https://www.radioradar.net/news/electronics_news/international_rectifier_ips6011.html
Защищенные мощные ключи INTERNATIONAL RECTIFIER уменьшают сопротивление открытого канала
Компания INTERNATIONAL RECTIFIER представила новое семейство полностью защищенных, интеллектуальных ключей (IPS) верхнего плеча, которые используют кристаллы следующего поколения и улучшенные корпуса для улучшения характеристик плотности мощности и времени отклика.
Новое семейство IPS60xx разработано для автомобильной аппаратуры с жесткими условиями, включая трансмиссию и коробки передач, драйверы соленоидов, управление освещением и управление безщеточными моторами постоянного тока для сидений, стеклоподъемников и дворников. Новые полностью защищенные однокристальные микросхемы компании INTERNATIONAL RECTIFIER обеспечивают впечатляющее превосходство по сопротивлению включенного состояния и занимают значительно меньшую площадь, чем другие подобные изделия. Например, полнофункциональная микросхема IPS6011 имеет максимальное сопротивление открытого канала 14мОм и корпус DPak. Семейство IPS60xxPBF объединяет мощные MOSFET транзисторы со стандартным комплектом схем защиты от перегрузки, перегрева, статического разряда и ограничения выбросов. Встроенная схема повышения напряжения позволяет управлять микросхемой в топологии с верхним плечом без использования дополнительных компонентов.
Новое семейство IPS имеет также защиту от переполюсовки батареи, активно отключая выходной MOSFET транзистор при данном событии. Натоящая функция значительно снижает протекание тока через встроенный диод и значительно снижает при этом событии рассеивание тепла микросхемой, улучшая надежность и опять же исключая использование внешних компонентов.
Наконец, данные микросхемы имеют диагностическую связь с микроконтроллером, обеспечивая обнаружение основных аварий, например обрыв нагрузки или короткое замыкание выхода.
Все микросхемы отвечают требованиям RoHS, соответствуют Q100 для автомобильных систем и выпускаются в широком спектре корпусов.
Источник: terraelectronica.tu
