Аудио и видеотехника
Нашли ошибку? Сообщите нам ...Комментировать: DVD-рекордеры Panasonic-DMR-ES10/ES20. Устройство, ремонт и сервисные режимыРаспечатать: DVD-рекордеры Panasonic-DMR-ES10/ES20. Устройство, ремонт и сервисные режимы
Характеристики, состав и конструктивные особенности
К рассматриваемым в статье DVD-рекордерам относятся модели 2005 года "Panasonic-DMR-ES10EB/EG/EG/EP/EBL/EE-S" и "Panasonic-DMR-ES20EG/EP/EE", внешний вид аппаратов показан на рис. 1, их сборка производилась в Японии.
Внешний вид рекордеров
Рис. 1. Внешний вид рекордеров
В значительной степени материалы статьи могут быть применены для сервиса DVD/HDD-рекордеров "Panasonic-DMR-EH50EB/EG/EP "Panasonic-DMR-EH52EG" разработки 2005 года. В рекордерах "DMR-ES10/ES20" применен привод дисков VXY1867, а в моделях "DMR-EH5ххх" - VXY1872. Основной особенностью этого привода является возможность работы с дисками DVD-RAM. Для записи на такие диски используется технология изменения фазы, благодаря которой DVD-RAM в определенной степени могут быть сравнимы со съемными жесткими дисками.
Основные особенности технологии DVD-RAM: высокоскоростной произвольный доступ, возможность одновременной записи и воспроизведения, большое число перезаписей (100000 и более раз), возможность произвольного редактирования, запись различных типов информации (видео, фото и т.д.). Запись на диск начинается через 1 секунду после поступления команды REC, не требуется искать свободное место для записи на диске, обеспечиваются и другие, характерные для компьютеров, возможности. Приведем основные потребительские характеристики рекордеров:
- Записываемые диски: DVD-RAM версии 2.0, 2.1 (3-кратная скорость записи), версия 2.2 (5-кратная скорость); DVD-R, версия 2.0 (4/8-кратная скорость); DVD-RW, версии 1.1, 1.2 (2/4-кратная скорость); DVD+R, версии 1.0, 1.1, 1.2.
- Воспроизводимые диски: DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-Video, DVD-Audio, Video CD, CD-Audio, CD-R/RW.
- Воспроизведение/запись файлов MP3: по стандарту ISO9660 уровни 1 или 2, скорость цифрового потока 32-320 кбит/с, частоты дискретизации: 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 кГц, нет совместимости с ID3-тэгами.
- Принимаемые ТВ системы: (с антенного входа) для моделей "ES10, ES20EP/EE" - OIRT PAL/SECAM-DK, каналы 1-12, 2169, кабельные 44-470 МГц; CCIR PAL/SECAM-BG/H/I, каналы Е2-Е12,21-69,кабельные S01-S05, M1-M10, U1-U10, S21-S41.
- Системы цветности: модели "ES10EC/EG/EP/EE" - SECAM (только запись с входов и тюнера), PAL, NTSC; модели "ES10EB/EBL" - PAL, NTSC.
- Входы: композитный, S-Video, RGB (SCART).
- Выходы PAL, NTSC: композитный, S-Video, RGB, компонентные Y/Pb/Pr.
- Звуковые параметры: Dolby Digital, 2 канала; входы - AV1/AV2 (SCART), AV3/AV4 (RCA); выходы - AV1/AV2 (SCART), Line (RCA), оптический цифровой (ИКМ, Dolby Digital, DTS, MPEG).
- Параметры оптического блока (класс 1, 1-линзовый): длины волн 795 нм (CD, только воспроизведение), 662 нм (DVD), опасное излучение отсутствует за счет применения специальных мер защиты.
Рекордеры "ES20EG/EP/EE" отличаются от "ES10" наличием входа DV (IEEE1394, 4-контактный разъем), обеспечивающего цифровую запись, например с видеокамеры. Все рассматриваемые рекордеры в дежурном режиме обеспечивают низкое энергопотребление - в дежурном режиме не более 3 Вт (с работающим дисплеем), и в рабочем режиме - не более 23 Вт. NTSC-модель "DMR-ES20" (120 В, 60 Гц) в дежурном режиме потребляет около 15 Вт.
В рекордерах "EH5xxx" кроме жесткого диска объемом 80 Гб имеется слот и соответствующий узел для считывания карт памяти SD, MMC, mini SD (с адаптером). Основные технические характеристики рекордеров такие же, как и моделей "ES10/ES20", в конструкцию добавлен вентилятор для охлаждения дисководов.
В рекордерах применена бессвинцовая технология пайки, температура плавления таких припоев на 30-40°С выше, чем у обычных припоев. При использовании паяльных станций демонтаж и установку элементов следует проводить при температуре 370±10°С и полностью удалять припой с контактных площадок.
Сборочный чертеж рекордеров "ES10" приведен на рис. 2 (сборочный чертеж моделей "ES20" имеет незначительные отличия), аббревиатура RTL (Retention time is limited) означает ограниченное время поставки соответствующих узлов в сервисные центры. Состав моделей "ES10/ES20" приведен в таблице 1.
Сборчный чертеж рекордеров ES10/ES20
Рис. 2. Сборчный чертеж рекордеров ES10/ES20
Таблица 1. Основные узлы и детали моделей ES10/ES20
№ поз.
Part No.
Наименование
2
VEP79107B/D/A/M
MAIN PC.B. - главная плата в сборе для исполнений "ES10-EB/EC/EG/EP"
2
VEP79107E-1/G-1
MAIN PC.B. - главная плата для исполнений "ES20- EG/EE, EP"
2-1
VEP07A51A/E
NICAM DECODER - декодер NICAM для исполнений "ES10-EB/EBL/EP/EC/EG-K"
2-1
VEP07A51A
NICAM DECODER - декодер NICAM для всех исполнений "ES20"
2-2
VEP07A77A/B/C
TUNER PC.B. - плата тюнера в сборе для всех исполнений. Используемые типы тюнеров TU7801: ENGF7501GF - исполнения EC/EG, ENGF7502GF - EBL/EE/ЕР, ENG57D02G1F - EB (внешний вид тюнера ENGF7502GF - на рис. 3)
3
RFKBES10EB/EC/EBL/EP
DIGITAL PC.B. - плата цифровых узлов в сборе для соответствующих исполнений "ES10"
VEP79108D (RFKBES20EE/EP)
DIGITAL PC.B. - плата цифровых узлов для исполнения "ES20-EG (ЕЕ/ЕР)"
4
VEP01968A
POWER SUPPLY PC.B. - плата источника питания для всех исполнений
9
VWJ1775
FFC (40p) - шлейф (40 проводников)
12
RYP1267D-K
FRONT PANEL ASSYI - передняя панель в сборе (черная)
12
RYP1267E-S/D-S
FRONT PANEL ASSYI - передняя панель в сборе (серебристая) для исполнений "ES10-EB/EBL/EG- S/EP/EC-S/EE-S
20
RFKNVXY1867
RAM DRIVE UNIT - привод дисков в сборе для всех исполнений
34
VEP07A77A/C
TUNER PC.B. - плата тюнера в сборе для исполнений EG/EE, EP (типы тюнеров TU7801: ENGF7501GF - EG, ENGF7502GF - EP/EE)
А1
EUR7720KM0/KL0
REMOTE CONTROL ASSY - пульт управления для исполнений "ES10-EB/ EBL/EG/EP/EC"
А1
EUR7720KL0
REMOTE CONTROL ASSY - пульт управления для всех исполнений "ES-20"
Внешний вид ПДУ для модели "ES10-EE" и всех исполнений "ES20" показан на рис. 4, в скобках на рисунке приведены номера страниц русскоязычного руководства по эксплуатации рекордера "ES10EE-S", по рисунку можно определить большую часть функций аппарата.
Тюнер ENGF7502GF
Рис. 3. Тюнер ENGF7502GF
Внешний вид ДУ модулей ES10/ES20
Рис. 4. Внешний вид ДУ модулей ES10/ES20
В сервисной документации рассматриваемых рекордеров приведена только часть их структурных и электрических принципиальных схем, отсутствуют схемы платы цифровых узлов и привода дисков. При выходе из строя элементов перечисленных узлов предполагается их полная замена. Концепцию "черного ящика" фирма PANASONIC внедряет с начала 2000-х годов. Суть концепции - максимально затруднить копирование (в основном, азиатскими фирмами) передовых технологий, разработанных фирмой PANASONIC.
На главной плате рассматриваемых рекордеров размещены аналоговые видео и звуковой блоки, блок таймера с системой управления дисплеем, блоки коммутации и распределения сигналов. Практически все микросхемы, установленные на главной плате, включая стабилизаторы напряжения и операционные усилители, выполнены на микросхемах собственного производства серий С0ххх, С1ххх, С2ххх, С3ххх, однако многие из них могут быть заменены вполне доступными аналогами других производителей.
Первичную диагностику неисправностей рекордеров можно проводить, ориентируясь на схему соединений моделей "ES20", приведенную на рис. 5 (см. архив). Схема соединений моделей "ES10" имеет незначительные отличия. Приведем расшифровки некоторых аббревиатур, обозначающих цепи на контактах разъемов рекордеров.
Плата тюнера, разъем PS7801
(принципиальная схема тюнера приведена на рис. 6):
  • BOOSTER 5V - напряжение питания +5 В тюнера;
  • JC REG 5 V - напряжение питания +5 В каскадов ПЧ видео;
  • IIC CLK, - тактовый сигнал интерфейса I2C;
  • IIC DATA - сигнал данных интерфейса I2C;
  • AFC - выход сигнала АПЧ;
  • SIF OUT - выход сигнала ПЧ звука;
  • UNREG 38 V - напряжение питания +38 В варикапов через дополнительную цепь стабилизации R7811, R7817, D7802 (стабилитрон на напряжение 30 В) поступает на выв. 16 тюнера;
  • TUNER VIDEO IN - выход видеосигнала, снимается непосредственно с вывода 18 (исполнение EG) или через эмиттерный повторитель (Q7802, 2SB1218ARL, исполнения EP, EE).
Главная плата, разъем Р1501 (рабочий режим):
  • X SW 5.8 V, X SW 12.4 V - коммутируемые напряжения питания +5,8 В, +12,4 В узлов главной платы;
  • POWER ON/H - сигнал высокого уровня (около +3 В) включения рабочего режима;
  • D 1.5 V - напряжение питания + 1,5 В цифровых узлов, поступает на контакты 82 разъема Р7402 главной платы и Р9001 платы цифровых узлов (DIGITAL PC.B.);
  • DR 12 V - напряжение питания + 12 В привода дисков, поступает на контакты 1,2 разъема Р1502 главной платы и Р102 привода дисков (DVD RAM DRIVE);
  • DR 5 V - напряжение питания +5 В привода дисков, поступает на контакт 4 разъема Р1502 главной платы и Р102 привода дисков;
  • разъем Р7506, POWER SW ON/L - сигнал низкого уровня включения рабочего режима, обеспечивается замыканием кнопки POWER на плате передней панели FRONT (L) PC.B., в дежурном режиме в цепи напряжение равно +5 В.
Главная плата разъем Р7402, плата цифровых узлов, разъем Р9001:
  • AU 5 V - напряжение питания +5 В, поступает от стабилизатора IC4011 (Part. № C0DBAHD00013) на главной плате;
  • ANA 3.3 V - напряжение питания +3,3 В, поступает от стабилизатора напряжения IC1502 (C0CBCBD00018) на главной плате;
  • ANA 5 V - напряжение питания +5 В, поступает от стабилизатора напряжения IC1501 (C0CBCDD00006) на главной плате;
  • X SW 5.8 V - коммутируемое напряжение питания +5,8 В, поступает с контактов 2, 3 разъема Р1102 на главной плате;
  • D 3.3 V - напряжение питания +3,3 В, поступает от стабилизатора напряжения IC1504 (C0CBCYG00004) на главной плате;
  • RGB CPSVIN - внешний видеосигнал, поступает с контакта 20 разъема JK3901 (SCART);
  • D 1.5 V - напряжение питания + 1,5 В, поступает с контактов 12, 13 разъема Р1102.
Во всех моделях рассматриваемых рекордеров реализован режим быстрого старта при записи на диски DVD-RAM (на жесткий диск в моделях "EH5xxx") за счет использования буферного ОЗУ (DDR SDRAM, IC6006 на плате цифровых узлов). При нажатии кнопки REC и при наличии видео и звуковых внешних (или с тюнера) сигналов запись осуществляется в это ОЗУ в течение 8 секунд, необходимых для разгона дисков, после чего запись продолжается на дисках.
Особенности выгрузки диска при заклинивании привода показаны на рис. 7. Операции производят с отключенным сетевым шнуром и снятым верхним кожухом в следующем порядке: Удаляют 4 винта, крепящих верхнюю защитную крышку привода дисков; вынимают диск и устанавливают выталкиватель лотка (Opener Roller) в положение, показанное на рисунке. Устанавливают верхнюю крышку (Upper Base Unit) таким образом, чтобы выталкиватель лотка находился внутри канавки (Groove). Проверяют правильностьустанов-ки выталкивателя визуально через контрольное отверстие (Opener Position Checking Hole) и закрепляют верхнюю крышку привода 4-мя винтами.
Операции для выгрузки диска при заклинивании привода
Рис. 7. Операции для выгрузки диска при заклинивании привода
Сервисный режим
В рекордерах предусмотрена сервисная функция Service Explorer, позволяющая определить источник последней ошибки привода дисков, время ее возникновения и тип используемого диска. Для инициации этой функции следует войти в сервисный режим. Для этого одновременно нажимают кнопки REC, CH UP, и OPEN/CLOSE на передней панели рекордера и удерживают их в течение 5 секунд, после чего на дисплее отобразится сообщение "SERVICE MODE". Причины ошибок привода дисков выводятся при нажатии кнопок 0, 2-1, 9 на пульте ДУ (рис. 4), таким образом, максимально может быть отображено содержимое 19 ячеек памяти ошибок.
В качестве примера рассмотрим вариант с нажатием кнопок 4 и 2 на пульте ДУ, на дисплее будет последовательно отображаться следующая информация:
- в течение 5 секунд отображается номер ошибки - NO 01, то есть ошибка 01;
- затем в течение 5 секунд отображается код, например 50216191526, это означает, что ошибка 01 произошла в 2005 г (5), в феврале (02), 16-го числа (16), в 19 часов (19), 15 минут (15), 26 секунд (26);
- затем в течение 5 секунд отображается 1-я часть кода последней ошибки привода дисков, например 031000. Первые две цифры могут иметь значения 00 или 03 - дефектный диск, 04 - дефектный диск или привод. Для уточнения следует проверить работу рекордера с диском PANASONIC RAM или PANASONIC DVD-R. При нормальной работе аппарата ошибку "списывают" на сбой во время записи контента. При сбоях на фирменных дисках неисправность следует искать в приводе дисков или на плате цифровых узлов;
- затем в течение 5 секунд высвечивается вторая часть кода последней ошибки привода дисков, например 00 13 00 00, если вторые две цифры кода равны 13, то аппарат считается неремонтопригодным (This error code is unnecessary for service);
- затем в течение 5 секунд отображается тип диска, например MEDIADVDR (последние буквы DVDR), если тип диска не может быть определен, отображается "DVD";
- затем в течение 5 секунд отображается тип производителя дефектного диска, всего 19 производителей DVD-R (MEI - PANASON-IC, PVC - PIONEER и т.д.), и 5 производителей DVD-RAM;
- и в заключение отображается сообщение об ошибке, например INFO A804 40, по этой информации может быть определен тип диска, его емкость, диаметр и другие параметры, но для ремонта эта информация не представляет интереса.
Система самодиагностики
Система самодиагностики неисправностей рекордеров автоматически высвечивает код ошибки на дисплее передней панели. В таблице 2 приведены эти коды ошибок и их возможные причины.
Таблица 2. Коды ошибок самодиагностики и их возможные причины
Код ошибки
Причина
Подробное описание
U30/REMOTE DVD, индиц. 5 секунд
Неправильный код пульта ДУ
Не совпадают коды рекордера и пульта ДУ
U59/U59
Высокая температура внутри корпуса
Температура драйвера привода выше 70°С, напряжение питания выключается, команды не выполняются, вентилятор форсируется в течение 5 минут и тоже выключается на 25 мин. Введенные в память данные сохраняются
U99/U99
"Зависание"
Нарушена связь между центральным процессором IC3201 MN2DS0012-H на плате цифровых узлов и микропроцессором таймера IC7504 C1ZBZ0002701 на главной плате
UNSUPPORT/ UNSUP­PORT индиц. 5 сек
Неподдерживаемый диск
Формат диска не поддерживается данным аппаратом, данные на диске не поддерживаются данным аппаратом, загрязненный диск
NO READ/NO READ
Ошибка чтения
Дефектный или загрязненный диск, не считывается информация с дорожек
HARD ERR/HARD ERR
Ошибка привода
Обнаружена неисправность привода дисков
SELF CHECK/SELF CHECK
Перезагрузка
Во время работы был отключен сетевой шнур или отключено напряжение сети, после загрузки сообщение автоматически исчезнет, если нет - неисправность платы цифровых узлов или привода дисков
Full Program/PROG FULL
Переполнение памяти
16 настроек уже установлено
ANFORMAT/ANFORMAT
Ошибка форматирования
Установлен неотформатированный диск, следует отформатировать DVD-RAM, DVD- RW на данном аппарате или другом оборудовании
PLEASE WAIT/PLEASE WAIT
Выполняется команда
Идет завершение работы, затем высвечивается сообщение "BYE" и выключается питание
F00/ не индицируется
Нет информации об ошибке
Данная ошибка аппаратом не предусмотрена (данные не занесены в память)
F58/ не индицируется
Неисправность привода дисков
Данные о найденной ошибке заносятся в память
F34/ не индицируется
Ошибка произошла во время загрузки
Если ошибка произошла после запуска ЦП, аппарат выключается автоматически
Специальные сервисные режимы
Код последней ошибки можно получить и в ручном режиме, в том числе для неиндицируемых кодов F00, F34, F58, для чего следует войти в сервисный режим и набрать 01 на ПДУ Система самодиагностики рекордеров дает только некоторые направления для поиска неисправностей, выявлять конкретные причины приходится традиционными методами. Более полезными при ремонте могут стать специальные сервисные режимы, вход в которые осуществляется путем одновременного нажатия определенных кнопок на передней панели рекордеров или на ПДУ и удержания их в течение 5 секунд. Информация по этим режимам приведена в таблице 3.
Таблица 3. Специальные сервисные режимы
Специальный режим
Вход (комбинация кнопок)
Индикация
Описание
TEST Mode
STOP, CH UP, OPEN/CLOSE
TEST AV1
Выводятся данные об основных параметрах аппарата, включая параметры тюнера
Forced disc
STOP, CH UP
Принудительная выгрузка диска, функция Eject выполняется при установленном "замке от детей"
Child lock/Unlock
ENTER, RETURN на ПДУ
X HOLD
Установка/снятие "замка от детей"
ROM Version Display
0, 2 на ПДУ в сервисном меню (СМ)
REGION xxxx MAIN xxxx TIMER xxxx DREVE xxxx ROM xxxx
Информация об установленном районе, версиях ПО ЦП, таймера и драйвера дисков, данные последовательно отображаются в течение 5 секунд, кроме данных ЭСППЗУ (отображаются слева)
Laser Used Time Indication
4, 1 на ПДУ в СМ
LASER
Проверка времени наработки оптического блока
Delete the Laser Used Time
9, 5 на ПДУ в СМ
CLRLASER
Обнуление данных о наработке оптического блока, например, после замены неисправного
Turn on all FL/LEDs
5, 1 на ПДУ в СМ
Включение всех сегментов FL индикатора и светодиодов на передней панели
Production Date Display
6, 1 на ПДУ в СМ
PDYYYYMMDD
Дата выпуска аппарата
Display the Accumulated Working time
6, 4 на ПДУ в СМ
хххххххххххS
Время наработки аппарата
Для выхода из сервисного режима переключают рекордер в дежурный режим кнопкой Power.
Все недостающие рисунки и схемы можно скачать здесь.
Автор: Юрий Петропавловский (г. Таганрог)
Дата публикации: 21.01.2016
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
