Аудио и видеотехника
Нашли ошибку? Сообщите нам ...Комментировать: Портативные ЖК телевизоры Prology LT-10AE/AL/AT на шасси LT-11AРаспечатать: Портативные ЖК телевизоры Prology LT-10AE/AL/AT на шасси LT-11A
Рассматриваемые автором модели ЖК телевизоров выполнены на шасси LT-11A, основой которого являются управляющий микроконтроллер семейства SDA55xx, видеопроцессор VPC3230 и графический контроллер (далее - скалер) MX88L284AEC. Приводятся блок-схемы, принципиальная электрическая схема шасси, сервисные регулировки и типовые неисправности телевизоров.
Основные технические данные телевизоров
Антенный вход: импеданс 75 Ом, коаксиал.
Промежуточные частоты, МГц:
- изображения: 38,9;
- звука: 32,4 (D/K,K1); 34,4 (М); 33,4 (B/G); 32,9 (I);
- цветности: 34,47 (PAL); 35,32.
Входные и выходные сигналы:
- действующее значение звуковых сигналов: 0,4 В на нагрузке не менее 10 кОм;
- размахи входных и выходных видеосигналов: 1 В на нагрузке не менее 75 Ом;
- размахи входных сигналов R, G, B: не менее 0,7 В.
Внешние интерфейсы:
- разъем SCART/YUV;
- разъем наушников;
- разъем входа S-video;
- разъем аудио/видео входа типа RCA;
- разъем для подключения персонального компьютера (ПК) типа D-sub (опция).
Выходная звуковая мощность: 2x1 Вт (действующее значение) на нагрузке 25 Ом.
Напряжение питания:
- переменное 110...240 В частотой 50/60 Гц;
- постоянное 12 В (адаптер или автомобильный аккумулятор).
Потребляемая мощность в рабочем/дежурном режиме, Вт: 22/3.
Соответствие модели телевизора принимаемым стандартам и системам цветности приведено в табл. 1.
Таблица 1. Соответствие модели телевизора принимаемым стандартам и системам цветности
ТВ стандарт и система цветности
Модель
LT-10AE
LT-10AL
LT-10AT
PAL-B
PAL-G
PAL-I
PAL-D
PAL-K
SECAM-B
SECAM-G
SECAM-D
SECAM-K
SECAM-K1
SECAM-I(6,0)
NTSC-3,58/4,5
NTSC-3,58/5,5
NTSC-3,58/6,0
NTSC-3,58/6,5
NTSC-3,58/4,5(5,0)
NTSC-4,43/5,5
NTSC-4,43/6,0
NTSC-4,43/6,5
PAL-5,5/60HZ
PAL-6,0/60HZ
PAL-6,5/60HZ
SECAM-5,5/60HZ
SECAM-6,0/60HZ
SECAM-6,5/60HZ
SECAM-L/L'
Техническое описание шасси LT-11A и принцип работы
Шасси LT-11A состоит из главной платы, платы DC/AC-преобразователя для питания электролюми-несцентных ламп подсветки ЖК панели (далее - инвертора), платы панели управления, ЖК панели и динамических громкоговорителей.
Принципиальная электрическая схема главной платы приведена на рисунках в архиве (см. ниже). Полный цветовой телевизионный сигнал CVBS с выхода тюнера (на схеме тюнер не показан) через контакт 13 разъема Р301А подается на эмиттерные повторители, выполненные на транзисторах Q404, Q505. С эмиттера Q404 через цепь C401 R401 и контакт 19 разъема J401 (SCART/YUV) сигнал поступает на подключенное к телевизору внешнее устройство, например, для записи. С эмиттера транзистора Q505 через цепь C534 R519 сигнал подается на выв. 74 (VIN3) видеопроцессора IC501 типа VPC3230.
На другие входные выводы видеопроцессора подаются следующие видеосигналы:
- на выв. 75 (VIN4) - видеосигнал Y/V-IN с контакта 20 разъема J401 через цепь R405 С402 Q401 C535 R520;
- на выв. 72 (VIN1) - сигнал яркости Y с контакта 9 разъема S-JACK (в составе J402) через цепь С422 С532 R517;
- на выв. 71 (CIN) - сигнал цветности C с контакта 8 S-JACK через цепь С421 R430 L413 С419 С420 С531 R616;
- на выв. 73(VIN2) - видеосигнал V с контакта 1 разъема J402 через цепь R433 L410 С424 С423 С533 R519.
На выв. 6, 5, 4 видеопроцессора IC501 с контактов 15, 13, 11 разъема J401 через цепи R410 С511 R411 С512 R412 С513 подаются сигналы основных цветов R2, G2, B2. Эти сигналы "сопровождает" сигнал быстрого бланкирования FB, который поступает на выв. 79 IC501 с контакта 16 разъема J401 через резисторы R409, R512.
На выв. 3, 2, 1 IC501 с выв. 12, 11, 10 коммутатора IC502 типа TDA8601 подаются сигналы основных цветов R1, G1, B1. Эти сигналы "сопровождает" сигнал быстрого бланкирования FB-OUT, подаваемый с выв. 13 IC502 через резисторы R546, R512 на тот же выв. 79IC501.
Структурная схема микросхемы IC502 приведена на рис. 1. Вместо сигналов R2, G2, B2 и R1, G1, B1 могут подаваться и сигналы S-VHS: CR2, Y2, CB2 и CR1, Y1, CB1.
Структурная схема микросхемы TDA8601
Рис. 1. Структурная схема микросхемы TDA8601
Структурная схема видеопроцессора IC501 приведена на рис. 2. На ней видно, что упомянутые видеосигналы с входов CIN, VIN1, VIN2, VIN3, VIN4 поступают на узел Analog Front-end, в котором имеется цепь автоматической регулировки усиления (AGC) и два АЦП (2xADC). Далее цифровые видеосигналы систем NTSC и PAL через адаптивный гребенчатый фильтр Adaptive Comb Filter, а цифровой сигнал системы SECAM непосредственно, подаются на декодер цветности Color Decoder, в котором помимо декодирования регулируются насыщенность (Saturation) и цветовой тон (Tint) изображения. С выходов декодера цифровые сигналы яркости (Y) и цветности (Cr и Cb) поступают на смеситель Mixer.
Структурная схема видеопроцессора VPC3230
Рис. 2. Структурная схема видеопроцессора VPC3230
Сигналы основных цветов (или сигналы S-VHS) с других входов видеопроцессора IC501 поступают на узел Analog Component Front-end, в котором имеются четыре АЦП (4xADC). С его выходов цифровые сигналы Y/G, U/B, V/R подаются на преобразователь Processing, в котором производится матрицирование (Matrix) и регулировки яркости (Brightness), контрастности (Contrast), насыщенности (Saturation) и цветового тона (Tint) изображения. C выходов преобразователя сформированные цифровые сигналы Y Cr и Cb , а также сигнал быстрого бланкирования FB подаются на смеситель.
Далее сигналы Y Cr и Cb поступают на узел масштабирования 2D Scaler, где, помимо регулировок яркости и контрастности, производится подчеркивание контуров (Peaking) и выполняются режимы панорамирования (Panorama) и кадра в кадре (PIP). С выходов этого узла сигналы поступают на выходной формирователь форматов Output Formatter, в котором имеется также устройство управления памятью Memory Control.
Таким образом, на выходах видеопроцессора IC501 формируются следующие сигналы:
- 8-битный цифровой сигнал яркости Y- на выв. 40, 39, 38, 37, 34, 33, 32, 31;
- 8-битные цифровые сигналы цветности Cr и Cb - на выв. 50, 49, 48, 47, 44, 43, 42, 41.
С выходных выводов видеопроцессора снимаются сигналы тактовых частот 13,5 МГц (выв. 28), 27,0 МГц (выв. 27), строчные (выв. 56) и кадровые синхросигналы (выв. 57).
С видеопроцессора IC501 цифровой сигнал яркости Y поступает на входы (выв. 3-10) микросхемы скалера IC01 типа MX88L284AEC, а цифровые сигналы цветности Cr и Cb - на ее выв. 12-19. Сигнал тактового генератора DCLKA поступает на выв. 207 этой микросхемы, строчный синхросигнал HSYNC1 - на выв. 203, а кадровый VSYNC1 - на выв. 204.
Скалер MX88L284AEC (рис. 3) предназначен для преобразования различных видеосигналов обычных стандартов в сигналы, пригодные для ЖК панелей.
Структурная схема микросхемы MX88L284AEC
Рис. 3. Структурная схема микросхемы MX88L284AEC
Микросхема содержит следующие основные узлы:
- процессор входных видеосигналов VIP (Video Input Processor);
- блок интерфейса памяти MIU (Memory Interface Unit);
- процессор выходных видеосигналов VOP (Video Output Processor);
- интерфейс шины персонального компьютера BTU (Bus Interface Unit).
Узел VIP обрабатывает входные данные при помощи линейных буферных каскадов и схемы прореживания, основанной на алгоритме SmartScaling TM-2. После этих преобразований входные данные записываются в буферной памяти на кадр. Кроме того, узел VIP при любой полярности входных строчных и кадровых синхроимпульсов выполняет их нормализацию, а также рассортировывает четные и нечетные поля входных данных.
Блок MIU (его еще называют DRAM-контроллером) осуществляет связь динамической внешней памяти с произвольным доступом SDRAM с собственным запоминающим устройством микросхемы.
Процессор VOP обрабатывает данные после их считывания из буферной памяти с целью подготовки для отображения на ЖК панели. Схемы со строчными буферными каскадами и масштабными логическими каскадами позволяют плавно изменять размеры изображения с коэффициентом масштабирования от 1/32 до 32 раз. Процессор VOP также обеспечивает программируемые регулировки яркости, контрастности и насыщенности изображения.
Микросхема IC01 формирует следующие сигналы интерфейса с ЖК панелью:
- красного основного цвета RA[0:7] - на выв. 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 90;
- зеленого основного цвета GA[0:7] - на выв. 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80;
- синего основного цвета BA[0:7] - на выв. 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72.
Для связи с микросхемами внешней памяти на кадр IC03 и IC04 типа K4S161622D используются следующие выводы микросхемы IC01: 114, 115, 117-124, 126133, 137, 139-153, 155, 156, 159-166, 169, 171-177.
Упомянутые сигналы основных цветов, тактовые сигналы и сигналы строчной и кадровой синхронизации с выходов микросхемы IC01 подаются на разъем Р02, к которому подключена ЖК панель, а также на выв. 44, 45, 47, 48, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18-20, 22, 23, 25-27 микросхемы IC02 типа SN75LVDS84A. Эта микросхема, к которой ЖК панель подключена через разъем Р01, обеспечивает программу выполнения изображения. Организация связи между контроллером и ЖК панелью выполнялся на основе технологии LVDS (Low Voltage Differential Signaling - дифференциальный низковольтный интерфейс для скоростной передачи данных).
Структурная схема микросхемы IC02 приведена на рис. 4. Микросхема содержит три 7-битных параллельно нагруженных сдвиговых регистра с последовательными выходами (Parallel-Load 7-Bit Shift Register), устройство фазовой автоподстройки частоты (PLL) и управляющую логику (Control Logic).
Функциональная структурная схема микросхемы SN75LVDS84A
Рис. 4. Функциональная структурная схема микросхемы SN75LVDS84A
Регулировка режимов и параметров видеосигналов в микросхеме IC01 осуществляется по выв. 183-185 цифровой шины (AD5-AD7).
Сигнал ПЧ звука AUDIO с тюнера через контакт 9 разъема Р301А поступает на вход ANA-IN1+ аудиопроцессора IC601 типа MSP34xxD (выв. 67).
Стереосигналы R-IN и L-IN с контактов 2 и 6 разъема J401 (SCART/YUV) через фильтрующие цепи L403 R427 C635 R616 и L402 R426 C634 R615 подаются на входы SC1-IN-R и SC1-IN-L аудиопроцессора (выв. 57 и 56 соответственно). Стереосигналы R и L с контактов 5 и 3 разъема J402 (A/V-JACK) через цепи R437 С533 R614 и R435 С532 R613 подаются на входы SC2-IN-R и SC2-IN-L аудиопроцессора (выв. 54 и 53 соответственно).
Структурная схема микросхемы IC601 приведена на рис. 5.
Структурная схема микросхемы MSP34xxD
Рис. 5. Структурная схема микросхемы MSP34xxD
Микросхема содержит двухканальный АЦП, способный преобразовать в цифровую форму два входных сигнала ПЧ звука (в рассматриваемых моделях телевизора используется один канал). Цифровой сигнал ПЧ звука преобразуется затем цифровым демодулятором (Demodulator) в цифровой НЧ стереосигнал звука. После предварительной обработки (Preprocessing) он поступает на коммутатор звуковых сигналов Source Select.
НЧ стереосигналы, подаваемые с внешних источников, после АЦП и блока предварительного масштабирования Prescale подаются на уже упомянутый коммутатор звуковых сигналов.
Выбранный коммутатором звуковой сигнал через узел обработки сигналов для громкоговорителей Loudspeaker Sound Processing и ЦАП подается на стереовыходы подключения громкоговорителей и на выход подключения сабвуфера. Этот же выбранный сигнал через узел обработки сигналов для головных телефонов Headphone Sound Processing и ЦАП подается на стереовыходы подключения головных телефонов.
Выбранные селектором SCART Output Select звуковые сигналы подаются также на стереовыходы подключения двух разъемов SCART.
Управление параметрами сигналов в микросхеме осуществляется по цифровым шинам I2S1 и I2S2 или по одной из них.
В рассматриваемом телевизоре сигнал ANA-IN1 + подается на микросхему IC601 через ее выв. 58 и после преобразований и коммутации (режим TV) подается в виде стереосигналов на ее выходы DACM-R и DACM-L (выв. 27 и 28). Эти стереосигналы поступают на входы УМЗЧ IC605 типа LA4282 (выв. 5 и 2). Регулировка режимов и параметров этих сигналов (громкость, стереобаланс, тембр, базы стереобаланса, режима MUTE и т.п.) осуществляется в микросхеме IC601 по цифровой шине I2C с выв. 2 и 3 (CL и DA).
С выходов УМЗЧ (выв. 7 и 11) через конденсаторы С652, С653, замкнутые контакты 14, 15 и 13, 18 секции Н/Р разъема J402 и разъемы Р601 и Р602 (L-SPK и R-SPK) стереосигналы поступают на встроенные громкоговорители.
При подключении наушников к разъему J402 цепи динамических головок разрываются, а к выходам микросхемы IC605 подключаются головные телефоны.
При подаче соответствующей команды AV по цифровой шине I2C к входам микросхемы IC605 подключаются обработанные и коммутированные микросхемой IC601 внешние стереосигналы, подаваемые на нее с разъемовJ401 иJ402.
При подключении к разъему J401 какого-либо внешнего устройства (например, DVD-проигрывателя) на контакты 1 (R-OUT) и 3 (L-OUT) с выв. 36 и 37 микросхемы IC601 через эмиттерные повторители на транзисторах Q602 и Q601 подаются стереосигналы SC1-OUT-R и SC1-OUT-L.
В некоторых моделях телевизоров в качестве опции имеется возможность подключения ПК. В этом случае аналоговые сигналы основных цветов через контакты 1-3 разъема J201 и цепи R242 C236 C237 R214, R241 C231 C232 R215, R240 C227 C228 R218 подаются с ПК на входы R(G, B) IN аналогового интерфейса (выв. 7, 15 и 22), выполненного на микросхеме IC201 типа AD9884A. Входы микросхемы защищены стабилитронами ZD242, ZD243, ZD244.
Структурная схема микросхемы IC201 приведена на рис. 6. В ней производится фиксация и регулировка уровней в сигналах основных цветов и их преобразование из аналоговой формы в цифровую. Хотя микросхема имеет по два цифровых порта на каждый канал, в рассматриваемых телевизорах используют по одному из них.
Структурная схема микросхемы AD9884A
Рис. 6. Структурная схема микросхемы AD9884A
На выв. 112-105 (DRA0-DRA7) микросхемы IC201 формируются 8-битные цифровые сигналы красного основного цвета, поступившие с ПК в аналоговом виде, на выв. 92-85 (DGA0-DGA7) - зеленого цвета, а на выв. 72-65 (DBA0-DBA7) - синего. С этих выводов сигналы подаются на соответствующие входы микросхемы IC01: выв. 10-3 (R/Y0-R/Y7), выв. 19-12 (G/CrCb0-G/CrCb7) и выв. 28-21 (B/SYNC0-B/SYNC7).
Выбор подаваемых на микросхему IC01 видеосигналов и сигналов ПК производится в микросхемах IC501 (см. рис. 2) и IC201 по командам, приходящим на них с процессора управления IC101. Микросхема запоминающего устройства (ЭСППЗУ) IC203 типа 24С01 связана с ПК по цифровой шине I2C через свои выв. 5, 6 (SCL, SDA) и контакты 12 и 15 разъема J201.
Цифровая шина управления телевизоров I2C (выв. 3 и 4 IC101) связана с цифровой шиной управления ПК через микросхему IC202 типа 74F08: ее выв. 5, 9 (А1) и 2, 12 (А2) соединены с контактами 13 и 14 разъема J201.
Для синхронизации цифровых сигналов ПК на выв. 40 микросхемы IC201 подаются строчные синхроимпульсы HSYNC с выв. 11 микросхемы IC202. В микросхеме IC201 формируются внутренние пиксельные тактовые сигналы, синхронизированные сигналом HSYNC. С выв. 115-117 IC201 тактовые сигналы DAT-ACK и строчные синхроимпульсы HSOUT подаются на микросхему IC01.
Функции управления в телевизорах выполняет микросхема процессора IC101 типа SDA55xx, структурная схема которого приведена на рис. 7. Все необходимые тактовые сигналы генерируются внутри микросхемы при синхронизации внешним кварцевым резонатором Х101, подключенным к выв. 34 и 35. Тактовая частота центрального узла процессора (CPU M8051S) устанавливается специальными функциональными регистрами (Counter 0, Counter 1).
Структурная схема микросхемы SDA55xx
Рис. 7. Структурная схема микросхемы SDA55xx
В рабочем режиме она равна 33,33 МГц, а в дежурном - 8,33 МГц.
Центральный узел связан с другими узлами процессора 8-битной цифровой шиной. Минимальное время (цикл) одной команды составляет 0,36 мкс.
В процессоре имеются: два 16-битовых таймера, таймер "сна", сравнивающий таймер "захвата" для декодирования сигналов дистанционного управления, узел модуляции ширины импульсов, четыре восьмибитовых АЦП, универсальный асинхронный приемопередатчик (UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) и запоминающие устройства.
Сигнал дистанционного управления подается на выв. 24 (IR) микросхемы через контакт 2 разъема Р501 с фотоприемника. Кнопки панели местного управления подключены к выв. 15 (KIN1) и 16 (KIN2) процессора управления через контакты 5 и 6 разъема Р501.
Сигнал индикации включенного дежурного режима с выв. 48 процессора через эмиттерный повторитель на транзисторе Q101 и контакт 1 разъема Р501 подается на индикаторный светодиод.
Управление параметрами сигналов и переключениями режимов телевизора производится по цифровым шинам I2C и I2C1: выв. 3, 4 (SCL, SDA) и выв. 1, 2 (SCL1, SDA1) процессора.
Сигналы служебной информации OSD и телетекста формируются процессором управления. С его выв. 38-41 (R, G, B, FB соответственно) эти сигналы подаются на выв. 6-8, 14 (MICOM-R, MICOM-G, MICOM-B, MICOM-FB) переключателя сигналов RGB/YUV IC502 (см. рис. 1).
На выв. 2-4, 15 (SC-R,G, B, FB) микросхемы IC502 подаются сигналы основных цветов и быстрого бланкирования с контактов 15 (R-IN), 11 (G-IN), 7 (B-IN) и 16 (FB) разъема J401 (SCART/YUV), но с возможностью отключения подачи этих сигналов ключами на транзисторах Q506, Q502, Q501 и Q504.
С целью формирования и синхронизации служебных сигналов OSD на выв. 19 и 20 процессора IC101 подаются сигналы синхронизации HSync_TV и Vsync_TV. Эти сигналы снимаются с выв. 9 и 5 формирователя импульсов IC105 типа LA7217, на выв. 2 (V-IN) которого через эмиттерный повторитель на транзисторе Q301 подается видеосигнал с выв. 70 (VOUT) видеопроцессора IC501. Полный видеосигнал с этого вывода через эмиттерный повторитель на транзисторе Q302 и элементы L104, C119 подается также на выв. 12 IC101 для возможности опознавания настройки на принимаемую станцию.
К линиям SCL и SDA цифровой шины I2C подключены:
- тюнер через контакты 16, 15 разъема Р301А;
- видеопроцессор IC501 через выв. 13 и 14;
- аудиопроцессор IC601 через выв. 2 и 3;
- аналоговый интерфейс ПК IC201 через выв. 90 и 89.
Сигнал A-MUTE с выв. 50 IC101 подается на выв. 8 УМЗЧ IC605. Команда переключения дежурного/рабочего режимов с выв. 27 (M-PWR) процессора IC101 через буферные каскады на транзисторах Q111, Q802 подается на выв. 5 интегрального стабилизатора IC801 типа LM2576-5.0 для выключения/включения питающего напряжения 5 В, а через тот же транзистор Q111 и транзистор Q801 - на выв. 2 и 4 переключателя IC803 типа SI4925 для выключения/включения питающего напряжения 12 В.
Переключатель содержит два р-канальных полевых ключевых транзистора MOSFET. Структурная схема микросхемы показана на рис. 8.
Структурная схема микросхемы SI4925
Рис. 8. Структурная схема микросхемы SI4925
Яркость задней подсветки ЖК панели регулируется через выв. 45 (INV-BRT) процессора IC101, который через цепь D801 R814 R812 подключен к контакту 4 (BRIGHT) разъема Р802. Сигнал включения/выключения инвертора задней подсветки с выв. 6 (INV-PWR) процессора IC101 через контакт 3 (ON/OFF) разъема Р802 подается на инвертор, который подключен через этот разъем.
С микросхемой ЭСППЗУ IC102 типа 24С16 процессор управления связан по цифровой шине I2C1 (выв. 1 и 2).
Постоянное напряжение питания 12 В подается через контакты разъемов Р801 (2-PIN POWER) или J801 (DC JACK). В дежурном режиме это напряжение (на схеме рис. 1 оно имеет обозначение ST-12V) поступает на вход интегрального стабилизатора IC807 типа KIA78L09F (выв. 1), а также переключатели IC803 (выв. 1,3) и IC801 (выв. 1).
Напряжение 9 В с выхода стабилизатора IC807 (выв. 3) поступает на вход (выв. 1) стабилизатора IC804 типа KIA78L05F. С его выхода стабилизированное напряжение 5 В (ST-5V) подается на стабилизатор IC104 типа BA033FP. С его выхода (выв. 3) напряжение 3.3 В подается на выв. 44 процессора IC101 и на выв. 8 ЭСППЗУ IC102, а через диодную сборку D102 - на выв. 13, 37 и 42 процессора IC101.
Напряжение ST-5V через контакт 4 разъема Р501 подается на приемник сигналов дистанционного управления и панель местного управления.
При включении рабочего режима напряжение ST-12V через переключатель на микросхеме IC803 (имеет обозначение 12V на схеме в архиве) подается на тюнер (через контакт 10 разъема Р301А) и на преобразователь постоянного напряжения DC/DC CONVERTER (выв.1, 4 микросхемы IC802 типа ВА6161F).
На ее выходе (выв. 8) формируется постоянное напряжение 33 В, которое через контакт 12 разъема Р301А поступает на тюнер для создания необходимых напряжений настройки.
Кроме того, напряжение 12 В подается на контакт 2 разъема Р802 для питания инвертора задней подсветки. Этим же напряжением питается УМЗЧ IC605 (выв. 10).
Стабилизатор на микросхеме IC805 типа KIA7808 предназначен для формирования из напряжения 12 В напряжения 8 В (на схеме вкладки имеет обозначение 8V). Это напряжение предназначено для питания предварительных каскадов сигналов звука в микросхеме IC601 (выв. 39) и на транзисторах Q601 и Q602. Оно же предназначено для питания коммутатора IC502 (выв. 1).
Напряжение ST-5V подается на выв. 8 ЭСППЗУ IC203 и на целый ряд выводов микросхемы IC202.
При включении рабочего режима напряжение ST-12V после коммутации и стабилизации микросхемой IC801 преобразуется на ее выходе (выв. 4) в напряжение 5 В. Оно подается на выв. 59, 69, 76 видеопроцессора IC501, выв. 65, 66 аудиопроцессора IC601, а также на транзисторы Q401, Q402, Q403 буферных каскадов.
От стабилизатора IC806 типа BA033FP напряжение 3.3 В подается на выв. 10, 29, 36, 45, 52 видеопроцессора IC501 и на выв. 4, 8, 10, 11, 18, 19, 23, 25, 33, 34, 43, 48, 50, 54, 64, 74, 84, 94, 104, 114, 120, 124, 128 аналогового интерфейса IC201.
От стабилизатора IC821 типа KIA78R33PI напряжение 3,3 В подается на выв. 2, 20, 36-38, 48, 65, 88, 89, 105, 113, 125, 138, 154, 167, 188 скалера IC01, на выв. 2, 8, 21, 29, 37 микросхемы IC02, на выв. 1, 7, 13, 25, 38, 44 микросхем запоминающего устройства на кадр IC03 и IC04.
От стабилизатора IC820 типа KIA78R33PI напряжение 3,3 В через контакты 19, 20 разъема Р01 и контакты 38-41 разъема Р02 подается на ЖК панель.
Сигналы начальной установки - сброса (RESET) формируются микросхемами IC103 (типа КА7027) на выв. 33 процессора управления IC101 и IC07 (типа КА7027) на выв. 193 скалера IC01.
Через контакты разъема Р803 на инвертор подаются питающее напряжение 12 В (контакты 9, 10), а также сигналы включения/выключения ON/OFF (контакт 5) и регулировки яркости свечения CTRL (контакт 1).
Регулировки телевизоров в сервисном режиме
Регулировка АРУ
1. На вход телевизора подают радиосигнал уровнем 65±1 дБ.
2. Для вхождения в сервисный режим SVC одновременно нажимают кнопки MENU на панели местного управления и на ПДУ
3. На ПДУ нажимают несколько раз желтую кнопку, чтобы выбрать параметр AGC (АРУ).
4. Нажимают кнопку VOLUME UP/DOWN, пока напряжение АРУ не будет такой же величины, как показано в таблице 2.
5. Нажимают кнопку ОК для сохранения данных.
6. Для выхода из сервисного режима SVC нажимают кнопку TV/AV.
Регулировка опций (OPTION-1, OPTION-2)
1. Входят в сервисный режим SVC.
2. На ПДУ нажимают несколько раз желтую кнопку, чтобы выбрать опции OPTION-1 или OPTION-2.
3. Проверяют и при необходимости корректируют значения опций в соответствии с табл. 2 при помощи кнопок 0-9 на ПДУ
Таблица 2. Значения опций OPTION-1 и OPTION 2
Опция
Параметр
Модель
LT-10AE
LT-10AL
LT-10AT
OPTION-1
200PR
0
0
0
TEXT
1
1
1
TOP
1
1
1
SCART/YUV
1/0
1/0
1/0
ACMS
1
1
1
CH+AU
0
0
0
SUS
0
1
2
AGC
120
121
122
OPTION-2
I II SA
0
0
0
MONO
0
0
0
A2 ST
1
1
1
VOL
1
1
1
LANG
1
1
1
T-LAN
0
0
0
Неисправности телевизоров и их устранение
Отсутствует растр (экран не светится)
Проверяют наличие напряжения 12 В на выв. 5-8 микросхемы IC803 и его поступление на инвертор через контакты 9, 10 разъема Р803. Если напряжение подается, и команда включения инвертора на контакте 5 этого разъема имеется, проверяют исправность самого инвертора и ламп подсветки.
Растр сильно засвечен, изображение отсутствует
Неисправность может возникать из-за плохого контакта в разъемах Р01 и Р02, а также из-за дефекта микросхемы IC02 или самой ЖК панели.
Отсутствует изображение, звук нормальный
Проверяют наличие необходимых напряжений питания и сигналов на выводах микросхемы видеопроцессора IC501, а также исправность кварцевого резонатора Х501.
Если никаких отклонений не выявлено, визуально оценивают качество сигналов служебной информации OSD. Если и здесь никаких отклонений не обнаружено, проверяют наличие сигналов на видеовходах видеопроцессора IC501 (выв. 71-75) и цепи их подачи. Если же сигналы OSD отсутствуют или искажены, то проверяют наличие необходимых напряжений питания и сигналов на выводах микросхемы IC01 (прежде всего на выв. 70, 99-101) и прохождение сигналов на контакты разъема Р02.
В заключение проверяют наличие необходимых напряжений питания и сигналов на выводах микросхемы IC01 и ее исправность, после чего делают вывод о неисправности самой ЖК панели.
Отсутствует звуковое сопровождение, изображение нормальное
Проверяют наличие необходимых напряжений питания и сигналов на выводах микросхемы аудиопроцессора IC601. Если никаких отклонений не выявлено, проверяют наличие сигналов на выходах IC601 (выв. 27, 28). При их отсутствии проверяют, поступают ли звуковые сигналы на входы микросхемы IC601 (выв. 50-54, 56, 57, 60, 61, 67). Если их нет (или какого-либо из них), то проверяют исправность соответствующей входной цепи. Если же все сигналы подаются, то, микросхему заменяют.
При наличии сигналов на выходах микросхемы IC601 проверяют исправность микросхемы IC605 и окружающих ее элементов, влияющих на режим ее работы. Проверяют также наличие напряжения питания 12 В на выв. 10 IC605.
Затем проверяют наличие звуковых сигналов на выходах микросхемы IC605 (выв. 7, 11) и на контактах разъемов Р601, Р602.
В последнюю очередь проверяют исправность цепи блокировки звука MUTE (выв. 8 IC605).
Отсутствует информация телетекста и OSD, изображение нормальное
Проверяют поступление полного видеосигнала CVBS (разумеется, на том телевизионном канале, на котором ведется вещание телетекста) на выв. 12 процессора IC101. Если он отсутствует, то проверяют исправность элементов цепи от выв. 70 микросхемы IC501 до выв. 12 IC101. Если же сигнал на этом выводе имеется, то проверяют наличие сигналов на выв. 38-41 IC101. При их отсутствии микросхема, скорее всего, требует замены.
Далее проверяют исправность микросхемы коммутатора IC502 в части исправности по ее входу (выв. 68, 14).
Недостающие схемы можно скачать здесь.
Автор: Геннадий Романов (г. Москва)
Дата публикации: 30.04.2016
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
