https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-08-04_08-33-35.html
Fujitsu представляет электромеханическое реле на 10А со сверхтихой работой и высокой изоляционной способностью в малогабаритном корпусе
Компания Fujitsu выпустила силовое реле на 10А с максимальным уровнем шума 50 дБ для использования в интеллектуальных пользовательских устройствах, например, цифровые телевизоры. Встроенная U-образная пружина обеспечивает малый уровень шумов работы реле, даже при его монтаже на печатную плату. FTR-H3 – содержит один замыкающийся контакт, который способен коммутировать переменное напряжение 400В и постоянное напряжение 300В. Реле выдерживает пусковой ток 78А и характеризуется расстоянием 8 мм между катушкой и контактом, что обеспечивает высокое сопротивление изоляции. Размеры реле составляют 28.8 мм (длина) x 13.7 мм (ширина) x 18.8 мм (высота). Реле может заказываться с катушкой на ряд стандартных постоянных напряжений 5, 6, 9, 12, 24 и 48В, при этом, ее номинальная мощность составляет 530 мВт.
Электрическая износостойкость составляет 100 тысяч переключений при номинальной нагрузке (10A, ~250В), тем самым соответствуя стандарту TV-5. Реле также соответствует требованиям UL, CSA и VDE.
FTR-H3 характеризуется рабочим температурным диапазоном -40…+75°C. Реле также способно выдерживать кратковременное напряжение 10кВ и характеризуется диэлектрической прочностью ~5кВ между контактами и катушкой. Механический срок службы составляет 2 млн. срабатываний.
Реле FTR-H3 выполнено из RoHS-совместимых материалов, не содержит кадмия в контактах и брома в пластике, тем самым отвечая требованиям программы по защите окружающей среды.
Источник:chipdoc
