https://www.radioradar.net/programms/radioengineering_calculations/cu.html
Электрик v2.9
Выбор проводников полностью соответствует главе 1.3 ПУЭ -рассчитать мощность по 1ф/3ф току. -рассчитать ток по 1ф/3ф мощности. -рассчитать потери напряжения -рассчитать токи короткого замыкания -определить диаметр провода/кабеля. -определить сечение провода/кабеля -проверить выбранное сечение на: -нагрев -экономическую плотность тока -потери напряжения -корону -выбрать сечение провода/кабеля при определенной прокладке. -определить ток плавки материала проводника. -определить сопротивление. -определить нагрев. -произвести расчет работ связанных с электрификацией. -вычислить цену за n количество дней n количество Квт. -по присоединенной мощности -по счетчику (с сохранением значений счетчика) -программа имеет встроенный прайс на электрооборудование. -имеется возможность редактирования прайса. -работа с прайсами формата Excel и многое другое. Необходима библиотека msvbvm60.dll
