Телевизоры SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A
Аудио и видеотехника
3 года назад
Телевизоры SONY BRAVIA на основе шасси AZ1-A. Конструкция, схемотехника, сервисный и диагностический режимы (часть 2)
Функция самодиагностики
В таблице 3 приведены возможные режимы работы ТВ и соответствующая этим режимам индикация на передней панели.
Таблица 3. Индикация режимов работы ТВ
Режим работы ТВ
Индикаторы передней панели
Примечание
Power
Stand By
Pic Off/ Connecting/Timer
Рабочий (Power On)
Зеленый
Выкл.
Выкл.
Дежурный (Standby)
Выкл.
Красный
Выкл.
Встроенная диагностика (Self Diagnosis)
Выкл.
Красный
Выкл.
Мигает в соответствии с таблицей 4
Ошибка идентификации ЖК панели (Error of panel ID)
Зеленый
Выкл.
Оранжевый
0,5 с Вкл./0,5 c Выкл.
Включен таймер сна ([REC][Sleep Timer] [Power ON])
Красный
Выкл.
Оранжевый
Включен таймер на выключение ТВ ([Picture Off ][On Timer][REC] [Power On])
Красный
Выкл.
Зеленый
ТВ шасси AZ1-A имеет встроенную систему самодиагностики. Все сбои (ошибки), возникающие во время инициализации ПО шасси, а также в рабочем режиме, фиксируются в регистре ошибок, который можно прочитать и сбросить (очистить) в сервисном режиме (см. описание ниже). Если ошибка фатальная и изображение на экране ТВ отсутствует, то код ошибки отображается периодическими вспышками светодиодного (LED) индикатора дежурного режима (Stand By) на передней панели. На рис. 5 приведена временная диаграмма индикации ошибок, в частности, индикатор делает четыре вспышки с интервалом 3 с, то индицирует ошибку соответствующих плат или ЖК панели (см. таблицу 4).
Временная диаграмма индикации ошибок
Рис. 5. Временная диаграмма индикации ошибок
Таблица 4. LED-индикация системы самодиагностики об ошибках и возможные причины
Количество вспышек LED -индикатора
Ошибка
Действия (последовательная замена узла до устранения)
2
Неисправность системы питания (Main Power Error)
1. Замена платы GD1 (для моделей 22”), G1LS (26”), G2LE (32”), G2HE (40”)
2. Замена главной платы BAA
3
Неисправность DC-источников на плате ВАА, звукового тракта или видеосистемы (DC_ALERT1/ Audio Error/ Motion flow Error)
1. Замена платы BAA
2. Замена платы GD1 (22”), G1LS (26”), G2LE (32”), G2HE (40”)
3. Замена платы T-CON
4. Замена динамических головок
4
Неисправность системы отображения (Balancer Error)
1. Замена платы инвертора питания CCFL
2. Замена ЖК панели
3. Замена платы GD1 (22”), G1LS (26”), G2LE (32”), G2HE (40”)
4. Замена платы BAA
5
Ошибка контроллера таймингов T-CON или ошибка идентификации ЖК панели (T-CON Error/ Panel ID NVM Error)
1. Замена платы T-CON
2. Замена платы BAA
3. Замена кабеля LVDS
4. Замена платы GD1 (22”), G1LS (26”), G2LE (32”), G2HE (40”)
6
Ошибка системы подсветки ЖК панели (Backlight Error)
3. Замена платы BAA
7
Превышен порог температуры (Temp Error)
1. Замена платы BAA
В таблице 4 приведены сообщения системы самодиагностики об ошибках(миганием индикатора Standby) и последовательность замены соответствующих узлов (плат) шасси для устранения этих ошибок (неисправностей).
Сервисный режим
Меню встроенной самодиагностики
Для входа в это сервисное меню переключают ТВ в дежурный режим (Standby) и на штатном ПДУ типа RM-GA019 последовательно нажимают следующие кнопки: <Display> - <5> - <Vol Down> - <Power>.
На экране ТВ должно появиться меню, приведенное на рис. 6.
Рис. 6. Меню встроенной самодиагностики
Для сброса всех счетчиков (регистров) ошибок на ПДУ последовательно нажимают кнопки <8> и <0>. Для сброса времени работы ЖК панели (в нижней строке правая группа цифр - время в часах) последовательно нажимают кнопки <7> и <0>. Чтобы выйти из этого меню, выключают телевизор кнопкой <Off> на ПДУ.
Вход в сервисный режим
Для входа в сервисный режим переключают ТВ в режим Standby и на штатном ПДУ последовательно нажимают следующие кнопки:
< Display> - <5> - <Vol Up> - <Power>.
На экране ТВ должно появиться главное меню сервисного режима, приведенное на рис. 7.
Главное меню сервисного режима
Рис. 7. Главное меню сервисного режима
Для навигации в сервисном меню используют курсорные кнопки "Вверх" и "Вниз", а для выбора соответствующего субменю - центральную курсорную кнопку <+>. Так, на рис. 8 показано субменю Status Information.
Субменю Status Information
Рис. 8. Субменю Status Information
Режим заводских настроек Factory Mode
Для входа в этот режим (рис. 9) телевизор должен быть включен в рабочий режим. На ПДУ последовательно нажимают следующие кнопки:
<Влево> - < Вправо> <Muting> <+> - <Muting> - <Home>.
Меню режима заводских настроек Factory Mode
Рис. 9. Меню режима заводских настроек Factory Mode
Этот режим используется во время заводских регулировок ТВ и настроек после его ремонта. Так, например, после замены главной платы или ЖК панели требуется ввести ID-код ЖК панели. Для этого курсорными кнопками <Вверх>, <Вниз> на ПДУ выбирают строку Panel_ID, а затем копками <Влево>, <Вправо> выбирают код, соответствующий установленному типу ЖК панели (см таблицу 5).
Таблица 5. ID-коды ЖК панелей
Модель ТВ
ID -код
Бренд
Тип
KLV-32BX300,
KLV-32BX301
F SS32
SLCD
LTY320HN02-001
KLV-32BX400,
KLV-32BX400
W-LG32
LCD
LC320WXN-SCB1
KLV-32BX400,
KLV-32BX401
F CM32
CMI
V315H3L01
KLV-40BX400,
KLV-40BX401
F SS40
SLCD
LTU400HM02-A01
Для выхода из режима Factory Mode без выключения ТВ нажимают кнопку Return на ПДУ.
По умолчанию регулировки цветовой температуры в ТВ выполнены для оптимального просмотра программ. При необходимости (или при желании) их можно скорректировать в режиме Factory Mode. Для этого в меню выбирают строку Color Temp (рис. 10) и нажимают кнопку <+> на ПДУ.
Выбор субменю регулировки цветовой температуры Color Temp
Рис. 10. Выбор субменю регулировки цветовой температуры Color Temp
На экране должно появиться субменю регулировки цветовой температуры, приведенное на рис. 11.
Субменю регулировки цветовой температуры
Рис. 11. Субменю регулировки цветовой температуры
Вначале в соответствующей строке выбирают тип цветовой температуры: Cool, Neutral, Warm1, или Warm2. Затем переходят к параметрам R(G, B) Gain и R(G, B) Offset и регулируют их значения. Для сохранения новых значений цветовой температуры выбирают строку Data Backup и нажимают кнопку <+>.
После регулировки одного типа цветовой температуры выбирают другой тип и выполняют регулировку в вышеуказанной последовательности.
Для выхода из режима заводских регулировок нажимают кнопку Power.
1. Sony Corporation. Service manual AZ1-A Chassis. KLV-22BX300, KLV-26BX300, KLV-32BX300, KLV-40BX400. 2010.
2. Sony Corporation. Service manual AZ1-A(5-2) Chassis. Models KLV-22BX300 RUSS, KLV-26BX300 RUSS, KLV-32BX300 RUSS, KLV-40BX400 RUSS. 2010.
Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)
Источник:  Ремонт и сервис
