https://www.radioradar.net/articles_partners/energy/svjetodiodnyje-ljenty.html
Светодиодные ленты
Светодиоды – это, безусловно, один из наиболее востребованных светящихся элементов при реализации проектов освещения зданий, помещений и отдельных объектов. Светодиоды эффективны и экономичны. Именно они являются сегодня базовым компонентом многих осветительных устройств.
Среди высокотехнологичных систем освещения на основе светодиодов особенно выделяются светодиодные ленты. Их конструкция довольно проста и представляет собой гибкий модуль, на основании которого располагаются светодиоды. Кроме того, на эластичной основе светодиодной ленты имеются резисторы и дорожки. Специальные управляющие элементы обеспечивают функциональность системы в целом.
Поверх светодиодной ленты наносится покрытие, гарантирующее влагостойкость изделия и позволяющее эксплуатировать устройство в неблагоприятной природной среде (под дождем, во время снегопада и т.п.). Светодиодные ленты покрываются с обратной стороны слоем клея, который облегчает и ускоряет их монтаж. Светодиодная лента может быть легко использована не только при реализации уникальных световых решений для внутренних помещений, но и для декорирования фасадов зданий и уличных объектов.
Один метр светодиодной ленты включает иногда более сотни светящихся элементов. Модуль легко режется на отрезки нужной длины (но не менее 3-х светодиодов в одном фрагменте). Объединяя отдельные отрезки ленты в единое устройство, не следует допускать превышения его суммарной длины более 15 метров. Работает подобная система от источников питания различной мощности – от 5 до 24 В. Маркировка класса влагозащиты светодиодной ленты различна и может быть – IP 65, IP 66, IP 67 и IP 68. Последний вариант обычно проставляется на изделии, максимально защищенном от внешних раздражителей. Как правило, светодиодная лента с маркировкой IP 68 помещается в прозрачную трубку и запаивается. Именно такие трубки и используются на данный момент при создании КСТ (конструкций из светящихся труб). Благодаря созданию КСТ, стало возможным реализовать самые, казалось бы, фантастические идеи мастеров интерьера.
Среди существующих разновидностей светодиодных лент стоит особо отметить многоцветные RGB-модули, с появлением которых осуществилась возможность получения практически любого цветового оттенка. Эксплуатационный потенциал светодиодных лент RGB, как впрочем, и обычных светодиодных модулей, составляет не менее десяти тысяч часов, что является безусловным достоинством этих устройств в сравнении с другими системами освещения. Обладая небольшими размерами, светодиодные ленты безупречно ложатся на архитектурные объекты любой формы и конфигурации. К примеру, разместив ленту со светодиодами под лестничными ступеньками, можно добиться интересного эффекта. Обладая внушительным углом свечения, светодиодная лента визуализирует практически все прилегающее пространство,  освещая объект и раскрашивая его в желаемый цвет. При этом, для фиксации системы в нужном месте не понадобятся дополнительные знания или особый инструмент. Зона монтажа должна быть чистой, а саму ленту достаточно лишь плотно прижать липкой стороной к поверхности объекта.
Надежный монтаж светодиодных лент и их последующая функциональность обеспечиваются за счет соблюдения определенных правил. Прежде всего, к ленте со светодиодами следует относиться со всей осторожностью, которую требует любое высокотехнологичное устройство.Светодиодная лента должна быть ограждена от механических и химических повреждений. Разделяя ленту на модули различной длины, необходимо придерживаться правила кратности, а подключая устройство к сети, следует проверить полярность. Изгиб светодиодной ленты не допускает радиус кривой менее 2 см.
Будучи универсальными осветительными устройствами, светодиодные ленты отлично подходят в качестве компонентов системы освещения для сложной в архитектурном отношении интерьерной зоны. Ленты со светодиодным наполнением не менее востребованы и при прокачке внешнего облика автомобилей или при декорировании стендовых конструкций рекламного характера. Заключив яркие светодиодные ленты в прозрачные емкости, инженеры смогли использовать суперзащищенный светодиодный модуль в качестве элемента оригинальных светящихся конструкций из труб – КСТ.
