http://radioradar.net/hand_book/hand_books/symbols_scales.html
Расшифровка условных обозначений на шкалах стрелочных электроизмерительных приборов
В таблице приведены условные обозначения на шкалах стрелочных электроизмерительных приборов
Обозначение по МЭК-51
Наименование
Условное графи­ческое обозначение
В-1
Ток постоянный
Условное графическое обозначение тока постоянного
В-2
Ток переменный однофазный
Условное графическое обозначение тока переменного однофазного
В-3
Ток постоянный и переменный
Условное графическое обозначение тока постояннго и переменного
С-1
Напряжение испытательное 500 В
Условное графическое обозначение напряжения испытательного 500 В
С-2
Напряжение испытательное, пре­вышающее 500 В (например 2 кВ)
Условное графическое обозначение напряжения испытательного, превышающего 500 В (например 2 кВ)
D-1
Прибор применять при вертикальном положении шкалы
Условное графическое обозначение "прибор применять при вертикальном положении шкалы"
D-2
Прибор применять при горизонтальном положении шкалы
Условное графическое обозначение "прибор применять при горизонтальном положении шкалы"
F-1
Прибор магнитоэлектрический с подвижной рамкой
Условное графическое обозначение прибора магнитоэлектрического с подвижной рамкой
F-3
Прибор магнитоэлектрический с подвижным магнитом
Условное графическое обозначение прибора магнитоэлектрического с подвижным магнитом
F-5
Прибор электромагнитный
Условное графическое обозначение прибора электромагнитного
F-7
Прибор электродинамический
Условное графическое обозначение прибора электродинамического
F-16
Прибор электростатический
Условное графическое обозначение прибора электростатического
F-18
Термопреобразователь неизолированный
Условное графическое обозначение термопреобразователя неизолированного
F-19
Термопреобразователь изолированный
Условное графическое обозначение термопреобразователя изолированного
F-20
Преобразователь электронный в измерительной цепи
Условное графическое обозначение преобразователя электронного в измерительной цепи
F-21
Преобразователь электронный во вспомогательной цепи
Условное графическое обозначение преобразователя электронного во вспомогательной цепи
F-22
Выпрямитель
Условное графическое обозначение выпрямителя
F-23
Шунт
Условное графическое обозначение шунта
F-24
Сопротивление добавочное
Условное графическое обозначение сопротивления добавочного
F-27
Экран электростатический
Условное графическое обозначение экрана электростатического
F-28
Экран магнитный
Условное графическое обозначение экрана магнитного
F-31
Зажим для заземления
Условное графическое обозначение зажима для заземления
F-33
Ссылка на соответствующий документ
Условное графическое обозначение ссылкаи на соответствующий документ
F-35
Часть вспомогательная общая
Условное графическое обозначение части вспомогательной общей
* Цифра в условном обозначении показывает, что в случае встроенных преобразователей обозначения F-18, F-19, F-20 и F-22 сочетаются с обозначением прибора (например, с F-1). В случае внешних преобразователей обозначения F-18, F-19, F-20 и F-22 сочетаются с обозначениями F-35.
** Цифра в условном обозначении - см. дополнительные указания в паспорте и инструкции по эксплуатации.
