https://www.radioradar.net/articles_partners/others/power_cables.html
Кабели силовые ВБбШв, ВВГ 5, ВВГ нг
Кабель - это один или несколько изолированных друг от друга проводников, которые заключены в оболочку. По области применения их можно разделить на несколько групп: для передачи электрической энергии и сигналов, для управления, для проводной связи и др. Также известно другое деление кабеля – по номинальному напряжению и типу изоляции, по количеству жил и др. В качестве примеров последних можно привести кабель силовой ВБбШв, кабель ВВГ 5, кабель ВВГ нг.
Кабель силовой ВБбШв - бронированный кабель высокой надежности с медными одно- или многопроволочными жилами и ПВХ-шлангом. Отличие кабелей с многопроволочными жилами заключается в расцветке и в размере сечений самих жил. Применяются такие кабели для прокладки в земле и траншеях, в помещениях, на открытом воздухе при отсутствии растягивающих усилий, особенно применяются для прокладки в пожароопасных помещениях и во взрывоопасных, поскольку не является распространителем горения при одиночной прокладке.
Основное назначение кабеля ВВГ 5 является передача и распределение электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение 660В и 1000В и частотой 50Гц. Используется для прокладки в блоках, на эстакадах, на открытом воздухе, в сухих и влажных помещениях с относительной влажностью воздуха до 98% при температуре 35°С. Запрещается использовать для прокладки в земле.
В помещениях с повышенной пожаробезопасностью применяют еще один вид кабеля - кабель ВВГ нг (кабель ВВГ не распространяющий горение). Также его используют для подключения электрооборудования и распределения электроэнергии в стационарных установках. Прокладка и монтаж таких кабелей не допускается при температуре воздуха ниже -15°С.
