https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/spst.html
SPST аналоговые ключи Maxim MAX4706 и MAX4707
Фирма MAXIM/Dallas разработала однополюсные однонаправленные (SPST) полупроводниковые аналоговые ключи MAX4706 и MAX4707. Для питания ключей можно использовать однополярный источник напряжением 1,8…5,5 В. Ключ MAX4706 нормально замкнут, а MAX4707 — нормально разомкнут. В замкнутом состоянии эти ключи имеют сопротивление 2…3 Ом при напряжении питания +2,7 В. Ток потребления в состоянии покоя у них составляет всего 0,02 мкА, что позволяет применять их в маломощных портативных устройствах. Новые ключи имеют малые токи утечки (0,1 нА) во всем диапазоне рабочих температур (–40…+85°С), ТТЛ-совместимую логику управления и отличные рабочие характеристики в цепях переменного тока. Полоса пропускания ключей (при сопротивлении нагрузки 50 Ом и емкости 5 пФ) составляет 190 МГц.
MAX4706 и MAX4707 фирмы MAXIM/Dallas выпускаются в компактных 5- или 6-выводных корпусах SC70 или 6-выводном корпусе mDFN (см. рисунок).
MAX4706 и MAX4707 в компактных 5- или 6-выводных корпусах SC70 или 6-выводном корпусе mDFN
Рис. 1. MAX4706 и MAX4707 в компактных 5- или 6-выводных корпусах SC70 или 6-выводном корпусе mDFN
Эти ключи могут использоваться в цепях связи, низковольтных системах сбора данных, оборудовании с батарейным питанием (в том числе и в сотовой телефонии), а также в схемах выборки и хранения данных.
Логика управления ключей приведена в таблице.
Уровень сигнала на выводе IN (L — низкий, Н — высокий) Состояние ключа
MAX4707 MAX4706
L
ON
OFF
H
OFF
ON
Источник: Журнал "Ремонт&Сервис"
