https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-04-20_14-11-19.html
Maxim представляет сдвоенные/счетверенные экономичные 8-разр. ЦАП с буферизованными выходами, энергонезависимым запоминанием конфигурации и высокоскоростным интерфейсом I2C
Компания Maxim представила новые микросхемы MAX5108/MAX5109 и MAX5115/MAX5116 - сдвоенные и счетверенные ЦАП, соответственно, которые характеризуются буферизацией выходов с полным размахом напряжения (rail-to-rail) и 8-разрядной разрешающей способностью. Данные ЦАП являются единственными ЦАП, которые содержат высокоскоростной 2-пров. интерфейс I2C со скоростью передачи данных до 400 кбит/с. Микросхемы также характеризуются высокой точностью и равномерностью характеристики преобразования во всем температурном диапазоне. Данные 8-разр. ЦАП идеально подходят для применения в таких приложениях как цифровая регулировка усиления и смещения, программируемые аттенюаторы, портативные контрольно-измерительные приборы и управление смещением усилителя мощности.
MAX5108/MAX5109 и MAX5115/MAX5116 работают от одного источника напряжением +2.7В…+5.5В, а потребление каждого ЦАП в процессе записи составляет 200 мкА. Для сравнения аналогичные энергонезависимые ЦАП потребляют ток 3 мА. Перевод в программно-управляемый экономичный режим приводит к снижению потребления до 20 мкА, а у известных аналогов наименьшее потребление в таком режиме составляет 1 мА. При подаче питания MAX5108/MAX5109 и MAX5115/MAX5116 считывает из энергонезависимой памяти последнее состояние регистров ЦАП на момент последнего выключения питания и перезаписывает эти значения в рабочие регистры, тем самым восстанавливая запомненные ранее выходные напряжения. Функция "СБРОС" (mute) позволяет раздельно сбросить выходное напряжение каждого до минимального уровня, который задается внешним опорным напряжением. Наличие адресных входов позволяет подключить к одной шине I2C несколько микросхем.
MAX5108/MAX5109 выпускается в 16-выв. корпусе QSOP с размерами 6 мм x 5 мм, а MAX5115/MAX5116 выпускаются 20-выв. корпусе QSOP с размерами 6 мм x 8.5 мм.
Источник:Rainbow Technologies
