Измерительная техника
Нашли ошибку? Сообщите нам ... Обсуждение на форуме: Китайский LCD пробник Комментировать: Китайский LCD пробник Послать ссылку другу: Китайский LCD пробник Распечатать: Китайский LCD пробник
   В магазинах и киосках можно найти несколько видов пробников (индикаторов фазы) южно-азиатского происхождения с жидкокристаллическим индикатором по смешной цене. Автора данной заметки заинтересовали внутренности пробника, точнее его якобы способность определять несколько уровней постоянного или переменного напряжения.
Внешний вид пробника
Рис. 1 Внешний вид пробника
   Внешний вид пробника показан на рис. 1, плата - на рис. 2, а принципиальная схема - на рис. 3.
Плата
Рис. 2 Плата
   Номиналы резисторов измерены с точностью 0,2 МОм. Резисторы толстопленочные, резистивный слой нанесен прямо на печатную плату между дорожками из фольги. Жидкокристаллический индикатор обычной конструкции с одной подложкой, напряжение, при котором контраст становится нормальным, около З...3,5 В. Сегменты индикатора на схеме изображены как конденсаторы. Они образуют совместно с резисторами частотозависимый делитель. При контроле переменного напряжения нужно коснуться сенсорного контакта Е1. В этом случае ток всех включенных сегментов проходит и через первый сегмент HG1.1. Площадь (емкость) первого сегмента меньше, чем остальных сегментов, падение напряжения - больше, он проявляется при любом напряжении. Этот сегмент не зашунтирован резистором, гаснет долго, напряжение на нем может достигнуть напряжения пробоя жидкого кристалла. Белая полоска на резисторе R7 (рис. 2) - это такая "лазерная подгонка" по-китайски. Юмор-юмором, но, честно говоря, методику настройки подобной платы понять не удалось.
Принципиальная схема
Рис. 3 Принципиальная схема
   Тут хотелось бы отметить, что напряжение пробоя таких доморощенных резисторов неизвестно. Более того, безопасность пользователя прямо зависит от добросовестности азиатских изготовителей (речь идет о тщательности промывки платы). Покрыть лаком или герметикой плату, которая предназначена для включения в розетку, никто не догадался. Единственное что успокаивает - это то, что сенсорные контакты выполнены из высокоомной токопро-водящей резины. Автору не удалось прижиманием щупов тестера к этой резинке, добиться сопротивления ниже 150 кОм. Без нажима сопротивление сенсорных контактов El, E2 имеет величину 0,5... 1 МОм.
Автор: Олег Федоров, г. Москва
Дата публикации: 31.01.2007
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor, САПР, CAD, electronics
Разработка: SecondFloor - Разработка фирменного стиля, графический дизайн
  Rating All.BY     Рейтинг@Mail.ru       Rambler's Top100
