В настоящее время на рынке появляется все больше специализированных микросхем, применяемых в устройствах массового применения. В частности, фирма TELECONTROLLI выпускает несколько серий миниатюрных микросхем, использующихся в системах беспроводной связи (в ультразвуковом, инфракрасном и радиоволновом диапазоне). Подобные устройства могут с успехом применяться в системах охраны и контроля доступа, телеуправления, контроля движения транспортных средств и передачи данных. В быту их можно использовать для охраны квартир, автомобилей, а также для дистанционного управления различными приборами (открывание дверей, управление освещением и др.).
Указанные серии микросхем представляют собой завершенные приемопередающие устройства, которые легко встраиваются в любую из перечисленных систем благодаря своей миниатюрности и универсальности использования. В качестве примера можно привести автомобильные охранные системы, в которых простой заменой модулей приемного и передающих устройств (взамен штатных) можно добиться значительного увеличения дальности действия системы, изменения ее частотного диапазона и повышения помехозащищенности.
Перечислим основные устройства, выпускаемые фирмой TELECONTROLLI:
Все перечисленные устройства построены на основе толстопленочных гибридных сборок и рассчитаны на различные питающие напряжения. Они имеют минимально возможное для своего класса энергопотребление.
В качестве примера остановимся на электрических характеристиках некоторых устройств (см.таблицу).
Таблица 1
Устройство | Напряжение питания, В | Рабочие частоты, МГц | Ток потребления в активном режиме, мА | Чувствительность/ выходная мощность, dBm |
RRQ2-XXX Супергетеродинный приемник с синтезатором частот и кварцевым генератором | 4,5...5 | 315; 433,92; 868,35 (заказывается отдельно) | Около 6 | -100 |
RRS3-XXX Супергетеродинный приемник (Соответствует требованиям стандарта I-ETS 300-220) | 4,5...5 | 315; 418; 433,92 (заказывается отдельно) | 5 | -106 |
RR3-XXX Сверхрегенеративный приемник (Соответствует требованиям стандартов FCC 15/C и I-ETS 300-220) | 4,5..5 | 200...450 или на стандартные частоты: 315; 418; 433,92 | 2,5 | -105 |
RT6-XXX Радиопередающий модуль с фильтром на ПАВ | 2,7...12 | 315; 418; 433,92 | 3...7 | 7...12 |
RTQ1-XXX Радиопередающий модуль с кварцевым генератором и синтезатором частоты | 2,2...4 | 315; 433,92; 868,35 | 7 | 1...5 (в зависимости от рабочей частоты) |
