Принтер Samsung SL-M2820ND обеспечивает превосходное качество печати. Он оснащен прогрессивными функциями энергосбережения и экопечати. В интернет-магазинах Украины приобрести его можно по цене от 1800 до 2050 гривен.
Лазерный принтер Samsung SL-M2820ND предназначен для офисного использования. Он обеспечивает отличное качество печатаемого изображения с разрешением 4800х600 dpi при скорости 28стр/мин и оснащен несколькими энергосберегающими режимами.
Аппарат имеет эргономичный дизайн и довольно компактные размеры за счет чего отлично устанавливается на столе. Его корпус выполнен из белого пластика на основной площади и из черного – на верхней панели.
На фронтальной стороне находятся передняя крышка, под которой скрыт картридж с тонером. А также размещены лоток ручной подачи бумаги и основной лоток емкостью 1 лист и 250 листов соответственно.
На верхней грани устройства расположен выходной лоток емкостью 150 листов со специальной подставкой для бумаги, а также панель управления.
На задней панели размещены сетевой порт, слот USB, разъем для шнура питания и задняя крышка.
Панель управления содержит следующие функциональные клавиши:
Как и многие принтеры представленного модельного ряда, Samsung SL-M2820ND обеспечивает печать на бумаге форматов А4, А5, А6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Legal, US Folio и Oficio. Так же допустимо использовать листы различных типов. Для обеспечения наилучшего качества изображения устройство осуществляет автоматическую настройку параметров печати при выборе соответствующего типа бумаги. В основной лоток пользователь может загрузить плотную, тонкую, высокосортную, вторичную бумагу и картон. В лоток ручной подачи, помимо перечисленных типов, можно поместить так же цветную бумагу, наклейки, конверты и прозрачную пленку. На данном изделии нельзя использовать оба лотка подачи материала одновременно, так как это приведет к замятию бумаги.
Принтер подключается при помощи проводной сети ко внешним ПК. Он совместим с компьютерами, на которых установлены операционные системы Windows, Mac, Linux или Unix.
Устройство оснащено программами, позволяющими настроить параметры сетевых подключений для обеспечения быстрой и удобной передачи данных между ним и ПК:
Помимо этого, Samsung SL-M2820ND оснащен специальными приложениями, обеспечивающими его качественную работу:
Настройка всех параметров печати осуществляется при помощи программного обеспечения. Отменить печать документа пользователь может аппаратно, нажав кнопку «Отмена» на принтере, или на панели задач Windows на компьютере.
Помимо этого, новинка предоставляет возможность простого сохранения настроек с помощью параметра «Избранные настройки». Она так же обеспечивает последующее их использование. При выборе этой функции осуществляется автоматическая регулировка печати в соответствии с заданными параметрами. Удалить сохраненные характеристики можно так же легко в надлежащей вкладке программы.
При настройке печати пользователь может активировать функцию «Eco» для экономии бумаги и тонера. Она позволяет сократить расход используемых ресурсов и применять более экологичные методы печати. Характеристики этой функции задаются автоматически и включают в себя: , печать двух копий на странице, двухстороннюю печать, пропуск пустых страниц и экономию тонера. Эта функция так же оснащена режимом «Просмотра результатов». Он отображает экономию электроэнергии и бумаги, а также снижение выброса оксида углерода.
Представленный лазерный принтер оснащен технологией энергосбережения, которая позволяет снизить потребление энергии в неработающем состоянии. Если устройство не используется в течение длительного времени, оно автоматически переводится в режим ожидания. В этом случае аппарат потребляет 45 Вт. Так же Samsung SL-M2820ND может быть переведен пользователем в спящий режим, и расход энергии снижается до 1 Вт.
Лазерный принтер Samsung SL-M2820ND является превосходным представителем линейки устройств для офисного пользования.
Аппарат оснащен широким спектром прогрессивного программного обеспечения. С его помощью осуществляется простое и удобное управление функциями печати.
Приложение Samsung Easy Printer Manager обеспечивает настройку всех параметров устройства. Помимо этого, для удобства управления, оно оснащено двумя интерфейсами: стандартным и расширенным. Пользователь может легко переключаться между ними и оптимально регулировать все необходимые настройки.
Инновационная функция Easy Eco Driver позволяет снизить расход используемых материалов: тонера и бумаги. С ее помощью можно осуществлять минимальное редактирование печатаемого изображения. Так же она позволяет сохранять пользовательские настройки печати для последующего их применения.
Помимо этого, устройство оснащено несколькими режимами энергосбережения. Стандартное энергопотребление составляет 400 Вт. При переводе аппарата в режим ожидания потребляемая мощность снижается до 45 Вт. А в спящем режиме ее значение уменьшается до 1 Вт.
В целом представленный принтер обеспечивает быструю печать (до 28 стр/мин), которая характеризуется отличным качеством изображения с разрешением 4800х600 пикселей. Дополнительные характеристики устройства представлены по ссылке http://rozetka.com.ua/samsung_SLM2820ND/p286429/.
