Светотехника
Главная
Радиолюбителю
Светотехника
Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
У стройство, собранное по схеме, показанной на рис. 1, задерживает подачу на лампу полного напряжения сети приблизительно на 0,2 с - продолжительность зарядки установленного в нем конденсатора. Этого вполне достаточно для эффективного ограничения броска тока через холодную спираль лампы. Остаточное падение напряжения на ограничителе - около 5 В.
Рис. 2
Первоначально несколько экземпляров ограничителя было собрано с применением резисторов МЛТ-0,5, транзистора КТ940А, диода КД105Б, сими-стора КУ208Г. В дальнейшем я перешел на малогабаритные детали, типы которых указаны на схеме, и резисторы меньшей мощности, в том числе предназначенные для поверхностного монтажа. Такой вариант ограничителя можно смонтировать на печатной плате, изображенной на рис. 2.
При мощности лампы EL1 более 100 Вт симистор МАС97 необходимо заменить более мощным ВТ137 или ВТА12-600. Если такой тиристор снабдить теплоотводом, а вместо транзистора MJE13001 установить MJE13003, допустимая мощность нагрузки достигнет 2 кВт. Емкость конденсатора С1 можно увеличить до 470 мкФ.
Все изготовленные ограничители работают безотказно уже более трех лет.
Автор: Е. ШТЕПЕНКО, г. Северодонецк Луганской обл., Украина
Мнения читателей
- Евгений / 08.09.2010 14:06
В данной схеме симистор открывается только на положительной полуволне. Отсюда и мерцание, и провал яркости. Как не меняйте номиналы элементов - от этой хроники не избавитесь. К тому же импульс на УЭ симистора практически отсутствует, а они (симисторы) любят, чтобы тот был коротким и с крутыми фронтами. А фронтами тут почти и не пахнет и определяется сие напряжением и скоростью открытия кол-эм перехода транзистора. Симистору жить при таких условиях недолго. Схема рабочая только на 50%, идея есть, но развита на зачаточном уровне. - RonW / 01.11.2009 23:37
По-моему, проблема в низком коэффициенте передачи транзистора - у MJE13001 он на уровне 10-40 (у меня измерялось 20). При большом R4 не хватает тока коллектора для открытия тиристора (например, BT134). У более мощных это может быть еще хуже. У КТ940 h>25 (у меня измерялось 60-70). Либо использовать КТ940, либо уменьшать R4. - Виталий / 12.10.2009 22:33
Евгений, еще немного решил помучать данную схему. Использовал BT137 и MJE13003, резисторы R2,R3,R4 уменьшил в 10 раз, конденсатор взял на 2200мкф, R1 на 1кОм. Мерцание заметно снизилось но начали гореть резисторы (вернее часть, так как пара были переменки на 1 ватт). Может что подскажете... - Виталий / 01.10.2009 21:01
Если замкнуть коллектор-эммитер лампа не мерцает, но я все таки попробывал уменьшить номиналы: R2 и R4 уменьшал в два раза - проверял во всех комбинациях, а также R1 брал как 1 так и 3 кОм. Проверял на двух разных симисторах и даже пробывал выводы 1 и 2 менять местами - не знаю можна ли так делать, но ничего не сгорело. Что еще попробывать даже не представляю. - Евгений / 30.09.2009 17:32
А если замкнуть коллектор-эммитер транзистора лампа мерцает?Если да- попробуй уменьшить резистор R4.Где-то вдвое. Можно попробовать уменьшить и R2. - Виталий / 26.09.2009 16:46
Попытался собрать схему для люстры (примерно 400 ватт) - использовал BT137 и BTA12-600, а транзисторы MJE13003, BUT11AX, BUH515, BU2508DF, 2SC2482 и со всеми одна и та же песня - лампа разгорается на полную но заметно сильное мерцание!! Пробовал уменьшить R1 до 1кОм, кондер брал от 220 до 1500 мкф. Пробовал и с этими транзисторами MAC97 - мерцание отсутствует только если брать кт940а - причем тогда не мерцает ни с одним из семисторов, но мощности то не хватит явно для 400Вт. Может возможно использовать какой то советский транзистор но более мощный? Например кт812а или кт828а - размер меня устроит, так как плата будет прятаться прямо в люстре. Что скажете? - Виталий / 25.09.2009 20:23
собрал схему с использованием кт940а и mac97 - уже 3 штуки и все отлично работают!!! Завтра куплю новые транзисторы, а то эти оказались убитые (брал из баласта сгоревшей энергосберегающей лампы, заодно и выяснил что в них горит постоянно :))) ) и попробую с мощными симисторами. - Евгений / 18.09.2009 22:07
У тебя симистор не открывается во вторую полуволну сетевого напряжения. Попробуй замкнуть коллектор-эммитер перемычкой и включить. Если все правильно собрал, то лампа сразу загориться на полный накал. Если нет-то проверяй подключение симистора. Попробуй уменьшить R1 до 1 кОм. {eufs()email.ua} - Виталий / 09.09.2009 20:08
Собрал сегодня данную схему. Использовал BT137, 13003, кондер на 470 мкф. Наблюдается ужасное мерцание лампы на 100 ватт и явное снижение яркости свечения. Может что то не так??? Я просто профан по большому счету во всем этом, но на подобных несложных схемах пытаюсь чего нить освоить да и полезного чего то сделать.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
