Главная Ремонт электроники
Аудио и видеотехника
DVD-проигрыватель, совмещенный с видеомагнитофоном JVC-HR-XV1EK/EU/MS. Диагностика неисправностей в каналах изображения и звука (часть 2)
Функционирование канала изображения ВМ в режиме воспроизведения
Продолжим рассмотрение функционирования канала изображения видеомагнитофона в режиме воспроизведения. Усиленные сигналы яркости и цветности с выхода предусилителя (H. AMP, рис. 2 (см. архив)) разветвляются на три направления:
- в канал яркости - через режекторный фильтр (629 TRAR), подавляющий низкочастотные сигналы цветности;
- в канал цветности - через ФНЧ (2 MLPF) с частотой среза 2 МГц, подавляющий сигналы яркости;
- на детектор огибающей (ENV DET) через ФВЧ (HPF) с частотой среза порядка 2 МГ ц, детектор нужен для обеспечения работы системы автотрекинга (максимальное напряжение на выв. 84 микросхемы IC101 свидетельствует о точном следовании видеоголовок по дорожкам записи).
Очищенный от компонентов цветности ЧМ сигнал яркости поступает на усилитель с АРУ (FM AGC). Конденсатор С117 интегрирующей цепи этого усилителя подключен к выв. 22 микросхемы IC101 (рис. 3). Напряжение на нем в режиме воспроизведения тестовой записи должно быть в пределах 1,9...2,2 В. ЧМ сигнал с выхода усилителя через корректор предыскажений (P.EQ, рис. 2) поступает на коммутируемый полосовой фильтр на основе линии задержки (S DL). При воспроизведении записей в формате VHS включается фильтр с полосой пропускания 2...5 МГц (положение SQPB), при воспроизведении S-VHS записей включается фильтр с полосой 3...7 МГц (положение SQPB). ЧМ сигналы яркости в выделенных полосах частот через дополнительный корректирующий каскад (G EQ) и двусторонний ограничитель выбросов (D LIM) поступают на частотный дискриминатор (DEMO SLPF), с выхода которого полученный видеосигнал яркости через основной корректор предыскажений (MAIN DE-EMPH), ФНЧ с полосой пропускания 3 МГц (YLPF) и корректор нелинейных предыскажений (NL DE EMPH) выводится на выв. 18 микросхемы IC101. Далее видеосигнал яркости через конденсатор С166 (рис. 3) поступает (внутри микросхемы) на фиксатор уровня (CLAMP, рис. 2), а с него - на ограничитель шума (YNP), задействованный в схеме компенсатора выпадений (Y APA) на базе ПЗС линии задержки (Y CCD, вход ЛЗ - выв. 42, выход - выв. 39 микросхемы IC101). С выхода схемы Y APA видеосигнал яркости через фиксатор уровня, стабилизированный обратной связью (FBC - Feed back clamp), поступает на пороговый шумоподавитель (SQUELCH), блокирующий прохождение каких-либо сигналов при отсутствии записи на ленте. При этом на экране формируется заставка "синее поле". С выхода шумоподавителя видеосигнал яркости через каскад CLEAR SYNC, улучшающий "качество" синхросмеси, поступает на основной видеоусилитель (6 дБ AMP), где он смешивается с сигналом цветности. Размах полного цветового видеосигнала на выв. 52 микросхемы IC101 составляет 2 В (в том числе и при подаче внешних сигналов на входы "комби" в режиме записи и транзита - ЕЕ).
У микросхемы HA118217F имеется три коммутируемых входа для подачи внешних видеосигналов: от ТВ тюнера (выв. 29), разъема SCART (выв. 31) и разъема RCA на передней панели (выв. 30). При выходе из строя какого-либо из этих входов, чтобы не заменять дорогостоящую микросхему, можно задействовать исправный вход. Проще всего для этого отключить неисправный вывод микросхемы (30 или 31) и подключить входной сигнал к печатному проводнику от неисправного канала (при этом необходимо включать режим "комби", соответствующий исправному каналу).
В режиме записи (все коммутаторы P-R в микросхеме IC101 в положении R) входные видеосигналы через ослабляющие аттенюаторы (АТТ -10 дБ) и коммутатор SW115 (рис. 3) поступают на видеоусилитель с АРУ (VIDEO AGC), с выхода которого стабилизированные по уровню сигналы разветвляются на три направления (рис. 2):
- в канал яркости через ФНЧ (YLPF) с частотой среза 3 МГц;
- в канал цветности через ФВЧ (HPF) с частотой среза 3,5 МГц;
- в "мониторный" канал (FBC, SQUELCH, CLEAR SYNC, 6 дБ АМР) на выв. 52 микросхемы IC101 и видеовыходы "комби".
Отфильтрованный сигнал яркости с выв. 19 микросхемы IC101 проходит тот же, что и при воспроизведении, фиксатор уровня (CLAMP), шумоподавитель (YNP) и, подвергнувшись линейным и нелинейным предыскажениям через каскады D.E, NL EMPH, FBC ALC, MAIN EMIN CARRIER OFFSET W C/DC, FO/DEV ADJ, поступает на частотный модулятор (FM MOD). В схеме FO/DEV ADJ/S-DET устанавливаются образцовые граничные частоты на выходе ЧМ модулятора (3,8...4,8 МГц для формата VHS PAL/SECAM). ЧМ сигнал с модулятора через полосовой фильтр, выполненный в виде последовательно включенных ФНЧ (7М LPF) с частотой среза 7 МГц и ФВЧ (1М HPF) с частотой среза 1 МГц, смешавшись с перенесенным сигналом цветности, через блокиратор записи (REC MUTE) поступает на предварительный усилитель (Н. АМР). Выходы усилителя записи в предусилителе нагружены на средние точки вращающихся трансформаторов (ВТ) БВГ (SP_COM, или ЕР/LP^OM, контакты 5 или 2 разъема СР101, соответствующие крайние выводы ВТ при этом соединены с корпусом коммутатором внутри микросхемы IC101 (выв. 89, 86, 94, 91).
Функционирование канала цветности ВМ в режиме воспроизведения
Рассмотрим функционирование канала цветности в режиме воспроизведения (коммутаторы P-R в положении Р), ориентируясь на функциональную схему (рис. 2). Из смеси сигналов на выходе предусилителя (H. AMP, выв. 79 микросхемы IC101) фильтром нижних частот (2М LPF) с частотой среза 2 МГц выделяются низкочастотные сигналы цветности. Они поступают на усилитель с АРУ (АСС - Automatic color control). К выходу усилителя подключены фильтры CTL TRAP/FH HPF, TRAP (через коммутатор SW18, рис. 3) и CLPF (через коммутатор SW24, рис. 3) для подавления нежелательных для канала цветности составляющих. Перенос низкочастотных сигналов цветности в исходную область частот осуществляют преобразователи MAIN CONV1, MAIN CONV2, на выходе которых установлен полосовой фильтр (BPF, подключен через коммутатор SW24, рис. 3). Выделенные сигналы цветности последовательно проходят через схемы B.D (выделяет "вспышки" PAL/NTSC или пакеты SEСAM), N-P (преобразователь NTSC-PAL), С.К (выключает канал цветности при отсутствии каких-либо поднесущих в спектре сигнала) на выв. 55 микросхемы IC101, размах "вспышек" PAL/NTSC на этом выводе должен быть порядка 0,3...0,4 В. Затем сигналы цветности проходят через коммутатор на микросхеме IC102, подавляющий шумы и помехи канала цветности на интервалах синхроимпульсов и усилитель на транзисторе Q111 на выв. 54 микросхемы IC101. Далее сигналы через усилитель (6 дБ АМР) и пороговый шумоподавитель канала цветности (С SQUELCH) поступают на суммирующий усилитель (6 дБ АМР), где смешиваются с сигналами яркости и поступают на выходы "комби".
В режиме записи (коммутаторы P-R в положении R) сигналы цветности снимаются с того же, что и в канале яркости видеоусилителя (VIDEO AGC) и через ФВЧ (HPF) с граничной частотой 3,5 МГц поступают на тот же, что и при воспроизведении, регулируемый усилитель (АСС), на выходе которого установлен полосовой фильтр (BPF, через коммутатор SW21 - см. рис. 3) с центральной частотой 4,43 МГц. В тех же, что и при воспроизведении преобразователях частоты MAIN CONV1, MAIN CONV2, сигналы цветности переносятся в область низких частот и через схемы В.Е/С.К (селектор вспышек и выключатель цвета), MIX LEVEL ADJ (регулятор тока записи сигнала цветности), TRAP (заградительный фильтр), LPF (ФНЧ с частотой среза 1,2 МГц) и блокиратор записи (REC MUTE) поступают на предварительный усилитель H.AMP для совместной с сигналом яркости записи на ленту.
Реально процесс обработки сигналов изображения в микросхеме НА118217Р значительно сложнее, однако проконтролировать функционирование многих узлов и прохождение сигналов в трактах в канале изображения на практике не представляется возможным (большинство узлов работает без внешних электрорадиоэлементов). Тем не менее работоспособность некоторых схем каналов яркости и цветности проверить можно.
Важным элементом канала цветности является кварцевый генератор Х TAL VCO/OSD на частоту поднесущей PAL 4,433619 МГц, используемый также в качестве тактового для схемы знакогенератора (для формирователя экранного меню - OSD). Сигнал для схемы OSD формирует удвоитель частоты (CR DET 2FSC - см. рис. 3), его можно проконтролировать на выв. 69 микросхемы IC101. Частота сигнала не должна отличаться от номинала (8,867238 МГц) более чем на 50...100 Гц, размах сигнала порядка 200 мВ.
При больших отклонениях частоты возможны "подрывы" цвета или отключение канала цветности при работе в системах PAL/NTSC. В таких случаях желательно заменить кварцевый резонатор Х101.
В канале цветности используется еще один генератор, управляемый напряжением (2FL VCO - см. рис. 3), на среднюю частоту 5,06 МГц, служащий гетеродином при преобразованиях сигналов цветности. Внешними задающими элементами генератора служат конденсатор С158 (5 пФ) и катушка L112 (12 мкГн). При "подрывах" цвета следует отпаять катушку и проверить ее на отсутствие межвитковых замыканий (измерить индуктивность).
Доступными для проверки являются и внешние элементы интегрирующих цепей систем ФАП4 канала изображения R116, C143, C146, R118, C148, C152 (REC APC, PB APC, рис. 3). Нередко дефекты каналов цветности вызываются "старением" оксидных конденсаторов в интегрирующих цепях ФАПЧ, при "подрывах" цвета рекомендуется заменить конденсатор С143 (2,2 мкФ).
Доступными для проверки являются и линии задержки для компенсаторов выпадений канала яркости (Y CCD) и гребенчатого фильтра канала цветности (С CCD), выполненные на ПЗС-матрицах. Входы и выходы линий задержки выведены на выв. 46, 35, 43, 39 микросхемы IC101, работу матриц задает тактовый сигнал частотой 8,867238 мГц, поступающий через конденсатор С183 на выв. 44 микросхемы от удвоителя частоты (CR DET 2FSC - рис. 3).
В исполнении "JVC HR-XV1MS" канал изображения дополнен блоком цветности SECAM на базе микросхемы IC4601 LA7358M фирмы SANYO, однако он используется только в режиме записи с ТВ тюнера в системе SECAM-L ("французский" SECAM) и здесь не рассматривается. При записи в системах SECAM D/K используется метод записи сигнала цветности с гете-родинированием (MESECAM), который обеспечивает микросхема HA118217F.
Построение и особенности функционирования каналов стереофонического звука и ТВ тюнера
Рассмотрим построение и особенности функционирования каналов стереофонического звука видеомагнитофона и ТВ тюнера комбинированного устройства. Электрическая принципиальная схема канала HI-FI звука и демодулятора NICAM (HI-FI/DEMODULATOR) приведена на рис. 6. Микросхема IC701 TDA9605H фирмы PHILIPS, кроме обработки звуковых сигналов канала HI-FI обеспечивает коммутацию внешних и внутренних звуковых сигналов от различных источников (ТВ тюнера, DVD-проигрывателя и внешних входов). Она применяется в ряде современных стереофонических видеомагнитофонов и комбинированных устройствах различных фирм, например в ВМ "Panasonic NV-FJ762EE". Структурные элементы и узлы микросхемы, показанные на рис. 6, отмечены сокращениями и аббревиатурами, значения некоторых из них будут даны по тексту.
При неисправностях в канале HI-FI звука в первую очередь следует проверить наличие напряжений 5 и 12 В на выв. 40 и 34 микросхемы IC701, а также образцового напряжений (Vref) 3,8...3,9 В на выв. 28, 29 микросхемы. Это напряжение формируется внутренним стабилизатором напряжения и задается высокоточным (±1%) резистором R708.
В режиме воспроизведения сигналы HF1, HF2, считанные звуковыми головками, приходят на выв. 35, 37 микросхемы IC701. Ее выв. 36 при этом соединен с корпусом внутри микросхемы. Коммутация предварительных усилителей осуществляется импульсами переключения HID, формируемыми из сигнала переключения, поступающего на выв. 41 микросхемы из системы управления видеомагнитофона (VCR SYSCON). Сигналы переключения HID представляют собой меандр частотой 25 Гц (PAL/SECAM) размахом 5 В, сдвинутый по фазе относительно меандра переключения видеоголовок (VH/SW) на 42°С (угловой разнос между видеоголовками на верхнем цилиндре БВГ). Временной сдвиг составляет 6,7 мс при работе в стандарте 625/50. Проконтролировать усиленные и продетектированные сигналы HI-FI звука можно на выв. 44 микросхемы IC701 (контрольная точка ТР701).
ЧМ сигналы с выхода регулируемого усилителя (HF AGC) разделяются на левый и правый каналы полосовыми фильтрами (BPF) с центральными частотами 1,4 мГц и 1,8 мГц (при работе в стандарте 625/50) и декодируются частотными дискриминаторами на базе систем ФАПЧ (PLL CCO). Выходные полезные продукты дискриминаторов выделяются ФНЧ 5-го порядка (5th order audio LPF), для восстановления исходного динамического диапазона проходят через экспандер (COMPRESSOR/EXPANDER) на коммутатор HI-FI/NORMAL (AUNT OUTPUT SELECT), а с его выхода - на основные коммутаторы, обеспечивающие подключение к звуковым выходам "комби" выходы ТВ тюнера, DVD-проигрывателя, видеомагнитофона или внешние входы. Управление коммутаторами, а также режимами (запись/воспроизведения, стандарты 525/60, 625/50 и др.), осуществляется по интерфейсу I2С. Сигналы интерфейса на выв. 42, 43 микросхемы IC701 поступают от микропроцессора системы управления.
В режиме записи входные звуковые сигналы от внутренних и внешних источников поступают на выв. 2 и 3 (от декодера NICAM), 6 и 7 (от проигрывателя DVD), 8, 9, 10, 11 (внешние входы на задней и передней панелях аппарата) микросхемы IC701. Обработка записываемых сигналов в основном производится в тех же, что и при воспроизведении схемах, переведенных в режим записи, ЧМ сигналы с выходов частотных модуляторов (PLL CCO) через ФНЧ (HF LPF) суммируются и поступают на оконечный усилитель записи, а с его выхода (выв. 36 микросхемы IC701) - на среднюю точку вращающегося трансформатора БВГ (HF COM). При этом выв. 35, 37 микросхемы соединены с корпусом внутри микросхемы.
Блокировка работы каналов HI-FI (MUTE) в режиме записи осуществляется при выборе пользователем режима NORMAL, а при воспроизведении - автоматически, при уменьшении уровня воспроизводимых ЧМ сигналов ниже определенного значения. При включенной блокировке на звуковые выходы аппарата подаются сигналы из монофонического канала звука. Следует отметить, что значительное число дефектов в канале HI-FI является следствием износа видеоголовок и некоторых элементов ЛПМ. Выявление таких дефектов и регулировка ЛПМ производится по общепринятой для видеомагнитофонов методике (см. ранее опубликованные статьи автора).
Декодер NICAM и схема входов/выходов сигналов изображения и звука
Декодер NICAM комбинированного устройства выполнен на базе микросхемы IC801 TDA9874H фирмы PHILIPS, достаточно широко применяемой в видеомагнитофонах и телевизорах различных фирм (например, в упомянутом выше ВМ "Panasonic NV-FJ762EE). Поиск неисправностей в декодерах нередко затрудняется отсутствием соответствующих специализированных генераторов в мастерских, а корректно проверить их функционирование при эфирном приеме не всегда возможно (нельзя с уверенностью определить наличие "поднесущей" NICAM при приеме предполагаемых стереофонических передач, например, ОРТ в Московском регионе). При неполадках с приемом стереофонических передач реально проведение следующих проверок: наличие питающего напряжения 5 В на выв. 21, 28 микросхемы IC801; определение работоспособности образцового кварцевого резонатора Х801 (измерения с ВЧ пробником); проверка прохождения ПЧ сигналов звука с ТВ тюнера по цепи SIF OUT на выв. 25 микросхемы; проверка прохождения низкочастотных сигналов левого и правого каналов с выходов декодера (выв. 1, 2 микросхемы IC801) на входной коммутатор микросхемы IC701 (выв. 2, 3).
Принципиальная электрическая схема входов/выходов сигналов изображения и звука (DVD IN/OUT) на главной плате комбинированного устройства приведена на рис. 7. Через разъемы СР8001, СР8002 гибкими шлейфами схема соединена с блоком AUDIO/VIDEO на плате DVD PCB. В функции схемы входов/выходов в основании входит транзит различных сигналов между главной платой и платой DVD, направления сигналов отмечены стрелками. В состав схемы входит и буферный каскад на сдвоенном ОУ IC8004 NJM4580M фирмы JPC для подачи выходных сигналов с проигрывателя DVD по цепям AUDIO-L, AUDIO-R на блок коммутации (TUNER/JACK, рис. 1) по цепям DVD_A_OUT-L, DVD_A_OUT-R. Полную блокировку выходных сигналов в этих цепях (при паузах и в интервалах различных переходных режимов) обеспечивают ключи на транзисторах Q8012-Q8015, открываемых управляющими сигналами высокого уровня (+5 В) по цепям ZERO MUTE, DVD MUTE (например, при поиске треков на диске). Через схему входов/выходов проходят и цепи питания 3,3 В, 5 В, +9 В, а в цепи P.CON=9V установлен быстродействующий предохранитель В8005. При отсутствии питающих напряжений на плате DVD следует проверить качество контактных соединений в разъемах и целостность печатных проводников схемы и соединительных гибких шлейфов.
Все недостающие схемы и рисунки можно скачать здесь.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
