Аудио и видеотехника
Нашли ошибку? Сообщите нам ...Комментировать: Инверторы ЖК телевизоров POLAR. ТВ шасси: SLT-020/021/022Распечатать: Инверторы ЖК телевизоров POLAR. ТВ шасси: SLT-020/021/022
Конструкция инвертора
На ТВ шасси SLT-020/021/022 узел инвертора питания CCFL конструктивно объединен с источником питания на одной печатной плате PLT-013(014). Принципиальная электрическая схема этой платы приведена на рис. 1.
Принципиальная электрическая схема платы PLT-013(014)
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема платы PLT-013(014)
Принципиальная электрическая схема инвертора
Рабочий режим
Инвертор выполнен на основе контроллера OZ960S фирмы O2Micro. Микросхема управляет двумя мостовыми схемами, которые передают энергию от источника питания к шести лампам CCFL. Время, когда плечи одной диагонали моста включены одновременно, определяет количество энергии, передаваемой в трансформаторы (рис. 2), которые, в свою очередь, передают ее лампам. Ток ламп считывается датчиками тока R312 и R313 и используется для управления временем одновременного включения диагоналей мостов.
Осциллограмма напряжения на первичной обмотке трансформатора Т301/Т302
Рис. 2. Осциллограмма напряжения на первичной обмотке трансформатора Т301/Т302
Частота переключений мостов определяется цепью C309 R307 и не регулируется. Приближенно частоту можно рассчитать по формуле:
f [кГц]=68,5 х 10-4 / C7 [пФ] х R13 [кОм]
Режим поджига CCFL
Поступление на выв.3 IC301 сигнала ON (лог. "1" - активен) и напряжения управления яркостью на выв. 14 IC301 после подачи питания 5 В на выв. 5 контроллера разрешает управление мостами. На выв. 11, 12, 19 и 20 генерируются смещенные относительно друг друга прямоугольные импульсы размахом 4...4,5 В (рис. 3).
Осциллограммы выходных сигналов на выводах IC301
Рис. 3. Осциллограммы выходных сигналов на выводах IC301
Емкость конденсатора С306 определяет время зажигания ламп, конденсатора С307 - время плавного пуска, в течение которого плавно увеличивается длительность одновременного включения ключей диагонали моста от нуля до рабочего значения. Конденсатор С308 фильтрует опорное напряжение 2,5 В.
Форма напряжения на резисторе R312 (R313), пропорционального току ламп, приведена на рис. 4.
Осциллограмма напряжения на резисторе R312 (R313), пропорционального току ламп (1 В/дел — по вертикали, 5мкс/дел — по горизонтали)
Рис. 4. Осциллограмма напряжения на резисторе R312 (R313), пропорционального току ламп (1 В/дел - по вертикали, 5мкс/дел - по горизонтали)
Диагностика неисправностей инвертора
Инвертор отключается при старте
Неисправность может быть связана с нарушением высоковольтных цепей инвертора, слишком большим током ламп, нарушениями во входных цепях инвертора; из-за отклонения (неправильного выбора) рабочей частоты инвертора.
Также проверяют высоковольтные цепи инвертора: качество пайки трансформаторов, высоковольтных конденсаторов и состояние разъемов подключения CCFL. Также проверяют качество пайки первичных обмоток трансформаторов.
Проверяют качество пайки и номинал резисторов R312 и R313. Управляющий сигнал яркости должен быть в диапазоне 1,3...3,0 В (в зависимости от установленной яркости).
Подсветка ЖК панели отключается в рабочем режиме
Проверяют ток ламп (он должен быть не более 7 мА на каждую лампу при максимальной яркости). При несоответствии подбирают номиналы резисторов R312 и R313 (зависят от типа применяемой ЖК панели).
Не включается подсветка
Проверяют надежность подключения входного разъема X801, состояние предохранителя F801, исправность транзисторных сборок VT301-VT304.
Для справки, параметры сборок VT301-VT304 типа STS7C4F30L:
N-канал: VDS=30V, RDS=0,018 Ом (VGS =10 В, ID=3,5 А), ID=7 A.
P-канал: VDS=30V, RDS=0,07 Ом (VGS =10 В, ID=2 А), ID=4 A.
Дата публикации: 08.09.2016
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor,САПР, CAD, electronics
