При покупке щита ЩПТ важно иметь представление относительно специфики использования, предназначения, требований, которые должны быть соблюдены при эксплуатации и еще многих других моментов.
Щит ЩПТ позволяет выполнять на практике важное предназначение. При эксплуатации должны быть соблюдены все требования. Область использования связана с системой, предполагающей электроснабжение ответственных потребителей, которое является аварийным. Щит ЩПТ выполняет прием от агрегатов выпрямительных, от батареи аккумуляторной, а также процесс передачи напряжения, которое постоянное, на линии, являющиеся отходящими.
Изготовление щитов ЩПТ предполагает свои особенности. Процесс может выполняться при использовании типовых схем, которые применяет завод, где изготавливаются товары данной категории. Может применяться проектная документация, разработка которой выполняется специализированной проектной организацией. Также могут использоваться технические задания. Их предоставляет заказчик.
Конструкция щита данного типа отличается своими особенностями. При этом достигается хорошая ремонтропригодность. Чтобы снять элементы, которые требуется заменить при использовании, нет необходимости прибегать к демонтажу других частей. Отмечается достаточный доступ к тем элементам, которые необходимо регулировать, а также настраивать. Имеется доступ, позволяющий выполнять осмотр элементов, подтягивать контактные соединения.
Щиты ЩПТ предполагают шкафное исполнение. Поставка осуществляется в виде шкафов, которые являются отдельными. Также они могут быть собраны в один щит. Важный элемент конструкции – это каркас. Для его создания производители используют лист стальной холоднокатаный. Его толщина составляет 2 мм. Листовая сталь, которая имеет такую же толщину, применяется для создания наружных панелей и дверей. По периметру имеется специальная уплотнительная резина.
Шкафы рш-13 предназначаются для того чтобы обеспечить защиту и автоматику. Это касается трансформатора, имеющего соответствующие характеристики, и генератора, линий, которые отходят. Шкафы рш-13 предполагают исполнение, которое является наружным, относительно оболочки по степени защиты IР54. Установка выполняется рядом с объектами, предполагающими управление и защиту.
Шкафы рш-13 предполагают определенные модификации. Здесь следует учитывать состав, а также предназначение. Когда выбирается шкаф рш-13, важно иметь представление относительно того, что именно он обеспечивает. Речь идет про две ступени МТЗ. Обеспечивается процесс управления выключателем.
Предназначение шкафов рш-13 заключается в обеспечении сигнализации относительно режимов, которые являются аварийными. Выполняется регулировка относительно положения РПН в случае режимов автоматического и ручного. Дополнительно отмечается газовая защита трансформатора. Здесь следует понимать отключение, а также сигнал. Также отмечается защита, которая является дифференциальной, для трансформатора.
