https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/computer_technics/disassembly_repair_lcd_monitor_samsung_2333hd_chassis_ls23cfv_part2.html
Разборка и ремонт ЖК монитора Samsung 2333HD на шасси LS23CFV (часть 2)
Характерные неисправности и их устранение
При устранении неисправностей следует выполнять следующие рекомендации:
- визуально проверяют отсутствие подгоревших и механически поврежденных элементов и плохо подсоединенных кабелей;
- при отсутствии растра проверяют платы инверторов и питания IP BOARD, основной платы MAIN BOARD и модуля FUNCTION PCB;
- при отсутствии питающего напряжения 5 В проверяют исправность платы инверторов и питания IP BOARD;
- проверяют входные и выходные напряжения между платами IP BOARD и MAIN BOARD, между платой IP BOARD и ЖК панелью, а также между платой MAIN BOARD и кабелем LVDS.
Индикатор включения монитора не светится, экран темный
Проверяют исправность шнура питания и надежность его подсоединения, а также надежность подключения функционального кабеля к плате MAIN BOARD.
При отключении разъема питания ламп подсветки LAMP индикатор должен светиться красным цветом.
Проверяют наличие напряжений 5 В (A5V_1_PW на рис. 16) и 14,5 В (A14.5V_PW на рис. 16 и в контрольной точке С1070 на рис. 17.
Плата монитора и расположение элементов на ней
Рис. 17. Плата монитора и расположение элементов на ней
Если эти напряжения имеются, проверяют наличие напряжений 3,3 В (A3.3V_PW и B3.3V_PW на рис. 16 и в контрольной точке BD1014 на рис. 17) и 1,25 В (A1.25V_PW на рис 16 и в контрольной точке С1105 на рис. 17). Если отсутствует хотя бы одно из этих напряжений, проверяют исправность микросхем IC1004 и IC1010 (см. рис. 16 и 17) платы MAIN BOARD и их внешних элементов.
Отсутствует изображение на экране при подключении кабеля D-sub (VGA), индикатор включения монитора светится
Проверяют надежность подсоединения кабеля D-sub (D-sub-miniature), который чаще называют VGA (Video Graphics Array), а также наличие подаваемых от компьютера входных сигналов R, G, B на контактах 1, 2 и 3 разъема CN8003 (рис. 18 и 19) и резисторах R802, R803, R807.
Рис. 18. Плата монитора и расположение элементов на ней
Проверяют наличие цифровых сигналов данных на выходах RA4000, RA4001 (см. рис. 19), а при их отсутствии - микросхему IC4010 на плате MAIN BOARD и ее внешние элементы.
На рис. 20 приведена осциллограмма сигналов R, G, B на выходах микросхемы IC4010.
Осциллограмма сигналов R, G, B на выходах микросхемы IC4010
Рис. 20. Осциллограмма сигналов R, G, B на выходах микросхемы IC4010
Отсутствует изображение на экране при подключении кабеля DIGITAL HDMI, индикатор включения монитора светится
Проверяют надежность подсоединения кабеля HDMI и наличие сигналов цифровых данных в контрольных точках D6005, D6007 (HDMI 1) или D6008, D6010 (HDMI 2) (рис. 21). При их отсутствии заменяют кабель HDMI. При наличии этих сигналов данных проверяют сигналы на входах микросхемы IC4010 платы MAIN BOARD в контрольных точках RA4004, RA4005 (HDMI 1) или RA4002, RA4003 (HDMI 2) и при их отсутствии проверяют исправность микросхемы IC4010 и ее внешних элементов.
Рис. 21. Плата монитора и расположение элементов на ней
На рис. 22 приведены три фрагмента принципиальной схемы монитора со схемами включения входных разъемов CN6009 (HDMI 1) (рис. 22а), CN6002 (HDMI 2) (рис. 22б) и микросхемы IC4010 (рис. 22в).
Форма цифрового сигнала на выходе микросхемы IC4010 показана на рис. 23а, а форма сигнала данных HDMI - на рис. 23б.
Формы цифрового сигнала
Рис. 23. Формы цифрового сигнала
Отсутствует изображение на экране при подаче РЧ сигнала на тюнер. Индикатор включения монитора светится
Проверяют надежность подключения РЧ кабеля к антенному гнезду тюнера и наличие сигнала в нем. Проверяют наличие сигнала на резисторе R5899 (рис. 24). При его отсутствии проверяют наличие напряжения питания на выв. 3 тюнера TU5003 (рис. 24, 25).
Рис. 24. Плата монитора и расположение элементов на ней
Если сигнал на резисторе R5899 имеется, проверяют наличие аналогового ПЦТС (CVBS) на выв. 9 тюнера. Если он есть, то проверяют, есть ли цифровые сигналы данных на резисторах R5055, R5056. При их отсутствии заменяют микросхему IC4010.
Если нет приема цифрового сигнала, а аналоговый сигнал принимается нормально, проверяют наличие сигналов на выв. 16-25 тюнера (рис. 25).
Отсутствует звук, индикатор включения монитора светится
Проверяют подключение звукового кабеля и функционирование регулировки громкости. Проверяют наличие сигналов на выв. P5, P6, R3, R4, Y3, Y4, R5, R6 микросхемы IC4010 (рис. 26).
При их наличии проверяют напряжение питания 3, 3 В (B3.3V_PW) на выв. 1 микросхемы IC9002 (рис. 26). Если этого напряжения нет, то проверяют исправность микросхемы IC9003 (рис. 27).
Если напряжение питания на выв. 1 микросхемы IC9002 имеется, проверяют наличие выходных сигналов на ее выв. 22, 23, 28, 29, 43, 48, 49, а если их нет - исправность самой микросхемы и ее внешних элементов.
При наличии указанных выходных звуковых сигналов необходимо проверить исправность динамического громкоговорителя.
При включении монитора отображается только растр, изображение отсутствует
Неисправность случается, когда работает только подсветка, а видеосигналы не поступают на ЖК панель. Для устранения дефекта необходимо переподключить или заменить кабель LVDS.
При подсоединении DVD-плеера к монитору на его экране наблюдаются только шумы
Обычно для устранения неисправности достаточно нажать на ПДУ кнопку включения HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) - специального протокола, по которому передаются данные.
Все необходимые схемы к статье можно найти здесь.
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
Источник: Ремонт и сервис
