https://www.radioradar.net/news/electronics_news/maxim_sc70.html
Понижающий преобразователь MAXIM уместился в корпусе SC70
Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS выпустила микросхемы MAX8640Y и MAX8640Z, самые компактные в отрасли понижающие DC/DC преобразователи высокой эффективности с током 500мА, в крошечном SC70 корпусе.
Данные микросхемы идеально подходят для аппаратуры требующей малых размеров и высокой эффективности преобразования при низкой величине пульсаций выходного напряжения. Применение фирменной схемы коммутации привело к уменьшению размеров внешних компонентов и величине тока потребления всего 24мкА, что обеспечивает превосходную величину эффективности при работе на небольшую нагрузку. Такое сочетание скромных размеров и высокой эффективности делает настоящие микросхемы оптимальным решением для получения низковольтного питания ядра микропроцессора в сотовых телефонах, смартфонах, цифровых фотоаппаратах, и других портативных устройствах питающихся от одной  Li+ или трех NiMH/NiCd батарей.
Установка при изготовлении выходного напряжения в диапазоне от 0,8 до 2,5В исключает использование внешних компонентов обратной связи. Высокая степень интеграции MAX8640Y и MAX8640Z обеспечивает самый минимальный размер всей схемы, 13,4mm2, по сравнению с 35mm2 занимаемыми традиционными схемами на основе  корпуса SOT23. Новые микросхемы имеют встроенный синхронный выпрямитель, который делает ненужным использование внешних диодов и улучшает эффективность, особенно при малых выходных напряжениях. Кроме того, микросхемы обеспечивают малую величину пульсаций выходного напряжения при любой нагрузке, быстрое подавление переходных процессов при изменении входного напряжения и нагрузки и быстрый встроенный мягкий старт который исключает броски тока.
MAX8640Y и MAX8640Z выпускаются в 2x2,1мм SC70 и 1x1,5мм микро DFN корпусах. Микросхемы работают в расширенном температурном диапазоне(-40°…+85°C).
