https://www.radioradar.net/articles_partners/energy/provodka_v_starom_dome.html
Меняем проводку в старом доме
Каждый, кто решает обзавестись дачей, ищет такой вариант, чтобы на участке были уже построены и дом, и баня, и туалет. Кто-то тратит все свои сбережения на покупку такой загородной мечты, кому-то дом достается в наследство. Но что делать, если постройки, оставшиеся от прежних хозяев, оказались не в очень хорошем состоянии? Неужели придется все сносить? Конечно же, нет! Прежде всего, не нужно отчаиваться. На помощь может прийти самый обыкновенный ремонт.
Начнем с самого дома. Первым делом нужно вынести из него всю мебель, чтобы она не мешала процессу ремонта. Затем нужно избавиться от старой отделки. Многие подумают, что дальше последует обработка стен и пола. Однако это мнение ошибочно. Сначала нужно привести в порядок проводку. Старые провода следует заменить на кабель ВВГнг LS, цена которого сегодня считается вполне приемлемой. Почему именно эта продукция? Потому что она соответствует требованиям пожарной безопасности и разработана специально для оборудования деревянных домов. Если для приготовления еды будет использоваться электрическая печь, то лучше использовать кабель с сечением 6 мм?, так как это оборудование потребляет больше мощности. Что касается электроустановочных изделий (розеток, выключателей), то для деревянного дома лучше выбрать модели из фарфора, дерева, стекла или пластмассы. Монтажом должны заниматься только те специалисты, которые имеют соответствующий допуск.
Теперь перейдем к бане. Проводка здесь, естественно, в таком же плачевном состоянии, что и в доме. Вероятнее всего электромонтажники посоветуют установить проводниковую продукцию типа ВВГ 3х 2.5, так как она как раз предназначена для прокладки во влажных помещениях. Кабель ВВГ 3х 1.5 также рассчитан на помещения с различным уровнем влажности, к тому же не распространяет горения. А для бани это очень важно.
Стоит продумать и уличное освещение на даче. Самый стандартный способ – установить уличный фонарь. Часть проводов будет пролегать под землей, так как сверху их прокладка нецелесообразна – будут мешать деревья (если таковые, конечно, имеются). Электропроводка укладывается в траншеи волнообразно. Глубина заложения – не менее 70 см. Для прокладки в земле также подойдут кабели ВВГ. Следует помнить, что все работы, связанные с монтажом электрооборудования или проводки, лучше доверять профессионалам. Для большей экономии всю проводниковую продукцию можно заказать через интернет. Продавцами могут выступать сами заводы производители кабеля, либо компании, заключившие с ним договор на реализацию их продукции.
