http://radioradar.net/articles_partners/audio_video_television/akk_remont.html
Как самостоятельно отремонтировать аккумулятор для ноутбука?
Это случилось! У вас поломался аккумулятор для ноутбука. Что же делать в этом случае? Наилучшим выходом в этой непростой ситуации является покупка новой батареи для ноутбука. Однако аккумуляторы нынче стоят не так то дешёво, да и найти их в компьютерных магазинах или рынках нашей страны весьма и весьма непросто.
Конечно, всегда остаётся возможность обратиться за помощью в специализированную мастерскую, где можно осуществить качественный ремонт ноутбуков и их комплектующих. Кстати, таких компаний сегодня не мало, особенно в крупных городах нашей страны, таких как Москва или Санкт-Петербург. Но никаких гарантий на то, что аккумулятор после ремонта будет работать, никто давать вам не будет!
Зачастую основной причиной поломки аккумулятора для ноутбуков является повреждение размыкателя в цилиндрических литиевых элементах батареи. Самостоятельно, на наш взгляд, можно чинить литиевые элементы 16550 типа или похожей модификации. Для того, что бы приступить к непосредственной починке, необходимо вскрыть аккумулятор. Использовать для этого можно обычную отвёртку. Предупреждаем, что работать нужно с максимальной осторожностью и аккуратностью!
Внутри имеется 6-8 литиевых элементов, из них нужно выявить тот, который неисправен. Для этого, у каждого элемента при помощи мультиметра или тестера мерим напряжение. Напряжение исправного элемента составляет примерно 4В (+- 0,1В). Уровень напряжения неисправного элемента не превышает нескольких мВ. После того, как несправный элемент был найден, его необходимо отсоединить. В большинстве случаев литиевые элементы присоединены к металлическим полоскам при помощи точечной сварки. Размыкатель цилиндрического литиевого элемента находится под крышкой с надписью «+». Эту крышку необходимо аккуратно открыть тонким ножом или лезвием. Под крышкой находится тончайшая алюминиевая мембрана. В исправном элементе эта мембрана – вогнутая. В неисправном, наоборот, выпуклая или плоская. Что же тут нужно делать? Ваша задача сейчас сделать выпуклую или плоскую (то есть не рабочую), мембрану вогнутой (то есть рабочей). Крайне не рекомендуем использовать для этого какие-либо острые или металлические инструменты, так как вы рискуете повредить, либо просто-напросто замкнуть литиевые элементы. Это очень долгий и трудоёмкий процесс. По мере этого, регулярно замеряйте напряжение элемента. Вдавливать мембрану нужно до тех пор, пока уровень напряжения не приблизится к норме, то есть к 4В. После того, как алюминиевой мембране вернули рабочее положение, остаётся только плотно закрыть литиевой элемент, обратно припаять его на место, поместить всё в корпус аккумулятора, склеить и вставить в ноутбук.
