Радиотехнические расчеты
Нашли ошибку? Сообщите нам ... Обсуждение на форуме: Timbreblock v1.1.1.1 Комментировать: Timbreblock v1.1.1.1 Послать ссылку другу: Timbreblock v1.1.1.1 Распечатать: Timbreblock v1.1.1.1
Вы можете загрузить на наш сайт свою программу, воспользовавшись файлообменником.
Программа "Timbreblock" позволяет рассчитать пассивный регулятор тембра, раздельный для высоких и низких частот. Рассчитываемый темброблок будет вносить на средней частоте полосы пропускания 1 кГц затухание около 25 дБ (R1, R3 около 100 кОм). При повороте ручек R1 и R3 от упора до упора затухание, вносимое регулятором на частотах от 100 Гц до 10 кГц, будет меняться в пределах ±12 дБ. Программа расчитывает элементы темброблока при сопротивлении R1, R3 в пределах от 100 Ом до 15 МОм.
Кол-во закачек: 1864
freeware | russian | Размер: 880 Кб
Загрузить: Timbreblock v1.1.1.1 Загрузить
Дата публикации: 31.12.2004
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor, САПР, CAD, electronics
Разработка: SecondFloor - Разработка фирменного стиля, графический дизайн
  Rating All.BY     Рейтинг@Mail.ru
