Ремонт телевизоров jvc моделей AV-21F3, AV-21FR3, AV-21FMG3B
Аудио и видеотехника
16 лет назад
Телевизоры JVC ремонт и устранение неполадок
157
Страницы:1  2
   Модели: AV-21F3, AV-21FR3, AV-21FMG3B Шасси: CG
   Основные технические характеристики телевизоров
   Телевизоры "JVC AV21F3/FR3/FM63B" имеют следующие технические характеристики:
   Системы телевидения: B/G, D/K, I, M;
системы цветности: PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 (с видеовхода);
принимаемый частотный диапазон:
- VL -46,25...168,25 МГц;
- VH -175,25...463,25 МГц;
- UHF -471,25...863,25 МГц;
- кабельные каналы (СА TV) - X-Z, S1-S10, S11-S20, S21-S41;
промежуточная частота изображения: 38,0 МГц;
питание: переменное напряжение 110...240 В частотой 50/60 Гц;
потребляемая мощность: не более 90 Вт.
выходная мощность УМЗЧ: 3 Вт;
диагональ экрана кинескопа: 54 см.
   Конструктивно шасси состоит из основной платы и платы кинескопа.
   В табл. 1 приведены различия конструкции и технических характеристик разных моделей.
Таблица 1
ХарактеристикаМодель телевизора
 AV-21F3AV-21FR3AV-21FMG3
Маркировка основной платыSCG-1411A-H2SCG-1402A-H2SCG-1432A-H2
Маркировка передней панелиLC10394-038A-HLC10394-037A-HLC10394-039A-H
Тип ПДУRM-C364GY-1HRM-C90-1HRM-C364-1H
Система телевиденияB/G, D/K, IB/G, D/K, IB/G, D/K, I, M
   Структурная схема шасси CG приведена на рис. 1, а принципиальная схема - на рис. 2. Описание работы приводится для модели AV-21FR3, оснащенной декодером телетекста.
Таблица 1 (продолжение)
Система цветностиPAL, SECAMPAL, SECAMPAL, SECAM. NTSC3.58, NTSC4.43
ПЧЗ, МГц32,5 (5,5) 32,0 (6,0) 31,5(6.5)32.5 (5,5) 32,0 (6,0) 31.5(6.5)33,5 (4,5) 32,5 (5,5 32,0 (6,0) 31,5(6,5)
Телетекст-FLOP
   Тракт обработки сигналов изображения
   Видеопроцессор
   В телевизоре применена многофункциональная микросхема IC301 (NN5198K), которая обеспечивает:
    прием и обработку сигнала промежуточной частоты с тюнера;
- выделение и декодирование сигналов цветности систем PAL/SECAM/NTSC;
- получение сигналов RGB из декодированных сигналов цветности;
- коммутацию внешних и внутренних источников видеосигналов, а так же генерацию синхросигналов для кадровой и строчной разверток.
   Микросхемой IC301 управляет микроконтроллер по шине I2C.
   Сигнал ПЧ с вывода IF тюнера TU001 поступает на предварительный усилитель Q102 и через фильтр SF101 - на дифференциальный вход УПЧ - выв. 18 и 19 IC301. Демодулирован-ный видеосигнал проходит на выв. 36 и, далee, - на эмиттерный повторитель Q301. С его выхода видеосигнал разветвляется по трем направлениям:
    на вход канала яркости и селектора синхроимпульсов кадровой развертки (выв. 38 IC301);
через Q302, на вход селектора синхроимпульсов строчной развертки (выв. 39 IC301);
через Q803, на внешний соединитель J002.
Таблица 2 Назначение выводов микросхемы NN5198K
Номер выводОбозначениеОписание
1VPPОбщий
2SCLТактовая шина интерфейса I2С
3С.АРС1Конденсатор фильтра блока цветности
4ABCLВход сигнала ограничения тока лучей
5DCTYSУправляющий вход "врезки" внешнего сигнала RGB в основное изображение
Таблица 2 (продолжение)
Номер выводаОбозначениеОписание
6EXTR
7EXTGВнешние входы RGB
8ЕХТВ
9VCJVCCНапряжение питания +9 В
10ROUTВыходы видеосигналов RGB
11GOUT
12BOUT
13VCJGNDОбщий
144.43 MHZГенератор блока цветности 4.43 МГц
15SECAM PLLREFФильтр ФАПЧ SECAM
16V/SIFVCCНапряжение питания 9 В
17SECAM BELLКлеш-фильтр SECAM
18SAWВход дифференциального сигнала ПЧ
19SAW
20V/SIFGNDОбщий
21QSSINВход QSS демодулятора канала звука
22RFAGCOUTВыход сигнала АРУ
23AFT OUTВыход сигнала АПЧ
24V/CINВнешний вход видео/сигнал цветности
25IFAGCФильтр схемы АРУ
26VAPCФильтр схемы ФАПЧ видеотракта
27QDETOUTВыход УПЧ
28SIFINВход тракта ПЧЗ
29AUDIO INВход внешнего звукового сигнала
30AUDJO.OUTВыход звукового сигнала
Таблица 2 (окончание)
Номер выводяОбозначениеОписание
31BLACK LEVELЗапоминающий конденсатор уровня черного
32DE-EMPHASISФильтр ФАПЧ звука
33CHROMAVCCНапряжение питания 9 В
34VIFDETOUTВыход видеодетектора
35VCCНапряжение питания 5 В
36VIDEOOUTВыход видеосигнала
37C.APC2Фильтр блока цветности
38Y/VSYNCJNВход канала яркости и блока синхронизации кадровой развертки
39HSYNCJNВход блока синхронизации строчной развертки
403.58 MHZГенератор 3,58 МГц
41HVCCНапряжение питания генератора строчной развертки (15 В)
42HOUTВыход импульсов запуска строчной развертки
43HAFC1Фильтр ФАПЧ строчной развертки
44AUDIO DECФильтр предыскажений звука
45SAWTOOTHВнешний конденсатор гребенчатого фильтра
46VOUTВыход пилообразных импульсов кадровой развертки
47VER.AGCКонденсатор АРУ кадровой развертки
48VDD(5B)Напряжение питания 5 В
49SCPНе подключен
50VSSОбщий
51SDAШина адреса/данных интерфейса №
52FBPВход обратной связи строчной развертки
   Коммутатор RGB-сигналов
   Сигналы RGB от МК и декодера телетекста поступают в видеопроцессор через трехканаль-ный коммутатор IC371 (ТС4053В). Назначение выводов коммутатора приведено в табл. 2.3. Коммутатором управляет МК с помощью сигналов ТЕХТ/ОТН (выв. 21) и OSD_Ys (выв. 29), подаваемых через диоды D373 и D372 на выв. 9-11 IC371.
Таблица 3 Назначение выводов коммутатора ТС4053В
1,3,13R1.G1.B1Входы RGB (OSD) от микроконтроллера
2,5. t2R2, G2, В2Входы RGB от декодера телетекста
I 11.10.9А, В. СВходы управления каналами коммутатора
6INHИнвертирующий вход управления (подключен к общему проводу)
15.4,14RO, GO, ВОВыходы коммутатора
   В качестве декодера телетекста используется микросхема IC821 (SAA5553-V006). Декодер управляется сигналами TDA и TCLOCK с выв. 20 и 36 МК (шина I2C). Микросхема питается напряжениями 3,3 и 2,5 В от стабилизатора IC822.
   Видеосигнал с выв. 36 видеопроцессора 1С301через эмиттерные повторители Q301, Q826 и фильтр L828 С830 поступает на вход декодера - выв. 12 IC821. С выходов декодера (выв. 38-41) выделенные сигналы RGB телетекста подаются на коммутатор IC371, а с него - на вход внешних сигналов RGB видеопроцессора - выв. 5-8 IC301. Назначение выводов микросхемы SAA5553-V006 приведено в табл. 4.
Таблица 4 Назначение выводов микросхемы SAA5553-V006
1VSYNC/SSCПорт 0.0. Подключен к общей шине
2-8NCНе подключены
9VDD 2.5Напряжение питания 2,5 В
10VSSОбщий
11VDD3.3Напряжение питания 3,3 В
12CVBSВход композитного видеосигнала
13VDD 2.5Напряжение питания 2,5 В
14VSSAОбщий
15-18NCНе подключены
19HSВходСИОХ
20VSВход кадровых СИ
21ODD/EVENВыход сигнала переключения кадровых СИ для прогрессивной развертки
22NCНе подключен
23TCLOCKТактовый сигнал с микроконтроллера
24NCНе подключен
25TDATAСигнал данных с микроконтроллера
26ТЕХГ/ОТНУправляющий сигнал отображения телетекста
27-28NCНе подключены
29VSSОбщий
30VDD 3.3Напряжение питания 3,3 В
31-32NCНе подключен
33RSTВход сигнала начального сброса микросхемы
34-35XTALВыводы для подключения кварцевого резонатора
36VSSAОбщий
37VDDA2.5Напряжение питания 2 5В
38OSD_R
39OSD_GВыходы видеосигналов RGB телетекста
40OSD_B
Таблица 4 (окончание)
41OSDYSСигнал вставки (гашения) телетекста
42VDD2.5Напряжение питания 2,5 6
43VSSОбщий
44VDD3.3Напряжение питания 3,3 В
45-52NCНе подключен
   Тракт обработки сигнала звукового сопровождения
   Сигнал ПЧ через буфер Q102 и фильтр SF122 поступает на выв. 21 видеопроцессора IC301. С его выхода (выв. 27) сигнал через полосовые фильтры CF161, CF162 и усилитель на транзисторе Q161 поступает на вход усилителя-ограничителя - выв. 28 IC301. После демодуляции звуковой сигнал подается на вход переключателя источника сигналов. Сигнал от внешнего источника (соединители J002, J004 и J006) подается на выв. 29 IC301. Источник сигнала выбирается МК по интерфейсу I2C. С выхода переключателя (выв. 30) сигнал звукового сопровождения поступает на вход УМЗЧ - выв. 2 IC651 (AN5265). Выходной сигнал УМЗЧ с выв. 8 через разделительный конденсатор С654 поступает на соединитель головных телефонов J005 и на динамические головки SP01.
   УМЗЧ питается от двух источников. Предварительный каскад усилителя питается напряжением +12,4 В (формируется из напряжения +15 В с помощью стабилизатора R667 D654). Выходной каскад питается напряжением +22 В через ограничительный резистор R668. При перегрузке в цепях выходного каскада ограничительный резистор вместе с элементами D651, D652, R664 обеспечивают формирование сигнала защиты A.PROT.
   Назначение выводов микросхемы AN5265 приведено в табл. 5.
Таблица 5 Назначение выводов микросхемы AN5265
1VcciНапряжение питания 12,4 В
2IN+Вход дифференциального усилителя
3М1ЯЕСигнал отключения звука, не используется
4VOLРегулировка уровня громкости
5IN-Второй вход дифференциального усилителя
1 6FBВход обратной связи
7GNDОбщий
8OUTВыход УМЗЧ
9Acc2Напряжение питания 22 В
   Режим отключения звука (MUTE) реализуется с помощью ключа на транзисторе Q651, включенного в цепь регулировки громкости. Он управляется сигналом AMUTE с выв. 19 МК.
Строчная развертка
   Генератор и схемы синхронизации строчной развертки включены в состав видеопроцессора IC301. Импульсы запуска строчной развертки с выв. 42 IC301 через резисторы R502 и R531 поступают на базу транзистора Q521 и далее, через согласующий трансформатор Т501 - на выходной каскад на транзисторе Q522. Нагрузкой выходного каскада служат первичная обмотка 1-2 строчного трансформатора Т522 и строчные катушки ОС. С вторичных обмоток Т522 снимаются напряжения для питания кинескопа: анодное, ускоряющее, фокусирующее, напряжение накала, а также напряжения, необходимые для работы других блоков телевизора:
    32 В (обмотка 3-10), для питания тюнера;
26 В (обмотка 5-6), для питания кадровой развертки;
200 В (обмотка 9-2), для питания оконечных видеоусилителей.
   С выв. 7 строчного трансформатора, кроме напряжения накала, снимаются следующие управляющие сигналы:
сигнал обратной связи FBP для синхронизации строчной развертки, который поступает на выв. 52 видеопроцессора IC301;
сигнал X-RAY для защиты от рентгеновского излучения в случае увеличения анодного напряжения кинескопа. Для контроля используется напряжение на конденсаторе С562. Превышение этого напряжения открывает стабилитрон D562, что приводит к появлению высокого уровня сигнала X-RAY. Далее этот сигнал поступает на транзистор Q701, который включен в цепь формирования сигнала защиты A.PROT. Кроме того, этот же сигнал переключает триггер на транзисторах Q981 и Q982, что приводит к появлению низкого уровня сигнала P_ON/OFF и отключению питания строчной развертки.
   Для ограничения тока лучей кинескопа используется сигнал ABL. Он снимается с резисторов R582, R583, подключенных к выв. &Т522 и подается на выв. 4 видеопроцессора IC301. Превышение номинального тока лучей приводит к снижению яркости и контрастности изображения.
   Кадровая развертка
   Генератор и схемы синхронизации кадровой развертки реализованы в видеопроцессоре IC301. В качестве выходного каскада используется микросхема IC421 (AN5522). Пилообразное напряжение кадровой развертки с выв. 46 видеопроцессора IC301 поступает на выв. 1 микросхемы IC421.
   Назначение выводов микросхемы AN5522 приведено в табл. 6.
Таблица 6 Назначение выводов микросхемы AN5522
Номер выводаНазначение
1Вход пилообразного напряжения
2Питание
3Выход блока подкачки
4Общий
5Выход пилообразного напряжения
6Питание блока подкачки
7Второй вход дифференциального усилителя, подключен к делителю, который формирует напряжение 3,7 В
   Ток через кадровые катушки ОС течет по следующей цепи: выв. 5 IC421-конт. 3 соединителя CNOHV-кадровые катушки ОС-выв. 4 соединителя CNOHV-C435-R432-R433-общая шина. Блок подкачки обеспечивает увеличение размаха выходного сигнала с помощью конденсатора С428 и диода D423 во время обратного хода кадровой развертки.
   Для синхронизации МК и декодера телетекста используется сигнал V_SYNC, снимаемый с выв. 3 IC241. Сигнал приводится к TTL-уровню с помощью транзисторов Q824, Q825 (для декодера телетекста) и Q703 (для МК).
   На транзисторах Q401 и Q402 выполнена схема защиты. Кадровые импульсы заряжают конденсатор С429, потенциал с которого через стабилитрон D427 поддерживает в открытом состоянии транзистор Q401. При отсутствии выходного сигнала кадровой развертки транзистор Q401 закрывается, a Q402 - открывается, что приводит к формированию низкого потенциала на шине защиты APROT.
Микроконтроллер
   МК IC701 (MN18732-87JJ1) выполняет основные функции по управлению телевизором: прием команд с ПДУ и передней панели, включение и выключение телевизора, управление узлами телевизора, обеспечивает работу в сервисном режиме. Для управления элементами телевизора
   МК использует две шины I2С: одна (выв. 2 и 3) - для связи с микросхемой ЭСППЗУ IC702 и другая - для связи с остальными устройствами (IC281, IC301).
   Назначение выводов микроконтроллера МN18732-87JЛ приведено в табл. 7.
Таблица 7 Назначение выводов микроконтроллера MN18732-87JJ1
1REMOCONВход сигнала с ПДУ
2SDA2Шина адреса/данных 12С2
3SCL2Тактовая шина 1*С2
4BUS_FREEСлужебный (тестовый) выход
5NCНе подключен
6,7KEYВходные сигналы от кнопок передней панели телевизора. Нажатая кнопка определяется с помощью весовых резисторов. Принятый уровень напряжения с помощью АЦП конвертируется в цифровой код кнопки
8ECOJNВход датчика внешней освещенности. Обеспечивает автоматическое поддержание яркости и контрастности изображения в зависимости от уровня освещения в помещении
9AFTВход сигнала АПЧ
10LED (POW)Выход индикации питания
11LED (TIM)Выход индикации режима таймера
12GNDОбщий
13, 14NCНе подключен
15TV/VНе подключен
16TEXT RESETВыходной сигнал инициализации декодера телетекста
17ALC ON/OFFНе подключен
18VOLВыход сигнала регулировки громкости
19AMLTTEВыход сигнала отключения звука
20TDAВыход сигнала управления декодером телетекста
21TEXT/OTHВыход сигнала управления коммутатором RGB IC371
22PROTECTВход сигнала защиты
23PJ3N/OFFВыход сигнала управления блоком питания
24LOCKФильтр
253.58/OTHСигнал переключения фильтра SF1O1
264.5/OTHСигнал переключения фильтра, не используется
27H_SYNCВход строчных СИ
28l/llНе подключен
29OSD_YsВыход сигнала гашения экранного меню
30OSD_BВыходы видеосигналов экранного меню
31OSD_G
32OSD.R
Таблица 7 (окончание)
33NCНе подключен
34RSTВход сигнала начального сброса МК
35V-SYNCВход кадровых СИ
36TCLOCKВыход синхросигнала для декодера телетекста
37SDA1Шина адреса/данных 12С1
38SCL1Тактовая шина 12С 1
39VDDНапряжение питания +5 В
40,410SC1.0SC2Выводы для подключения кварцевого резонатора
42VSSОбщий
   Для защиты узлов телевизора при возникновении .различных неисправностей формируется сигнал PROTECT (A.PROT). Сигнал защиты подается на выв. 22 МК и блокирует работу телевизора. В рабочем режиме потенциал на шине PROTECT составляет 4,9 В. Сигнал защиты формируется с помощью транзисторов и диодов, шунтирующих резистор R746, при возникновении следующих событий:
    • активный уровень сигнала X-RAY, формируется транзистором Q701;
• отсутствие напряжения 9 В (IC971), коммутируется диодом D982;
• отсутствие напряжения 5 В (IC972), коммутируется диодом D983;
• перегрузка на шине 115 В, формируется транзисторами Q571, Q572;
• перегрузка на шине 22 В, коммутируется диодом D651;
• отсутствует напряжение 12,4 В (питание предварительного каскада УМЗЧ), коммутируется диодом D655;
• отсутствуют импульсы кадровой развертки, формируется транзисторами Q402, Q427.
   Микроконтроллер питается напряжением 5 В от стабилизатора IC703. Кроме того, эта же микросхема формирует сигнал инициализации МК при включении питания.
   Источник питания
   Источник питания реализован на базе квазирезонансного 'преобразователя IC921 (STR-W5753A). Микросхема включает в себя задающий генератор, схемы запуска, усилителя сигнала ошибки, формирователя управляющих импульсов, защиты от перегрева, токовой перегрузки и перенапряжения, а также встроенный силовой ключ на полевом транзисторе.
   Выпрямленное напряжение 300 В с моста D901 через первичную обмотку 2-4 трансфоматора Т921 подается на сток выходного транзистора (выв. 1). Исток транзистора (выв. 3) подключен к общему проводу. В режиме запуска микросхема питается (выв. 5) от выпрямителя D901 по следующей цепи: положительный вывод С909-R903-R906-выв. 5 IC921. В рабочем режиме микросхема питается от обмотки 7-6 трансформатора Т929 через выпрямитель D921 С925. Для контроля и стабилизации выходных напряжений используется напряжение этой же обмотки. Напряжение через диоды D925, D931, D933 и делитель R922 R934 R935 подается на выв. 7 IC921. В рабочем режиме напряжение на нем составляет 1 В.р
   На выходе источника питания формируются следующие напряжения:
22 В (обмотка 13-14 Т929, D943, С948), используется для питания усилителя звука;
• 15В (обмотка 15-16 Т929, D942, С945), используется для питания микросхем IC701, IC702 (через стабилизатор IC703) и предварительного усилителя строчной развертки;
• 115В (выводы 9-11 Т929, D941, С942), используется для питания выходного каскада строчной развертки.
   С помощью интегральных стабилизаторов из напряжения 15 В формируются следующие напряжения:
    5 В (IC703), используется для питания микроконтроллера, ЭСППЗУ и фотоприемника, эта же микросхема формирует сигнал сброса МК;
• 9 В (IC971), используется для питания схемы защиты, радиоканала (IC301), тюнера TU101 (через стабилизатор IC001) и других узлов шасси;
• 5 В (IC972), используется для питания декодера телетекста IC281 (через стабилизатор IC822, формирующий напряжения 2,4 и 3,3 В).
   Переход в дежурный режим осуществляется по сигналу МК P_ON/OFF (выв. 23 IC701). При этом выключается транзисторный ключ Q975 Q974, прекращается подача напряжения на стабилизаторы IC971, IC972, IC822 и драйвер строчной развертки Q521. С помощью ключей Q961 и Q962 отключается напряжение 22 В отУМЗЧ.
   На транзисторах Q571 и Q572 выполнена защита по перегрузке канала 115 В. Датчиком тока являются резисторы R573-R575. При превышении номинального тока увеличивается также падение напряжения на этих резисторах и открывается транзистор Q571, что приводит к открытию и транзистора Q572 и появлению низкого уровня сигнала защиты A.PROT. Этот сигнал поступает на выв. 22 МК и источник питания по его команде переключается в дежурный режим.
Страницы:1  2
Мнения читателей
  • Сергей/10.05.2014 - 22:46
    По своему опыту скажу.Больше половины неисправностей возникает от небрежности и ручек шаловливых.Позвоните в ремонтную контору.Часто их поблизости несколько. Внимательно послушайте отзывы знакомых,тех кто уже ремонтировал свою технику у специалистов.Не слушайте "советов"как сделать что бы все заработало...Жило большинство при стране СОВЕТОВ.И чем это закончилось??? В большинстве случаев полезную информацию даст даже диспетчер ателье.
  • Александр/06.05.2014 - 17:32
    Здравствуйте.....Помогите пожалуйста телевизор работая несколько минут выключается и начинает мигать кнопка ON TIMER..... ответьте пожалуйста...veter86@ukr.net
  • Василий/19.03.2014 - 12:04
    ТЕЛЕВИЗОР GVS работает но потом гаснет звук есть.Начинаю палочкойприподнимать тр AVF21 сразу появляется накал и экран светится пропайкатранса ничего не дала что это
  • Новичок/03.03.2014 - 09:13
    Забыл мой маил han-nen@mail.ru
  • Новичок/03.03.2014 - 09:10
    Телевизор JVC av-21ft/b включается на пару секунд и то только звук и опять выключается и горит оф таймер помогите пожалуйста хочется отремонтировать своими силами
  • Женя/06.02.2014 - 11:41
    Телевизор включается, но мигает кнопка он-таймер и изображения нет. Что это может быть?
  • Анатолий/21.01.2014 - 12:55
    Если ТВ включается и выключается (срабатывает защита) нужно продуть от пыли и аккуратно протереть от ее же вокруг гнезда подключения высокого на кинескопе.
  • Марк/04.01.2014 - 11:40
    проблема телевизор включается и сразу выключается,мигает кнопка on timer.Помогите пожалуйста markk.99@mail.ru
  • гаджимурад/31.12.2013 - 07:53
    jvc av-21 lx не включается ни в дежурку ни в работу.При подключении лампочки к питанию строчной развёртки телевизор запускается , все электролиты проверял не чего не обнаружел. ПОМОГИТЕ ЕСЛИ КТО ЧТО ЗНАЕТ.
  • Петр/11.12.2013 - 12:16
    jvc-21-a4ee.nn5198k.mn1873287ja1 поступил в ремонт срабатывала защита. Не было имп. запуска кадровой,убрал термоклей,заменил r401-10k.телик заработал, но пропал звук ,с видеовхода все в норме,далее обнаружил когда отгибал навесную емкость с 45ножки лопнула дорожка-восстановил,но звука нет.С помощью наушника прослушал с 30 выв.звука нет. неужели видеопроцессор,помогите разобраться,пожалуйста.
