https://www.radioradar.net/news/electronics_news/cat3224.html
Драйвер светодиодов для фотовспышек большой яркости
Компания ON Semiconductor представила 4А-драйвер светодиодной вспышки с ионистором.
Микросхема CAT3224 предназначена для выполнения возрастающих требований к мощности светодиодных вспышек в цифровых фотоаппаратах высокого разрешения, встроенных в сотовые телефоны и автономных фотоаппаратах. В микросхему включены все функции, необходимые для точного управления зарядом/разрядом светодиодных вспышек, включая мощные ключи, способные коммутировать ток до 4А, а так же выполнять задачу заряда двухэлементного ионистора. CAT3224 имеет три независимых режима работы (заряд, вспышка и подсветка), которые включаются простым параллельным логическим интерфейсом. Рабочий ток в каждом режиме программируется с помощью трех внешних резисторов.
Для получения качественных фотографий в условиях плохого или недостаточного освещения с помощью цифровых фотоаппаратов высокого разрешения сотовых телефонов и автономных фотоаппаратов требуется очень яркая вспышка. Новые светодиоды, появившиеся на рынке, предназначены для решения этой задачи. В то же время, аккумуляторы фотоаппаратов не могут обеспечить достаточно высокий импульсный ток управления светодиодной вспышкой для получения высокой яркости, требуемой для получения высококачественных фотографий. Проблемы питания еще более обостряются наличием других функций системы, так же требующих для работы высокого импульсного тока, например масштабирование, автофокус, считывание изображения, усиление звука класса D и усиление ВЧ-сигнала.
Для помощи разработчикам в решении задач управления распределением энергии, драйверы светодиодов компании ON Semiconductor работают в совместно с последним поколением ионисторов. Ионистор отдает накопленную энергию в момент импульсного возрастания потребления, а заряжается постоянно, даже во время работы вспышки. Драйвер светодиодов CAT3224 управляет зарядом ионисторов, обеспечивая других мощных потребителей тока дополнительным запасом энергии. Такая конструкция  драйвера светодиода с ионистором, обеспечивает получение вспышки с высокой яркостью и более богатый набор функций системы при одновременном увеличении срока службы батарей. Увеличение импульсного тока, обеспечиваемое ионисторной технологией, в сочетании с простым логическим интерфейсом CAT3224, делает микросхему пригодной для использования в промышленном оборудовании, где светодиоды используются для замены ксеноновых источников света.
Драйвер светодиодов CAT3224 с ионистором выполняет три основные функции: точное управление зарядом ионистора, управление процессом разряда тока через светодиодную вспышку и выдача стабильного тока для режима светодиодного освещения. CAT3224 может выдать до 4А импульсного тока и до 400мА тока в режиме освещения, с простым программированием величины тока с помощью внешних резисторов подключенных к аналоговым входам управления. Микросхема содержит двух режимный 1x/2x генератор накачки заряда, который заряжает последовательно соединенные ионисторы до номинального напряжения 5,4В, при этом активная схема балансировки заряда гарантирует равенство напряжений на обоих ячейках ионистора во время их заряда. Кроме того, CAT3224 имеет выделенный логический выход для индикации окончания процесса заряда ионистора.
Выпускаемая в 16-выводном TQFN 3x3x0,8мм корпусе, микросхема CAT3224 имеет отключение при перегреве, защиту от перенапряжения (OVP) и защиту от отказов внешних резисторов программирования тока. Микросхема так же поддерживает при любых условиях переполюсовку выходного напряжения.
