https://www.radioradar.net/news/electronics_news/mp6001.html
Недорогой и универсальный DC/DC-конвертер MP6001 от MONOLITHIC POWER SYSTEMS
MP6001DN  – однокристальный DC/DC-конвертер со встроенным силовым ключом (0,9Ом, 150В) и выходной мощностью 15Вт. MP6001 использует архитектуру с режимом регулировки по току на фиксированной частоте преобразования. Имеет функции мягкого запуска, автоповтора и защиты от перегрузок по току и напряжению. MP6001 может поддерживать режим работы даже при отсутствии нагрузки. Интерфейс подключения оптопары позволяет обходить внутренний усилитель ошибки, когда требуется обеспечить изолированный выход.
     встроенный силовой ключ (0,9Ом, 150В);
     ограничение тока в каждом периоде;
     программируемая частота переключения;
     ограничение длительности цикла;
     встроенная цепь запуска на 100В;
     внутренняя компенсация;
     мягкий запуск;
     защита от перенапряжений;
     автоматический перезапуск при переподключении нагрузки;
     стабилизация при нулевой нагрузке;
     защита от перегрева;
     температурный диапазон: –40ºC…+85ºC;
     корпус SOIC-8.
Области применения: телекоммуникационные применения; VoIP-телефоны; системы питания Power-over-Ethernet; преобразователи распределенных систем питания.
