https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/lcd_tvs_sony_bravia_se2ag_chassis_power_system_repair_part1.html
ЖК телевизоры SONY BRAVIA на шасси SE2AG. Ремонт системы питания шасси (часть 1)
Эта статья является продолжением материала [1], в котором рассматривалась архитектура и сервисные регулировки ТВ шасси SE2AG, на котором выпускались телевизоры SONY BRAVIA серии KDL-X4000. В этом материале подробно рассматриваются блоки питания телевизоров GA2 (для 26-и 32-дюймовых моделей), GA3 (для 37-дюймовых моделей) и вторичные источники, расположенные на основной плате BC1, - схемотехника, элементная база и типовые неисправности.
Система питания ТВ шасси SE2AG
Система питания ТВ шасси SE2AG состоит из трех узлов:
- основного и дежурного источников питания, конструктивно они размещены на отдельной плате GA2 (GA3);
- интегральных стабилизаторов и конверторов вторичных напряжений, конструктивно они размещены на основной плате BC1;
- инвертора питания CCFL задней подсветки ЖК панели (далее - инвертор CCFL), он также размещен на отдельной плате. В зависимости от диагонали ЖК панели применяется три типа инверторов (см. таблицу 1).
Таблица 1. Типы применяемых инверторов питания CCFL задней подсветки
Каталожный номер
Обозначение
Диагональ ЖК панели, дюймы
1-857-183-11
ETC-INVERTER MT BOARD
26
1-857-109-11
32
1-857-097-11
37
Инвертор питания CCFL
В настоящее время большинство производителей ТВ используют инверторы CCFL сторонних производителей - скорее всего, для них это экономически более выгодно. И в рассматриваемом шасси применяются инверторы стороннего бренда, поэтому в сервисной документации отсутствует принципиальная схема на этот узел. В случае неисправности инвертора в авторизованных сервисных центрах его заменяют целиком. Каталожные номера для заказа необходимого типа инвертора приведены в таблице 1.
Внешний вид инвертора питания CCFL фирмы SAMSUNG типа LT320SLS12
Рис. 1. Внешний вид инвертора питания CCFL фирмы SAMSUNG типа LT320SLS12
В конкретной модели ТВ используется инвертор CCFL фирмы SAMSUNG типа LT320SLS12 (см. рис. 1). Он формирует из постоянного напряжения 24 В (INVER-TOR_VCC) основного источника питания переменное высоковольтное напряжение около 1200 В для питания CCFL задней подсветки ЖК панели. Инвертор выполнен на основе контроллера CCFL типа OZ9966SN фирмы OZ2Micro. При необходимости ремонта инвертора и отсутствии возможности его замены целиком может потребоваться его принципиальная электрическая схема. К сожалению, автор такой не располагает, но схему включения ИМС OZ9966SN и довольно подробное описание работы инвертора на основе такой ИМС можно посмотреть, например, в [2]. В качестве силовых ключей в плечах мостовой схемы используются N-канальные MOSFET-транзисторы типа 2SK4075 фирмы NEC (VD = 40 В, ID(DC) = 60 А, RDS(ON) = 5,2...6,7 мОм при VGS=10 В и ID=30 A). Назначение выводов OZ9966SN приведено в таблице 2.
Таблица 2. Назначение выводов OZ9966SN (корпус SSOP-24)
Номер вывода
Обозначение
Описание
1
LX2
"Земля" драйвера верхнего плеча 2
2
HDR2
Выход драйвера верхнего плеча полумоста 2
3
BST2
Напряжение питания драйвера верхнего плеча 2
4
LDR1
Выход драйвера нижнего плеча полумоста 1
5
LDR2
Выход драйвера нижнего плеча полумоста 2
6
GNDA
Аналоговая "земля"
7
RPT
Вход тактового сигнала от ведущей ИМС (для двунаправленной топологии инвертора)
8
CT
Времязадающий конденсатор ключевого генератора
9
SYNC
Выход тактового сигнала для ведомой ИМС (для двунаправленной топологии инвертора)
10
LCT
Времязадающий конденсатор НЧ генератора для ШИМ димминга
11
PDIM
Вход сигнала цифрового димминга
12
VSEN POLВход обратной связи по напряжению/полярность сигнала ШИМ димминга
13
ISEN
Вход обратной связи по току
14
SSTJSMP
Времязадающий конденсатор схемы "мягкого" старта
15
TIMER
Времязадающий конденсатор таймера
16
OVPT
Вход контроля перенапряжения на выходе инвертора
17
UVLS
Вход контроля низкого напряжения питания ИМС (12V SSB)
18
ADIM
Вход напряжения аналогового димминга
19
ENA
Вход разрешения аналогового димминга
20
VIN
Напряжение питания ИМС
21
VREF
Выход опорного напряжения 5 В
22
BST1
Напряжение питания драйвера верхнего плеча 1
23
HDR1
Выход драйвера верхнего плеча полумоста 1
24
LX1
"Земля" драйвера верхнего плеча 1
На рассматриваемом ТВ шасси инвертор включается сигналом BACKLIGHT, который формируется на плате BC1 и через контакты 12 CN6100/13 CN6602 подается на плату инвертора. Яркость подсветки регулируется сигналом DC_DIMMER/PWM, также формируемым на плате BC1 (подается на инвертор через контакты 13 CN6100/14 CN6602).
Рассмотрим схемотехнику основного и дежурного источников питания (плата GA2 или GA3), а также цепи питания основной платы BC1.
Принципиальная электрическая схема платы GA2
Как уже отмечалось в [1], плата GA2 устанавливается в 26- и 32-дюймовые модели ТВ. Принципиальная электрическая схема платы приведена на рис. 2 (см. в архиве ниже). Элементы схемы, размещенной на плате, можно разделить на следующие функциональные узлы:
- сетевой помехоподавляющий фильтр L6501 L6502 C6503 C6504;
- сетевой выпрямитель D6200 C6202;
- основной источник питания и его цепи управления;
- дежурный источник питания.
Примечание.Элементы на рис. 2, помеченные маркировкой ХХ, на плате не установлены.
Варистор VD6501 включен параллельно входному сетевому напряжению перед сетевым фильтром и выполняет функцию защиты от бросков входного напряжения. Если это происходит, варистор срабатывает и перегорает сетевой предохранитель F6501. Назначение первых двух узлов в пояснении не нуждается, а схемные решения остальных узлы рассмотрим подробнее.
Основной источник питания и цепи управления
Основной источник формирует из переменного сетевого напряжения 220...240 В/50 Гц постоянные стабилизированные и гальванически развязанные от сети напряжения 24 В (INVERTER_VCC на рис. 1), 15 В (AUDI_MCC) и 12В (два канала: SIGNAL_VCC и 12V_PANEL) для питания всех узлов ТВ шасси в рабочем режиме.
Основной источник выполнен по схеме резонансного полумостового преобразователя с переключением силовых ключей по нулевому напряжению (ПНН). В качестве драйвера полумостовой схемы используется специализированная ИМС IC6200 типа MCZ3001B фирмы Shindengen (маркировка фирмы SONY - CXD9841P).
Резонансные преобразователи имеют высокую эффективность, низкие шумы при переключении транзисторов и возможность реализации на их основе достаточно мощных источников питания. Транзисторы Q6201 и Q6202 работают со скважностью 50%, а выходное напряжение регулируется посредством изменения частоты переключения преобразователя. Преобразователь имеет две резонансные частоты - нижнюю, обусловленную индуктивностью первичных обмоток трансформаторов Т6201, Т6202, емкостью конденсатора C6213 и нагрузкой, и фиксированную верхнюю, обусловленную только параметрами Т6201, Т6202 и С6213. Параметры элементов схемы подобраны так, чтобы частота переключения силовых ключей была ниже резонансной частоты преобразователя для того, чтобы обеспечить регулировку выходного напряжения при пониженном входном напряжении и максимальной нагрузке.
Драйвер IC6200 формирует сигналы переключения силовых ключей, обеспечивает регулирование и стабилизацию вторичных напряжений преобразователя, а также защитные функции. Назначение выводов ИМС приведено в таблице 3.
Таблица 3. Назначение выводов MCZ3001B
Номер вывода
Обозначение
Описание
Режим по постоянному току, В
1
VSEN
Вход защиты по перенапряжению
1,8
2
FB
3,9
3
RT
Внешние времязадающие элементы внутреннего генератора
2,3
4
CT
2,6
5
GND
"Земля"
0
6
TIMER
Внешний времязадающий конденсатор таймера
0
7
SS
Внешний конденсатор схемы "мягкого" старта
2,6
8
VC1
16,4
9
OCP
Вход компаратора токовой защиты
0
10
VC2
10,6
11
PGND
Силовая "земля"
0
12
VGL
4,8
14
VB
Напряжение питания драйвера верхнего плеча полумоста
268,8
15
VS
"Земля" драйвера верхнего плеча полумоста
259,7
16
VGH
276,1
18
VD
Напряжение питания драйвера нижнего плеча полумоста
Драйвер IC6202 питается напряжением 16,5 В (выв. 8) от дежурного источника - от обмотки 1-2 трансформатора Т6100 и выпрямителя D6104 C6108. Напряжение 16,5 В подается на ИМС через ключ Q6000 Q6001, управляемый сигналом главного микроконтроллера POWER_ON (контакт 7 CN6200), активный уровень сигнала - высокий. Этот сигнал через ключ на транзисторе Q6003 и оптрон PH6000 формирует на базе Q6001 низкий потенциал, отпирающий ключ Q6000 Q6001.
На входе защиты по перенапряжению ИМС (выв. 1) в нормальном состоянии цепью R6225 R6226 R6231-R6233 Q6200 из выпрямленного сетевого напряжения формируется потенциал 1,8 В, разрешающий ее работу. В случае неисправности дежурного источника выходное напряжение канала 16,5 В становится низким,ключ натранзис-торе Q6200 закрывается и напряжение на выв. 1 IC6200 становится больше 1,8 В, срабатывает защита и ИМС выключается. Понятно, что если неисправность дежурного источника критическая (UВЫХ=0), то не работает и основной источник.
На выходах драйвера IC6202 (выв. 11 и 16) формируются импульсы управления полумостом на силовых N-MOSFET-транзисторах Q6201, Q6202 (2SK3568: ID=12 A, VD=500 В, RDS ON=0,5 Ом при VGS=10 В и ID=6 А, ton/toff=50/170 нс).
Нагрузка полумоста - включенные параллельно первичные обмотки импульсных трансформаторов Т6101 и Т6102 - подключена к нему через конденсатор С6213.
Выходные напряжения стабилизируются обратной связью из элементов IC6201, PH6201, контролирующих вторичное напряжение 24 В и формирующих напряжение ошибки на выв. 2 IC6202. Для контроля тока через силовые ключи с резистивного датчика R6252 R6254 снимается напряжение и поступает на вход токового компаратора ИМС - выв. 9.
Подключение телевизора к сети контролируется схемой детектора AC на элементах IC6000, IC6001, Q6004, D6004, HP6001, формирующей низкий потенциал на контакте 6 CN6200 при подключении ТВ к сети.
Вторичные выпрямители основного источника выполнены по схеме однополупериодного выпрямителя со средней точкой. В качестве выпрямительных диодов во всех вторичных каналах используются диоды Шоттки фирмы Shindengen типа SG10SC9F5 (VRM=90 В, IO=10 A, VF=0,75 В). Из вторичных напряжений трансформатора Т6201 формируются напряжения SIGNAL_VCC, 12V_PANEL и INVERTER_VCC, а из напряжений трансформатора Т6202 - AUDIO_VCC, 12V_PANEL и INVERTER_VCC (для достижения необходимого выходного тока каналов 12V_PANELи INVERTER_VCC вторичные выпрямители этих каналов включены параллельно).
Напряжение PANEL_VCC (12 В) формируется из напряжения INVERTER_VCC (24 В) с помощью управляемого интегрального конвертора IC6600. Сигнал управления POWER_LCD с контакта 5 CN6200 от ТВ микроконтроллера через ключ Q6601 Q6602 подается на выв. 5 IC6600.
Все необходимые схемы и рисунки можно найти здесь.
Продолжение следует
1. Павел Потапов. ЖК телевизоры SONY BRAVIA на шасси SE2AG. Архитектура и сервисные регулировки. Ремонт & Сервис № 9, 2013.
2. Павел Потапов. Ремонт блоков питания ТВ шасси PHILIPS Q522.2E_LA. Ремонт & Сервис № 4, 2013.
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
Источник:  Ремонт и сервис
