Blue-Ray проигрыватели Panasonic DMP-BD10EG/EN
Аудио и видеотехника
1 год назад
Blue-Ray проигрыватели Panasonic DMP-BD10EG/EN. Устройство и ремонт системы питания (часть 2)
Микросхемы серии MR4000 выполнены по схеме квазирезонанс-ного преобразователя напряжения с переключением силового ключа при нулевом токе ZVS (Zero Current Switch). В качестве силовых ключей в микросхемах применены быстродействующие полевые транзисторы с малым сопротивлением RDS ON типа CoolMOS компании Infineon. Эффективность (КПД) преобразователей на микросхемах серии MR4000 достигает 90%, а с корректорами коэффициента мощности - до 94%. Недостатком квазирезонансных преобразователей является переход в "жесткий" режим коммутации при малых нагрузках, при этом КПД существенно уменьшается. Для решения этой проблемы в микросхемах MR4000 приняты дополнительные меры по уменьшению потребляемой мощности в дежурном режиме за счет использования дополнительной цепи обратной связи через оптрон. На рис. 12 приведена электрическая принципиальная схема части системы питания рассматриваемых проигрывателей, размещенная на плате Power PC.B. Более подробно особенности микросхем компаний Shindengen и Infineon приведены в статье автора [2].
Напряжение с выпрямителя D1111 (рис. 12. см. архив) подается на светодиоды оптрона обратной связи Q1108 и дежурного режима Q1107, включаемого высоким уровнем напряжения на базе транзистора QR1101 (сигнал поступает с контакта 6 разъема Р1103 от системы управления проигрывателей). Выв.1 (Z/C - Zero Current) микросхемы IC1109 (IC1101 на рис. 10) является входом детектора нулевого тока, при снижении напряжения на этом выводе до 4,1 В и менее происходит переключение микросхемы в дежурный режим. Выв. 2 (F/B) является входом обратной связи источника питания, подключенным к выходу основного выпрямителя, напряжение на котором стабилизируется при изменениях сетевого напряжения в широких пределах. Назначение других выводов микросхемы:
- выв. 4 (Vcc), напряжение питания схем управления, поступает с выпрямителя, подключенного к выв. 2 импульсного трансформатора 2 Т1101;
- выв. 5 (Source/Emitter/OCL), исток ключевого транзистора, служит для подключения резистора схемы защиты от перегрузки по току (OCL), внутри микросхемы вывод соединен с выв. 3 через стабилитрон (рис. 11);
- выв. 7 (Vin), вход запуска, ток от цепи Vcc поступает только на интервале запуска микросхемы и прерывается после вхождения в рабочий или дежурный режимы;
- выв. 9 (Drain/Collector), сток MOSFET-транзистора или коллектор IGBT.
В североамериканском исполнении проигрывателей DMP-BD10PP в качестве микросхемы IC1109 используется MR4520 (Part No C0DACZH00031) с ключевым MOS-FET на напряжение UСИ МАКС=500 В.
Во вторичной части источника питания установлены DC/DC-преобразователи, состоящие из микросхем драйверов с внешними микросборками полевых транзисторов: IC1106/Q1106 (+5,8 В, цепь REG X SW+5V), IC1105/IC1104 (+5 B, цепь REG DR+5 V), IC1103/Q1105 (+3,8 B, цепь REG X SW+3,8 B), IC1108/IC1107 (+1,5 B, цепь SW1R5V).
Структура микросхем AL1012, AL1014
Рис. 13. Структура микросхем AL1012, AL1014
В качестве драйверов используются микросхемы AL1012, AL1014 компании Asahsi Kasei Microdevice, представляющие собой понижающие DC/DC-конверторы, выполненные в корпусах SSOP-8, структура микросхем приведена на рис. 13. В состав микросхемы входят ШИМ генератор (V5), схема сдвига уровней (Level Shift), управляющий компаратор (CNT. COMP), компаратор схемы защиты от низкого напряжения (UVLO Comp), усилитель сигнала обратной связи (подключен к выв. 5) и источник образцового напряжения (VREF). Основные параметры микросхемы AL1014:
- входное напряжение: 4,5...22 В;
- выходное напряжение: 1,24 В-Vin;
- частота переключения: 0,22...2 МГц (скважность до 100%);
- выходной ток (с внешним MOS-FET): до 3 А;
- точность внутреннего образцового напряжения Vref: ±2%;
- схема защиты Timer Latch (восстановление работоспособности через заданное время).
Величина выходного напряжения преобразователей задается внешними резисторами, подключенными к выв. 5. Постоянная составляющая напряжения выделяется из ШИМ импульсов LC-фильтрами, подключенными к стокам внешних MOSFET. Имеются функциональные аналоги микросхемы AL1014: AL1016 с точностью Vref ±1% и AL1015 со схемой защиты и автовосстановлением.
В качестве внешних полевых транзисторов IC1104, Q1103, Q1106 используются приборы |tPC1717G-E1-A компании NEC, в состав которых входят Р-канальные МОП транзисторы, защитные диоды и стабилитроны, структура приборов приведена на рис. 14, основные параметры приборов: RDS ON=26 мОм (при выходном токе 3 А), IС МАКС=±6 А, UСИ=-30 В РРАСС=2 Вт, trr=35 нс, Qg=15 нк.
В качестве внешнего MOSFET-транзистора Q1105 используется прибор СРН6314 фирмы Sanyo, имеющий такую же структуру, как на рис. 14 (цоколевка отличается), отличия параметров:
RDS ON=53 мОм (при выходном токе 2 А), IС МАКС= 4 А, РРАСС=1,6 Вт.
Структура MOSFET-транзистора СРН6314
Рис. 14. Структура MOSFET-транзистора СРН6314
Напряжения питания от платы Power PC.B подаются на главную плату и плату цифровых устройств через разъемы Р1103 (ответная часть Р1507) и Р1102 (ответная часть PS8001) соответственно, питание на привод дисков подается с главной платы через разъем Р1501 (ответная часть - 4-контактный разъем на приводе). Проверку прохождения напряжений питания на узлы и платы проигрывателя следует проводить на контактах перечисленных разъемов, ориентируясь на схемы, приведенные на рис. 9, 10, 12.
Электрическая принципиальная схема части системы питания проигрывателей, размещенная на главной плате, приведена на рис. 15 (см.архив), в ее состав входят следующие микросхемы и регулирующие транзисторы:
- IC1501 (Part No C0DBAHD000013, тип PQ1K503M2ZPH) - стабилизатор напряжения +5 В (цепь A+5V);
- IC1504 (C0DBCHD00004, PQ1K503M2ZPH) - стабилизатор напряжения +5 В (цепь VIDEO 5V);
- IC1505 (C0CBCDC00052) - стабилизатор напряжения +5 В (цепь DIGITAL 5V);
- IC1506 (C0CBCDD00027, MM1685C) - стабилизатор напряжения +5,2 В (цепь X_SW_5R2V);
- IC4001 (C0CAADE00007, NJM78M05FA) - стабилизатор напряжения +5 В (цепь REG AU+5V, A DAC+5V);
- Q1501(2SB1320A-R - стабилизатор напряжения -12 В;
- Q4004 - (B1CCCC000004) - стабилизатор напряжения -9 В (цепь SW-9V);
- Q4005 - (B1CACE000007) - стабилизатор напряжения +9 В (цепь SW+9V);
- Q4006 - (B1BACD000012, 2SD1862QRTV6);
- Q4007 - (B1BCCD000013, 2SB1240PRTV2).
PQ1K503M2ZPH - маломощный стабилизатор напряжения +5 В фирмы SHARP в корпусе SOT-23L, отличается малыми потерями (падение напряжения 0,7 В при токе 300 мА), малым (3 мВ) отклонением выходного напряжения от номинала и высоким (более 70 дБ) подавлением пульсаций (High Ripple Rejection), уровень выходных шумов не более 30 мкВ, структура микросхемы и назначение выводов приведены на рис.16.
Структура микросхемы PQ1K503M2ZPH
Рис. 16. Структура микросхемы PQ1K503M2ZPH
MM1685C - стабилизатор с малым падением напряжения +5,2 В фирмы Mitsumi в корпусе SOP-8D/G, основные параметры микросхемы:
- малый ток потребления: не более 85 мкА;
- точность поддержания выходного напряжения: ±1,5%;
- падение напряжения: 0,12 В при токе 150 мА;
- подавление пульсаций: 70 дБ;
- малая (1 мкФ) емкость выходного конденсатора фильтра.
NJM78M05FA - стабилизатор напряжения +5 В со встроенными схемами защиты от коротких замыканий и перегрева в корпусе ТО-252, основные параметры микросхемы: нестабильность выходного напряжения 3...5 мВ, IВЬ|Х - до 0,5 А, подавление пульсаций - 80 дБ, уровень выходных шумов - 60 мкВ.
Электрическая принципиальная схема части системы питания проигрывателей, расположенная на плате Digital P.C.B., в сервисной документации отсутствует, поэтому при ремонте следует руководствоваться функциональной схемой на рис. 10. Микросхемы IC58003, IC58004, IC58015 идентифицированы как выше рассмотренные AL1014, Q58001, Q58014 - как UPA1717G-E1-A, Q58002 - как CPH6314. В качестве некоторых линейных стабилизаторов, скорее всего, использованы микросхемы серии PQ1Kxx3M2ZP фирмы SHARP: PQ1K183M2ZP (+1,8 B, IC55001, IC58006), PQ1K503M2ZP (+5 B, IC58011), MM1683D фирмы Mitsumi (+3,3 B, IC58009).
Особенности сервиса привода дисков проигрывателей
В заключение рассмотрим особенности сервиса привода дисков проигрывателей. Следует отметить, что кроме привода SW-5582-CMU, примененного в рассматриваемых проигрывателях, фирма PANASONIC выпускает записывающие приводы Blue-Ray для настольных компьютеров SW-5582, SW-5582C. Привод SW-5582-CMU отличается от них программно, аппаратно и внешне - на его лицевой панели нет кнопки Eject и индикаторного светодиода. Для аварийного открывания лотка привода SW-5582CMU предусмотрено специальное приспособление (штырь) Eject Pin (Part Tool JZJ0284, рис. 17), для открытия лотка необходимо в рабочем режиме проигрывателя вставить приспособление в отверстие на лицевой панели привода и нажать на него. В ряде случаев лоток можно открыть следующим способом:
- одновременно нажать кнопки SKIP FWD и PAUSE и удерживать их в течение 5 секунд;
- нажать и удерживать кнопку POWER в течение 10 секунд, затем одновременно нажать кнопки SKIP FWD и PAUSE и удерживать их 5 секунд.
Аварийное открывание лотка привода SW-5582CMU
Рис. 17. Аварийное открывание лотка привода SW-5582CMU
Литература и интернет-источники:
1. http://panasonic.net/blu-ray/technology/story00/.
2. Юрий Петропавловский, "Современные микросхемы Infineon и Shindengen для импульсных источников питания", Компоненты и Технологии, 2009, №10, стр. 75-80.
Электрическая принципиальная схема части системы питания проигрывателей DMP-BD10EG/EN и электрическая принципиальная схема части системы питания проигрывателей находятся здесь.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
Источник:  Ремонт и сервис
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
