9).
10. Извлекают приемник ДУ (IR PCB) из специальной защелки (рис. 10).
Плата IP BOARD
Рис. 7.  Плата IP BOARD
Снятие ЖК панели
Рис. 8. Снятие ЖК панели
Ленточный проводной соединитель
Рис. 9. Ленточный проводной соединитель
Приемник ДУ (IR PCB)
Рис. 10. Приемник ДУ (IR PCB)
11. Снимают панель местного управления (KNOB CONTROL) с передней крышки (рис. 11).
12. Снимают модуль FUNCTION PCB (рис. 12).
Панель местного управления (KNOB CONTROL)
Рис. 11. Панель местного управления (KNOB CONTROL)
модуль FUNCTION PCB
Рис. 12. модуль FUNCTION PCB
Сборка монитора производится в обратном порядке.
Схема соединений
На рис. 13 приведены все разъемы основной платы монитора MAIN BOARD, а в таблице 2 - их функциональное назначение.
На рис. 14 показано расположение разъемов на этой плате, а на рис. 15 - на плате инверторов и питания IP BOARD.
Таблица 2. Функциональное назначение разъемов основной платы MAIN BOARD
Разъем
Возможные проблемы при неисправности разъема
CN5002
Сигналы LVDS от основной платы на ЖК панель
Может отсутствовать изображение или включение монитора
CN3000
Входной сигнал VGA
Могут отсутствовать выходные сигналы RGB
CN9001
Входной сигнал DVI
Могут отсутствовать выходные сигналы интерфейса DVI
CN3001,
CN3004
Входной сигнал HDMI. При проблемах с разъемами могут отсутствовать сигналы DVI на выходе
CN1001
- Передача питающих напряжений 5 и 13 В с платы инверторов и питания IP BOARD на основную плату;
- прием/передача сигнала PWM на плату инверторов и питания IP BOARD
Может отсутствовать изображение (подсветка) или монитор не будет включаться
CN4002
Компонент входного терминала
Может отсутствовать сигнал MIC на входе УМЗЧ
JA4001
Входной терминал разъема SCART
Может отсутствовать сигнал WebCam на входе
JA3003
Входной терминал PC Audio
Может отсутствовать звук при работе от микрофона
OP4001
Выходной терминал цифрового сигнала звука
Может отсутствовать загрузка устройств USB
CN4001
Выходной терминал компонентного сигнала звука
Может отсутствовать звук при работе с компонентного входа
CN2003
Выходной терминал наушников
Может отсутствовать звук в наушниках
JA3005
Терминал загрузки сигналов DTV
Разъемы основной платы монитора MAIN BOARD
Рис. 13. Разъемы основной платы монитора MAIN BOARD
Расположение разъемов на плате монитора MAIN BOARD
Рис. 14. Расположение разъемов на плате монитора MAIN BOARD
Расположение разъемов на плате инверторов и питания IP BOARD
Рис. 15. Расположение разъемов на плате инверторов и питания IP BOARD
Сервисный режим
Для входа в сервисный режим монитора нажимают кнопки ПДУ в следующей последовательности: Power OFF, INFO, MENU, MUTE, Power ON (для пользовательского пульта) или: PICTURE ON, INFO, FACTORY (для служебного пульта).
Активные кнопки в сервисном режиме следующие: Power, Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left, Arrow Right, Menu, Enter, Number Key (0-9).
Продолжение следует
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
Источник: Ремонт и сервис
