https://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/max_13362_24.html
MAX13362 — 24-канальный контроллер автомобильных прерывателей с одним микроконтроллером
Maxim Integrated Products представил MAX13362 - 24-канальный интегральный контроллер для автомобильных коммутаторов. ИС позволяет с помощью одного микроконтроллера управлять 24-мя механическими прерывателями, расположенными в автомобиле, что дает возможность исключить множество распределенных микроконтроллеров. MAX13362 обеспечивает защиту низковольтных схем от высокого напряжения (максимально до 27 В) и обратного включения аккумулятора, что делает ее отлично подходящей для решения проблем контроля прерывателей в жестких условиях эксплуатации. Для оптимизации рассеиваемой мощности ИС может работать в трех режимах (постоянной работы, последовательного опроса и отключения). В связи с этим, MAX13362 отлично подходит для контроллеров, расположенных внутри кузова и встроенных в двери автомобиля.
Расположение выводов на корпусе TQFN
Рис. 1. Расположение выводов на корпусе TQFN
Типовая схема включения
Рис. 2. Типовая схема включения
- диапазон рабочего напряжения: +9...+ 18 В;
- полный диапазон напряжения: +5,5...+28 В;
- входы выдерживают напряжение 27 В и переполюсовку аккумулятора;
- сверхнизкий рабочий ток в режиме сканирования: 100 мкА;
- встроенная защита переключателя от кратковременных помех;
- совместимость с логическими уровнями КМОП 3,0 В;
- задание тока (0, 5, 10 или 15 мА) для каждого входа переключателя;
- соответствие стандарту AEC-Q100.
Области применения:
- контроллеры (ЭБУ и др.), расположенные в кузове автомобилей;
- модули управления дверями автомобилей;
- автоматические коробки передач.
MAX13362 выполнен в 40-контактном корпусе TQFN с габаритами 6х6 мм и рассчитан на работу в расширенном температурном диапазоне -40...+125°С.
