https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/conventions_graphics_notations_electrotechnical_products_and_equipments.html
Условные графические обозначения электротехнических изделий и оборудования
Стандартизованные и наиболее часто применяемые условные графические обозначения электротехнических изделий и оборудования в принципиальных электрических схемах приведены в данной таблице.
Наименование
Обозначение
Наименование
Обозначение
Резистор постоянный
Резистор постоянный
Выключатель однополюсный
Резистор переменный с выключателем, изображенный:
Выключатель многополюсный,  например, трехполюсный
совмещенно
Выключатель трехполюсный с двумя замыкающими и одним размыкаю­щим контактами
разнесенно
Выключатель двухполюсный, замыкающий одну цепь раньше размыкания другой
Резистор переменный  сдвоенный
Выключатель двухполюсный, размыкающий одну цепь позже размыкания другой
Элемент нагревательный
Выключатель однополюсный с двойным замыканием
Конденсатор постоянной емкости
Выключатель однополюсный с самовозвратом:
замыкающий
размыкающий
Конденсатор  электролитический:
Выключатель кнопочный нажимной с самовозвратом:
с замыкающим контактом
Выключатель кнопочный нажимной с самовозвратом: с замыкающим контактом
полярный
Конденсатор электролитический полярный
с размыкающим контактом
Выключатель кнопочный нажимной с самовозвратом: с размыкающим контактом
неполярный
Конденсатор электролитический неполярный
Выключатель кнопочный нажимной без самовозврата:
Диод, выпрямительный  столб
Диод
с возвратом, посредством вторичного нажатия кнопки
Транзистор структуры:
р-n-р
р-n-р транзистор
с возвратом, посредством отдельного привода, например, нажатием специальной кнопки "Сброс"
n-р-n
n-р-n транзистор
Реле электрическое с замыкающим, размыкающим и переключающим контактами
Реле электрическое
Конденсатор переменной  емкости
Провод коаксиальный, внешний проводник которого соединен с корпусом
Провод коаксиальный
Катушка индуктивности
Провод экранированный, экран соединен с корпусом
Катушка индуктивности с подстроечным сердечником
Провод экранированный частично
Батарея
Батарея
Жгуты проводов
Жгуты проводов
Электрический звонок
Переключатель однополюсный
Зуммер
Зуммер
Переключатель двухполюсный 3- позиционный с нейтральным положением
Лампа электрическая  осветительная
Лампа электрическая
Переключатель двухполюсный 3- позиционный с самовозвратом в нейтральном положении
Лампа неоновая
Лампа неоновая
Переключатель многополюсный (например,  трехполюсный)
Электродвигатель
Электродвигатель
Переключатель однополюсный многопозиционный (например, 6- позиционный)
Плавкий предохранитель
Переключатель однополюсный 6- позиционный с безобрывным переключением
Амперметр
Амперметр
Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, замы­кающим три цепи, исключая одну промежуточную
Вольтметр
Вольтметр
Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, который в каждой последующей позиции подключает параллельную цепь к цепям, замкнутым в предыдущей позиции
Ваттметр
Ваттметр
Герконовое реле, управляемое постоянным магнитом
Герконовое реле
Омметр
Омметр
Заземление
Заземление
