Несмотря на то, что электромагнитная индукция была открыта достаточно давно, скачки и перепады электрического напряжения все еще периодически происходят. Из-за этого нередко страдает продолжительность эксплуатации электроприборов и электрооборудования. Бывает, что дорогое и качественное оборудование, оснащенное электроприводом, выходит из строя только из-за нестабильной подачи электроэнергии. Для того чтобы избежать дополнительных затрат на приобретение нового оборудования, некоторые люди перестраховываются и приобретают трансформатор.
Силовые трансформаторы применяются для преобразования напряжения электрического тока в наиболее оптимальное значение для работы того или иного электрооборудования. Силовые трансформаторы могут быть понижающими и повышающими, в первом случае, они понижают номинал входящего напряжения, а во втором, соответственно, повышают электрическое напряжение. Также трансформаторы могут быть однофазными и трехфазными. Однофазные чаще всего используются в бытовых целях, в то время как трехфазные широко распространены на предприятиях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, где применяются электроприводные приборы, оборудование, станки, инструменты.
Трансформаторы предохраняют и защищают электрооборудование от скачков в сети, коротких замыканий и большинства аварийных ситуаций, периодически возникающих в электросети. Для строительных объектов, жилых, офисных, производственных зданий дополнительно устанавливаются трансформаторные подстанции, отвечающие за распределение электроэнергии по всему зданию или какому-то его отсеку. Они могут находиться либо внутри здания, либо за его пределами, но всегда корпус таких подстанций изготавливается из пожароустойчивых материалов, а механизмы проходят не одно тестирование на предприятии-изготовителе.
Чтобы обеспечить продолжительную эксплуатацию дорогостоящих электроинструментов, электрооборудования, на предприятии используют стабилизаторы трехфазные промышленные, в загородных и частных постройках применяются стабилизаторы однофазные бытовые. Кроме всего прочего, применение стабилизаторов электрического напряжения может защитить от возгораний, связанных с перегрузкой электросети. Они доступны по цене и удобны в использовании, именно поэтому рекомендуется устанавливать их как на предприятии, так и дома, и вообще везде, где есть электроприборы и оборудование. Современные стабилизаторы напряжения при сборе на заводе-производителе проходят несколько этапов проверки, среди которых есть тестирование устойчивости стабилизатора к высоким температурам.
Оснащение предприятия трансформаторами и электромеханическими стабилизаторами переменного напряжения так же важно, как и обеспечение различными инструментами. К тому же, дрель, лебедка электрическая, дисковая пила и другие электроинструменты, вероятнее всего, намного дольше прослужат, если будут защищены от перепадов напряжения в сети стабилизаторами тока.
