https://www.radioradar.net/news/electronics_news/electromagnetic_relays_55_series_finder.html
Электромагнитные реле серии 55 от Finder
Электромагнитные реле применяется в электротехнических установках и системах автоматического управления с давних времен, еще до появления на свет первых промышленных контроллеров. Компания Finder производит множество реле, отличающихся как по функционалу, так и по конструктивным особенностям. Рассмотрим электромагнитные реле 55 серии с монтажом в розетки 94 серии со штепсельными разъемами.
Преимущества реле Finder, выгодно отличающих их от аналогов других фирм – наличие подробных технических характеристик на передней части и разный цвет реле в зависимости от управляющего напряжения. Если оно постоянное – реле окрашено в желтый цвет, если переменное, то в синий. Такие простые решение сокращают число ошибок при монтаже электрощитового оборудования.
Реле 55 серии в основном применяется как промежуточное реле, связывая слаботочные выходы контроллера и силовую цепь. К примеру, рассмотрим простейшую схему управления погружным насосом на базе контроллера LOGO! 6ED1052-2CC01-0BA6. Насос включается, когда уровень воды превышает верхний уровень и выключается, когда достигает нижнего уровня. Уровни определяются по датчикам – поплавковым выключателям 72A100000500, имеющим один НО контакт.
Пример использования промежуточных реле
При достижении верхнего уровня замыкается НО-контакт верхнего датчика и на реле K1 c выхода контроллера 1 подается управляющий сигнал 24 В DC. Контакт K1 замыкается и через контактную группу начинает идти ток с напряжением 220 В AC. Управляющий сигнал попадает на контактор KM1 (223200244320) , замыкаются его силовые контакты и насос начинает работать.
При достижении нижнего уровня НО контакт нижнего датчика замыкается и на реле K2 идет управляющее напряжение. НЗ контакт К2 размыкается, обесточивая таким образом силовую цепь. Напряжение на катушке контактора KM1 исчезает, его силовые контакты размыкаются и подающий насос выключается.
Также на схеме имеются две кнопки, позволяя вручную включать/выключать насос: SB1 – "Пуск" и SB2 – "Стоп".
Расшифровка наименования реле 55 серии
Технические характеристики
Модели в таблице имеют одинаковую минимальную нагрузку на переключение 300 (5/5) мВт (В/мА), время включения и выключения (9 и 3 мс соответственно), диапазон рабочих температур от –45 до +85°С.
Наименование
Кол-во контактов
Ток (ном.), А
Напряжение (ном.), В
Нагрузка AC1 (ном.), ВА
Нагрузка для AC 15 (ном.), ВА
553282400000
2
10
250
2.500
500
240
553290120060
2
10
250
2.500
500
12
553290240090
2
10
250
2.500
500
24
553290240094
2
10
250
2.500
500
24
553290242080
2
10
250
2.500
500
24
553480240054
4
7
250
1.750
350
24
553482300050
4
7
250
1.750
350
230
553482300054
4
7
250
1.750
350
230
553490120000
4
7
250
1.750
350
12
