https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/contacts_switching_apparatus_and_contact_connections.html
Примеры обозначений контактов двухпозиционных коммутационных устройств и контактных соединений
В данных таблицах приведены примеры обозначений контактов двухпозиционных коммутационных устройств и примеры обозначений контактных соединений.
Таблица 1. Примеры обозначений контактов двухпозиционных коммутационных устройств
Наименование
Обозначение
Наименование
Обозначение
Контакт замыкаю­щий выключателя:
Контакт замыкаю­щий выключателя трехполюсного с ав­томатическим сра­батыванием макси­мального тока
Контакт замыкающий выключателя трехполюсного с автоматическим срабатыванием максимального тока
однополюсный
Контакт замыкающий однополюсный
Контакт замыкаю­щий нажимного кно­почного выключате­ля без самовозврата, с размыканием и возвратом элемен­та управления:
трехполюсный
Контакт замыкающий трехполюсный
автоматически
Контакт замыкающий нажимного кнопочного выключателя без самовозврата
Разъединитель трехполюсный
посредством вытягивания кнопки
Выключатель ручной
Выключатель ручной
Выключатель электромагнитный
Выключатель концевой с двумя отдельными цепями
Выключатель инерционный
Выключатель тер­мический саморе­гулирующий *
Выключатель термический саморегулирующий
Контакт термореле
Контакт термореле
* Следует различать изображение термического контакта и контакта термореле.
Таблица 2. Примеры обозначений контактных соединений
Наименование
Обозначение
Наименование
Обозначение
Контакт неразборного соединения
Контакт разборного соединения
Контакты разъемного  соединения:
Соединение контактное  разъемное
штырь
Контакты разъемного соединения штырь
Соединение контактное разъемное  четырехпроводное*
гнездо
Контакты разъемного соединения гнездо Соединение контактное разъемное четырехпроводное
Контакт скользящий:
Штырь четырех­проводного контактного разъемного  соединения*
Штырь четырехпроводного контактного разъемного соединения
по линейной токопроводя­щей поверх­ности
Контакт скользящий по линейной токопроводящей поверхности Штырь четырехпроводного контактного разъемного соединения
по несколь­ким линей­ным токопро­водящим поверхностям
Контакт скользящий по нескольким линейным токопроводящим поверхностям
Гнездо четырехпроводного контактного разъемного  соединения*
по кольцевой токопроводя­щей поверх­ности
Контакт скользящий по кольцевой токопроводящей поверхности Гнездо четырехпроводного контактного разъемного соединения
по несколь­ким кольце­вым токопро­водящим по­верхностям**
Контакт скользящий по нескольким кольцевым токопроводящим поверхностям
Соединение контактное разъемное коаксиальное
Перемычка коммутацион­ная:
Соединение с защитным контактом
на размыкание
Перемычка коммутационная на размыкание
Перемычки контактные
с выведенным штырем
Перемычка коммутационная с выведенным штырем
Колодка зажимов
Колодка зажимов
с выведен­ным гнездом
Перемычка коммутационная с выведенным гнездом
Колодка с разборными контактами
на переключение
Перемычка коммутационная на переключение
Колодка с разборными и неразборными  контактами
* Цифры внутри прямоугольника обозначают номера контактов.
** При выполнении схем с помощью ЭВМ допускается применять штриховку вместо зачернения.
