https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/lcd_tvs_sony_bravia_se2ag_chassis_architecture_service_adjustments.html
ЖК телевизоры SONY BRAVIA на шасси SE2AG. Архитектура и сервисные регулировки
Общие сведения и основные характеристики
Аббревиатура "BRAVIA" - это сокращенное словосочетание "Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture", придуманное маркетингом компании для ЖК телевизоров SONY и весьма созвучное с итальянским словом "bravo" - хорошо, прекрасно.
Телевизионное шасси SE2AG было разработано в 2008 г На его основе в 2008-2009 гг. выпускались три линейки бюджетных моделей ЖК телевизоров c диагоналями панелей от 26 до 37 дюймов: KDL-26/32/37U4000, KDL-26/32/37S4000 и KDL-26/32/37V4000.
Серия U, при одинаковых технических характеристиках с сериями S и V, является несколько упрощенным вариантом этих серий. ЖК телевизоры BRAVIA серии U обеспечивают схожее качество картинки, но не имеют некоторых опций, присущих сериям S и V, например, датчика освещенности и т.д.
Примечание.В названии телевизоров SONY BRAVIA отражены их основные параметры: диагональ, буквенный индекс и серия выпуска. Буквенный индекс разделяется по алфавиту от более дешевой к более дорогой модели: G, L, U, P, S, D, V, W, E и EX, ZX, WE, Z, X. Все ранние выпуски моделей телевизоров BRAVIA можно сгруппировать по годам их выпуска (продаж): X1000 (2006 г.), Х2000 (20062007 гг.), Х3000/3500 (20072008 гг.), Х4000/4500 (20082009 гг.), Х5500 (2009-2010 гг.), где Х - возможный буквенный индекс.
В новой серии телевизоров Bravia используются следующие технологии:
- Bravia Engine - это цифровой процессор для обеспечения высококачественного изображения. Цифровая система подавляет помехи, улучшает изображение, увеличивает контрастность, обрабатывает оттенки синего, зеленого и белого в каждом кадре для создания насыщенного и точного в отношении цветов изображения.
- Theatre Sync - позволяет нажатием одной кнопки управлять телевизором и всей системой домашнего кинотеатра (совместимыми устройствами, соединенными с помощью интерфейса HDMI) с помощью одного пульта ДУ
- Virtual Dolby Surround - система, которая создает эффект объемного звука без применения дополнительной акустики.
Основные технические характеристики телевизоров приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики телевизоров
Спецификация
Модель
KDL-26U/S/V4000
KDL-32U/S/V 4000
KDL-37U/S/V 4000
Диагональ ЖК панели, дюймы
26
32
37
Тип подсветки ЖК панели
Краевая люминесцентная (CCFL или EEFL) подсветка
Физическое разрешение панели, пикселы (H x V)
1366x768
Углы обзора, градусы
178x178
Яркость, кд/м2
450
Интерфейс ЖК панели
LVDS
Время отклика матрицы, мс
8
Диапазон контрастности
30000:1
Аналоговые системы цветности
PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 (с видеовхода)
Аналоговые ТВ системы
B/G, D/K, I, L, NICAM
Цифровые стандарты
DVB-T/DVB-C (MPEG-2)
Тип тюнера и диапазоны
PLL (цифровой синтез частоты). UHF, VHF, Hyper, C
Поддерживаемые форматы по компонентному входу
Видео: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Поддерживаемые форматы по входам HDMI (3 шт.)
Видео: 1080i, 720p, 576p, 576i,480p, 480i Аудио: 2-канальный линейный PCM 32, 44,1и 48 кГц (16, 20 и 24 бита)
Компьютерные форматы
1024x768, 800x600, 640x480
Интерфейс модуля САМ
Да
Телетекст
Память на 700 страниц
Выходная мощность УМЗЧ, Вт
2 x 10
Питание (АС)
220...240 В, 50/60±2 Гц
Потребляемая мощность в рабочем/ дежурном режимах, Вт
87/0,7
129/0,7
155/0,6
Конструктивно ТВ шасси SE2AG включает в себя следующие элементы:
- ЖК панель (1 на рис. 1);
- металлическая рама (2);
- выключатель (3);
- плата блока питания GA2 (для 26- и 32-дюймовых моделей) или GA3 для 37-дюймовых моделей (4);
- плата блока питания GA3 (4) для 37-дюймовых моделей;
- главная плата BC1 (5);
- разъем интерфейса CAM (6);
- разъем Jack (7);
- динамические головки (8);
- тюнер (9);
- рамка VESA для крепления на стене (10);
- подставка (11);
- нижняя крышка (12);
- плата НМ4 (для 26- и 32-дюймовых моделей) или НМ5 для 37дюймовых моделей (13);
- плата инвертора питания CCFL задней подсветки панели (14).
Внешний вид 32-дюймовой модели с открытой задней крышкой
Рис. 1. Внешний вид 32-дюймовой модели с открытой задней крышкой
Блок-схема шасси
Блок-схема ТВ шасси SE2AG приведена на рис. 2 (см. в архиве ниже).
Основой шасси является многофункциональная ИМС IC7100 типа UPD61123F1 фирмы NEC. Микросхема выполнена по технологии SoC (System on a Chip - система на кристалле) и фактически она обеспечивает все функциональные возможности телевизора (см. характеристики в таблице 1).
ТВ сигнал с антенны поступает на вход гибридного тюнера TU2000 (TUVIF Tuner на рис. 2). Тюнер управляется по цифровой шине I2C ИМС IC7100. В зависимости от принимаемого сигнала (аналоговый или цифровой) на выходе тюнера формируется аналоговый ПЦТС TU CVBS (рис. 2) или дифференциальный цифровой сигнал 1-й ПЧ DIGITALJF, который поступает на блок цифрового декодера Digital Decoder Block. На блок-схеме этот узел выделен условно, фактически большинство функций реализуется ИМС SoC IC7100. ИМС DVBTC-демодулятора в составе цифрового блока CXD1978 выделяет из цифрового сигнала ПЧ цифровой 8разрядный сигнал транспортного потока TS. Если этот сигнал не кодирован, то он поступает непосредственно на MPEG-2-декодер (рис. 2). В случае кодированного сигнала он вначале поступает через CI-слот на карту доступа, а с нее - на MPEG-2-декодер в составе IC7100. Для работы MPEG-2-декодер использует два типа памяти - DDR-SDRAM объемом 64/128 Мбит (16 M x 16) (IC7201) и Flash-память объемом 128 Мбит (32 М x 8) (IC7200). Из сигнала TS декодер формирует цифровые сигналы изображения в стандарте ITU656 (интерфейс для передачи цифрового потока 4:2:2 YCBCR) и звукового сопровождения L/R DIGITAL, которые обрабатываются различными узлами в составе IC7100. Кроме указанных цифровых сигналов на вход SoC может поступать цифровой сигнал с одного из трех входов HDMI1-HDMI3. Сигналы на этих входах представляют собой три пары дифференциальных сигналов данных D0-D3 и пару тактовых сигналов CLK. Вначале сигналы поступают на коммутатор IC5588 в составе блока 3 x HDMI-decoder (рис. 2), а с его выхода выбранный пользователем сигнал подается на декодер HDMI IC5502, ко торый преобразует дифференциальные сигналы в 8-разрядные коды. Затем этот цифровой сигнал обрабатывается SoC так же, как и сигнал с выхода декодера MPEG-2.
ИМС SoC имеет и аналоговые входы, на которые подаются видеосигналы с аналоговых входов ТВ:
- TU_CVBS/QSS с выхода тюнера;
- SCART1(2)_CVBS, RGB с разъемов SCART;
- YUV_COMPONENT с компонентного входа;
- PC_RGB, H, V c разъема PC.
Аудиосигналы с вышеперечисленных входов поступают на коммутатор IC3600, а с него - на ИМС SoC.
Вся последующая обработка видео- и аудиосигналов, аналоговых или цифровых, выполняется этой ИМС. Как уже отмечалось, для хранения промежуточных данных SoC использует динамическую память DDR2-SDRAM, а управляющие программы хранятся во Flash-памяти.
В результате обработки на выходе SoC UPD61123F1 формируется цифровой видеосигнал, который подается на контроллер интерфейса LVDS IC4000 (на блок-схеме не приведен). Он преобразует цифровой сигнал в 5 пар дифференциальных сигналов - 4 пары сигналов данных TA, TB, TC,TD и одну пару тактовых сигналов TCLK, которые через интерфейсный разъем CN4144 поступают на ЖК панель. Этот 1-канальный интерфейс используется с панелями HD Ready 26, 32 и 37 дюймов с физическим разрешением 1366 x 768 пикселов.
Как и в предыдущем случае, практически вся обработка звуковых сигналов происходит в ИМС UPD61123F1. Из эфирного сигнала ПЧ в аналоговом тракте ИМС выделяется звуковой сигнал и поступает на коммутатор аналоговых сигналов звука. Сюда же подаются аналоговые звуковые сигналы с разъемов SCART, JACK и компонентного. Выбранный пользователем сигнал (вход) оцифровывается и подается на цифровой звуковой процессор в составе ИМС. После соответствующей обработки цифровой сигнал звука поступает на выходной ЦАП. Отсюда аналоговые стереосигналы звука поступают на внешний цифровой усилитель мощности IC6400 (плата GA2 для 26- и 32-дюймовых моделей и плата GA3 - для 37-дюймовых), а с его выходов - на динамические головки.
Этот же сигнал с выхода SoC подается на НЧ выход и на усилитель наушников IC7800.
ИМС PNX8541 имеет три интерфейса I2C. По одному из них ИМС соединена с микросхемами приемного тракта: ПЧ процессором 7N57, цифровым ресивером 7Е17 и, через эту ИМС, с гибридным тюнером 1Т04. Второй и третий интерфейсы I2C служат для связи главного микропроцессора MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) в составе PNX8541 c контроллером IC4000 и с ИМС главной энергонезависимой памяти 7НС3.
ИМС контроллера LVDS IC4000 совмещает функции управляющего и дежурного микроконтроллеров. На эту ИМС, в отличие от остальных, постоянно подаются дежурные напряжения 1,8 и 3,3 В (1,8_STBY и 3,3_STBY) от блока питания. ИМС IC4000 переключает ТВ в рабочий или дежурный режим подачей или снятием питающих напряжений остальные ИМС шасси.
На шасси имеются сервисные разъемы CN4100/4101, на которые выведены сигналы последовательных интерфейсов UART и JTAG.
Они используются в заводских условиях или на сервисном центре для сервисных регулировок (запись-чтение сервисных данных).
Для детального ознакомления со схемотехникой шасси можно обратиться к его принципиальной электрической схеме, основные узлы которой приведены в архиве в конце статьи.
Порядок разборки телевизора
Для этой операции удобно использовать пенопластовые блоки, их помещают на рабочий стол и укладывают на него ТВ панелью вниз. Предварительно необходимо отключить от ТВ сетевой кабель.
Рис. 3. Порядок разборки телевизора
1. Выкручивают 22 шурупа крепления задней крышки по периметру корпуса и снимают заднюю крышку (рис. 3а).
2. Выкручивают 3 шурупа крепления подставки и снимают подставку (рис. 3б).
3. Отключают разъемы динамических головок от платы G2 (G3) и c небольшим усилием на себя снимают головки.
4. Отжимают две клипсы, удерживающие боковую плату с разъемами (рис. 3в), и снимают плату.
5. Отключают от главной платы ВС1 все разъемы, выкручивают 6 шурупов и снимают плату (рис. 3г).
6. Отключают от платы G2 (26- и 32-дюймовые ТВ) все разъемы, выкручивают 4 шурупа и снимают плату (рис. 3д).
7. Отключают от платы G3 (37дюймовые телевизоры) все разъемы, выкручивают 8 шурупов и снимают плату (рис. 3е).
8. Отжимают клипсы и снимают плату HM4/HM5 (рис. 3ж).
Сервисные режимы
Для входа в сервисный режим включают телевизор сетевой кнопкой, переключают его в дежурный режим и последовательно нажимают кнопки на штатном ПДУ (RM-ED009), приведенные на рис. 4.
Кнопки для входа в сервисный режим
Рис. 4. Кнопки для входа в сервисный режим
В правом верхнем углу экрана должна отобразиться надпись "ТТ". Для отображения главного меню (рис. 5) нажимают кнопку Menu на ПДУ.
Сервисное меню
Рис. 5. Сервисное меню
Для навигации в меню используют курсорные кнопки ВНИЗ/ВВЕРХ, а для выбора субменю - кнопку ВПРАВО.
Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку MENU.
Параметры всех субменю приведены в таблицах 2-8.
Таблица 2. Параметры субменю BACKLIGHT
Параметр
Диапазон
Заводское значение
BACKLIGHT
0...255
235
U BACKLIGHT
0...10
10
BL SETUDEN
0...255
38
BL BOTTOM
92
ECO MODE
0, 1
1
APLMAX
0...255
140
DIMMER MIN
-128... + 127
-32
AFC FACTOR
0...255
0
OSD CONTR MIN
0...255
40
S BLACK OUT
39
S BLACK ENTER
20
S BLACK EXIT
50
S BLACK STEP
1
DIMMER
186
APLMIN
103
Таблица 3. Параметры субменю HDMI
Параметр
Диапазон
Заводское значение
VAI2
0...255
0
VAI3
0
Vper MSB
3
Vper LSB
31
Hper MSB
0
HS Width MSB
0
STM LSB
176
Ri (MSB)
218
Ri (LSB)
101
Aksv_0
0
Aksv_1
0
Aksv_2
0
Aksv_3
0
Aksv_4
0
An_0
0
An 1
0
An_2
0
An_3
0
An_4
0
An_5
0
An_6
0
An_7
0
Pj
202
Ainfo
0
Flags
6
Таблица 4. Параметры субменю SOUND
Параметр
Диапазон
Заводское значение
Lineout offset
-80...+40
+8
M-N
0...511
192
M-D
-128...-1
-20
M-S
0...+127
+20
S-M
+ 10
D-M
-128...-1
-10
N-M
0...1023
496
Effect Mode
0...+2
+1
BBE Mode
0...+127
0
BBE Vol main
0...+255
+3
BBE Vol res
0...+7
0
B1
-96...+96
+8
B2
+2
B3
-12
B4
-12
B5
+6
Loudness
0...+68
+23
MB SIR
0...-127
0
MB LIM
-32...+0
0
MB HMC
+0... +127
0
MB LP
+5... +30
+5
MB HP
+3
SUBW FREQ
+5... +40
+5
NICAM C AD
00000
NICAM Error
0...2047
2047
Stereo
-128... + 127
0
Status
0000000110
Таблица 5. Параметры субменю IF ADJUST
Параметр
Диапазон
Заводское значение
Automute
0
0
Audio Gain
0
L Gating
0
Coincidence
0
AFT window
1
1
AFT Status
0111
0111
AGC TOP
-16...+15
0
Таблица 6. Параметры субменю PANEL TEMP
Параметр
Диапазон
Заводское значение
TEMP LM75
0...125
38
TEMP ADC
35
Таблица 7. Параметры субменю GAMMA CORR
Параметр
Диапазон
Заводское значение
GAMMA CORR
0...125
0
Таблица 8. Параметры субменю ERROR
Параметр
Диапазон
Заводское значение
E02: BALANCER
0...255
0
E03: DC Fail
0
E04: INVERTER
0
EOS: NVM
0
E06: IIC
0
E07: RESERVED
0
EO8: DIGITAL
0
E09: TUNER
0
E10: SP
0
E13: RTC
0
WORKING TIME
HOURS
0...65535
0
MINUTES
0...59
0
Режим "ТТ mode"
Этот режим используется для установки необходимых настроек (опций) в сервисном режиме телевизора. Для выбора (установки) необходимой опции телевизора необходимо в сервисном режиме набрать на ПДУ двухзначный код опции, приведенный в таблице 9. Иногда, во время сервисных регулировок, возникает необходимость убрать изображение сервисного меню на экране. В этом случае дважды нажимают кнопку блокировки звука Speaker Off, изображение пропадает, но телевизор остается в сервисном режиме. Повторное двойное нажатие на кнопку возвращает изображение на экран.
Таблица 9. Список опций сервисного режима "TT mode"
Код опции
Опция
Примечание
00
TT mode off
Выход из режима "ТТ mode"
03
Set volume to 35%
Установка уровня громкости
04
Set volume to 50%
05
Set volume to 65%
06
Set volume to 80%
07
Ageing mode on
Включение тестового режима "старения" ЖК панели
08
Shipping Condition
09
WB adj initial conditions
Установка заводских параметров баланса белого
14
Teletext centered
Центровка изображение телетекста
16
Picture level 50%
Уровень сигнала изображения 50%
19
Factory toggle mode (on/off)
Включение заводского режима регулировки
21
Panel detection toggle (on/off)
Выбор
27
CBA mode toggle (ON/OFF)
Разрешение/запрет режима CBA
31
ECS mode toggle (ON/OFF)
Разрешение/запрет режима ECS
32
Set BCN channels preset
Автоустановка каналов BCN
33
Connect/Disconnect EDID write o general I2C bus
Разрешение/запрет записи данных EDID
34
HDMI log enable/disable
Разрешение/запрет протокола входов HDMI
36
Gamma correction enable/dis­able
Разрешение/запрет гамма- коррекции
39
Enable Digital Test
Разрешение цифрового теста
41
Re-initialise NVM
Инициализация энергонезависимой памяти (NVM)
43
Select Dual Sound "A"
Выбор режимов звука моно/стерео
44
Select Dual Sound "B"
45
Select Dual Sound "Mono"
46
Select Dual Sound "Stereo"
48
Set NVM as non-virgin
Разрешение сохранения настроек в память NVM
49
Set NVM as virgin
Запрет записи в NVM
51
SuperBlack Algorithm enable/disable
Разрешение/запрет алгоритма обработки изображения SuperBlack
52
Panel temperature algorithm enable/disable
Разрешение/запрет алгоритма контроля температуры панели
53
Digital/Analog model
Индикация цифрового/аналогового режима ТВ
54
Watchdog toggle
Выбор защиты
55
Audio delay toggle
Выбор времени задержки звука
Код опции
Опция
Примечание
56
Set Bravia Model enable/dis­able
Установка признака модели Bravia (используется только в сервисном режиме)
57
MSP Auto Carrier Mute function enable/disable
Запрет/разрешение функции автоопределения поднесущей для MSP
58
Chip select toggle
Разрешение выбора
59
Visual I2C toggle
микросхем
65
Set 26” WXGA settings
Опции выбора размера ЖК панели
66
Set 32” WXGA settings
67
Set 37” WXGA settings
71
Auto AGC
Управление режимом АРУ
72
AM from baseband (AFRIC dem) or from RF (MSP dem)
Выбор АМ для основного диапазона или для РЧ
73
HDMI number of inputs (0 to 3)
Выбор количества входов HDMI
74
DDC enable
Разрешение режима DDC (автоопределение параметров устройства)
75
Set centred balance
Установка параметров звукового тракта
76
Set volume to max
77
Set volume to min
78
Set balance full left
79
Set balance full right
81
Digital BER display
82
Digital Service menu
Цифровое сервисное меню
83
Digital colour bar output from DENG
Вывод вертикальных цветных полос на цифровом выходе
84
TS Cl path through
Выбор сигнала TC от CI- интерфейса
85
Digital tuner power down (Only 1 power cycle, default is no power down)
Выключение питания
цифровой части тюнера
86
Switch between two digital SW banks
87
Local keys test
Тест кнопок панели управления ТВ
88
Digital shipping conditions (Clear tune database)
89
LED test
Тест светодиодов
91
OAD enable/disable toggle
92
TS Cl path through with Reed Solomon off
94
Spread spectrum toggle
96
Digital debug output enable/disable
Выход цифрового отладчика разрешен/запрещен
97
Digital 656 output enable/dis­able
Разрешение/запрет цифрового выхода формата 656
98
Digital auto reset function enable/disable
Разрешение/запрет цифрового автосброса
99
Display error and working time menu
Отображение меню кодов ошибок и наработки
Для выхода из режима "ТТ mode" вводят код 00, 10 или 20 или переключают телевизор в дежурный режим.
Назначение основных опций режима "TT mode" приведено в примечании.
Как и все современные ТВ шасси, рассматриваемое имеет встроенную систему самодиагностики. Все сбои (ошибки), возникающие во время инициализации ПО шасси, а также в рабочем режиме фиксируются в регистре ошибок, который можно прочитать в сервисном режиме (см. субменю ERROR, таблица 8). Если ошибка фатальная и изображение на экране ТВ отсутствует, код ошибки отображается периодическими вспышками светодиодного (LED) индикатора передней панели (см. табл. 10).
Таблица 10. LED-индикация ошибок системой самодиагностики
Количество вспышек LED- индикатора
Возможный неисправный узел
Режим, в котором контролируется ТВ
Действие системы самодиагностики
02
АС-питание (первичные цепи блока питания)
Рабочий
ТВ переключается в дежурный режим
03
DC-питание (вторичные цепи блока питания)
04
Инвертор CCFL
05
Память NVM
06
Интерфейс I2C
07
Входы HDMI
Ошибка вносится в регистр (меню) ошибок
08
Цифровая часть шасси
09
Тюнер
Инициализация
10
Звуковой тракт
13
Часы реального времени (RTC)
Схемы и рисунки, упомянутые в статье можно найти здесь.
1.SONY. Service Manual Chassis SE2AG. Model Name: KDL-26/32/37U4000. Version 1.0. 2008.08.
Автор: Павел Потапов (г. Москва)
Источник:  Ремонт и сервис
