Измерительная техника
Нашли ошибку? Сообщите нам ... Комментировать: Изготовление измерительных щупов Распечатать: Изготовление измерительных щупов
В радиолюбительской практике часто приходится пользоваться аво-метром (мультиметром). Со временем щупы прибора изнашиваются и приходят в негодность. Можно, конечно, купить новые в ближайшем магазине радиодеталей. Но покупные, несмотря на привлекательные вид и цену, зачастую имеют ряд недостатков.
Во-первых, у таких щупов толстые, короткие и тупые наконечники, из-за чего при работе в тесном монтаже они неудобны и даже опасны случайными замыканиями с соседними деталями; кроме этого, легко соскальзывают с монтажных площадок платы, а если плата оказывается покрытой изоляционным лаком, сложностей, скорее всего, прибавится.
Во-вторых, у них слишком малое сечение соединительных проводов, что в некоторых случаях может привести к заметным погрешностям результатов измерения. В-третьих, недостаточна длина проводов. Всё это привносит неудобства в процесс измерения.
Поэтому есть смысл отремонтировать старые щупы, а ещё лучше — изготовить новые, которые отвечали бы всем требованиям взыскательного пользователя. Щупы должны обладать необходимой механической прочностью, быть удобными в работе, электробезопасными, иметь высокую собственную электропроводность. Наконечники (сменные или постоянные) следует изготовить из твёрдого металла и заострить.
Щупы очень хорошего качества легко выполнить из пластмассовых цанговых карандашей "Кимек". Цанга надёжно фиксирует наконечник и позволяет укомплектовать щуп набором из нескольких легко сменяемых наконечников (от "острия" до зажима "крокодил"). Цвет корпуса в паре щупов должен быть контрастно разным — чёрным и белым (или жёлтым), синим и красным. Если есть карандаши в корпусах одного цвета, их можно промаркировать, наклеив круговые полоски липкой изоляционной ленты соответствующего цвета.
Провода следует использовать соответствующие по цвету изоляции расцветке щупов. Если такой возможности нет, оба провода могут быть одноцветными Пластиковый корпус отслужившей свой срок шариковой авторучки — тоже неплохая основа для щупа. В корпусе надо закрепить стальную вязальную спицу. Это можно сделать различными способами: вплавить её во вклеенные в корпус пластиковые вставки или залить эпоксидной смолой (либо иной самотвердеющей массой), но лучше всего, на мой взгляд, использовать стержень для клеевого пистолета. Корпус будущего щупа заполняют мелко раскрошенным материалом стержня и вплавляют нагретую в пламени газовой горелки спицу. Подогревать корпус при этом не нужно.
Перед вплавлением спицы к ней припаивают соединительный провод. Вплавляя спицу, контролируют её прохождение и выход по оси торца корпуса Оптимальная длина выступающей части наконечника равна 30 мм на обоих щупах пары. После затвердевания клея наконечник зачищают и конец заостряют.
Длину соединительного провода выбирают в пределах 90...95 см, сечение по меди — 0,5...0,8 мм2. Изоляция должна быть эластичной и без повреждений. На свободном конце каждого провода монтируют штыревую часть разъёма для подключения к прибору
В заключение можно отметить, что измеренное значение электрического сопротивления щупов заводского изготовления равно 1,5 Ом, а самодельных—0,3 Ом.
Автор: А. Горячкин, г. Кыштым Челябинской обл.
Дата публикации: 13.02.2012
Мнения читателей
  • Marian / 10.12.2019 - 14:03
    Prierez vodičov 0,5 - 0,8 mm2 je malý. Minimálne 1,5 mm2
  • Сергей / 13.05.2014 - 03:06
    За время которое затратили на изготовление "сверх-прочных" крокодилов и щупов из булатной стали можно отремонтировать штук несколько аппаратов... на совковом предприятиях народ слонялся от безделья . Сотрудников НИИ и прочих контор посылали собирать картошку. Для пытливых умов творческих работников было там было навалом полей... Наше нынешнее ВСЕ прочитало комментарий настальгирующего дяди Михаила направило танки курсом на Кишенев. Скоро карандашей этих у нас будет навалом! А счастливые молдаване будут ездить в Москву дифицитами...
  • Михаил / 28.12.2012 - 20:35
    Работал настройщиком з/электронной аппаратуры. С 1971 использовал такие щупы, очень удобная вещь. При прозвонке и осоденно при работе в кузовах (КУНГ) с оборудованием иной раз надо зацепить один щуп, что-то прозвонить... Так в зависимости от ситуации или заменял острый стержень на стержень с "крокодилом" или заточенный стержень убирал внутрь и подцеплял прямо губками цанг. Карандаши старался покупать с металлическим наконечником (сейчас КИМЕК только с пластиковым). с металлическим наконечником щуп соорудить совсем просто. На 2-3 витка откручивал наконечник. В щель между этим наконечником и корпусом карандаша вставлял проводник и обкручивал вокруг, делая 1 виток. Затем скручивал с жилой в месте зачистки изоляции (образуется кольцо) которое охватывает наконечник. Затем наконечник вкручивается до упора и место соединения (там где граница корпуса и наконечника с обвивающим проводом) изолируется виниловой изоляцией, которая оборачивается вокруг корпуса и на 2-3см выше, считая от наконечника. При этом провод тоже оказывается под изоляцией. Так он фиксируется и долго служит и не отламывается в месте контакта с карандашем. Ну а острия можно делать из чего угодно. Я делал из проволоки нержавейки 1,9. Можно действительно из спиц. как предлагает автор статьи. Это тоже самое. Длину стержней делал сантиметров 5-6. Т.е такой величины, чтобы можно было их полностью убрать в карандаш. Затачивал на наждачном точиле. Вот и все. Сейчас старые щупы (им лет 20.. если не больше) надо бы заменить на новые. Но карандаши найти сложно... В Кишиневе кажется выпускают наборы из 6 шт. Но наконечники - пластмассовые. И в Москве этих карандашей нет. Думаю и с пластиковыми наконечниками можно что-то придумать...
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
